BIM, ставший реальностью
Ещё несколько лет назад о технологии информационного моделирования говорили, как о технологии будущего. Сегодня уже не остаётся сомнений, что она прочно вошла в жизнь строительной отрасли. Её преимущества, такие как наглядность и максимальная детализация проектирования, возможность получения полной информации об объектах модели, использование её на всех этапах жизненного цикла, были по достоинству оценены представителями отрасли. BIM-системы приобрели популярность.
В связи с этим стали появляться приложения к ним, расширяющие возможности использования BIM-инструментов. Например, приложения для получения инженерных расчётов по информационной модели, которые в разы упрощают и ускоряют работу специалистов.
Новые BIM-реалии — инженерные расчёты
Инженерные расчёты являются обязательной частью проектирования, без них невозможно принять правильные технические решения и выпустить документацию. Получение таких расчётов — трудоёмкий этап работы, поэтому интеграция процесса моделирования с процессом выполнения расчётов значительно облегчила проектировщикам жизнь. Рассмотрим преимущества получения инженерных расчётов по информационной модели на примере модели систем водоснабжения и водоотведения, созданной в российской программе Renga.
BIM-система Renga — российский инструмент для информационного моделирования, созданный компанией Renga Software. В Renga существует полноценный функционал для разработки архитектурной и конструктивной частей здания, а также для создания информационной модели внутренних инженерных систем. Возможность создавать проекты сетей жизнеобеспечения появилась не так давно, в конце 2018 года. Но, несмотря на это, на сегодняшний день пользователям Renga доступны все инструменты для проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и электрических сетей. Примечательно, что в программе специалисты могут вести одновременную совместную работу над проектом. А инженеры особенно оценят возможность прокладывать инженерные сети в автоматическом режиме. Работая в Renga, пользователь задаёт правила, по которым будет прокладываться проектируемая система. После произведённых настроек программа автоматически построит инженерную трассу в модели, предложив лучший вариант и учтя все ограждающие конструкции и габариты помещений (рис. 1).
Рис. 1. Проложенные в автоматическом режиме сети водоснабжения и водоотведения
«Умные» расчёты
После того, как информационная модель систем водоснабжения и водоотведения создана, наступает один из самых сложных и трудоёмких моментов для инженера — расчёт построенных сетей по действующим нормам. Ранее инженер либо производил расчёты вручную, используя сложные математические формулы, либо использовал сторонние комплексы, заново создавая в них расчётную схему сетей, внося всех водопотребителей, указывая точную длину участков и учитывая все элементы сети, что занимало у него большое количество времени. Теперь же он может получить необходимые расчёты в автоматическом режиме напрямую по данным информационной модели.
У пользователей системы Renga такая возможность появилась в конце прошлого года, когда специалисты компании «Элита», которые, кстати, участвовали в разработке новой редакции СП 30.13330.2016, создали плагин «Умная вода» для Renga. Он дополняет созданную в BIM-системе информационную модель сетей водоснабжения и водоотведения расчётными данными и переносит её в одноименную программу «Умная вода», где автоматически формируется расчётная схема и производятся все требуемые профильному специалисту расчёты (рис. 2).
Рис. 2. Плагин «Умная вода» в Renga
Рассмотрим процесс получения расчётов в «Умной воде» по информационной модели. Инженер для каждого объекта санитарно-технического оборудования в Renga назначает свойства, необходимые для гидравлического расчёта (наименование приборов и водопотребителей по СП 30.13300.2016, а также количество последних). Далее выделяет в модели начало каждой водопроводной и канализационной сети, после чего плагин выполняет экспорт данных в расчётную программу. На основании полученных из Renga данных «Умная вода» сама обрабатывает все смоделированные сети и определяет показатели по системам (рис. 3).
Рис. 3. Назначение в Renga свойств, необходимых для гидравлического расчёта
В результате создаётся полноценный комплект расчётов, которые требуются специалисту: балансовая таблица водоснабжения и водоотведения; подробный расчёт расходов воды (общий, горячей, холодной); полноценный гидравлический расчёт каждого участка смоделированной в Renga сети; тепловой расчёт; балансировка циркуляционных колец; подбор необходимого оборудования и материалов; паспорт ГВС и др. (рис. 4).
Рис. 4. Пример отчётов по системе водоснабжения, полученные в «Умной воде» по данным информационной модели
На основании расчётов инженер производит корректировку созданной информационной модели. Кроме того, полученные в «Умной воде» отчёты можно выгрузить в Excel, Word и загрузить в систему Renga для оформления документации по соответствующим разделам. Всё это позволяет автоматизировать рутинные действия инженера и помогает ему в принятии правильных технических решений.
В завершение статьи ещё раз обозначим преимущества получения инженерных расчётов напрямую по информационной модели:
1. Точность передачи данных. Данные из информационной модели передаются в расчётный комплекс без потери информации, так как отсутствует влияние человеческого фактора.
2. Скорость. Передача данных из BIM-системы в расчётную происходит за считанные минуты.
3. Информативность. Инженеру доступны данные по каждому расчётному участку, а также по всей проектируемой системе в целом.
4. Автоматическое формирование отчётов. По результатам расчётов происходит автоматическое формирование требуемых специалистам отчётов, которые можно импортировать в BIM-систему для корректировки модели и формирования комплекта документации.
Таким образом, за счёт взаимодействия BIM-систем и расчётных комплексов удаётся достичь синергетического эффекта, повышающего продуктивность работы инженеров.
