Рис. 1. Сравнительные показатели энергопотребления насосов с одинаковой гидравлической мощностью
Табл. 1. Индексы энергоэффективности для всех энергетических классов
В 2005 г. классификация по энергосберегающим показателям была введена также для маркировки насосного оборудования. Корпорация WILO AG и другие ведущие производители циркуляционных насосов в сотрудничестве с ассоциацией европейских производителей насосов EUROPUMP добровольно объединились и выработали стандарты маркировки эффективности энергопотребления для своей продукции.
Результатом сотрудничества производителей насосов стали разработка и внедрение классификации энергопотребления. Критерий, используемый для этого, предполагает сопоставление энергопотребления конкретного исследуемого насоса с энергопотреблением стандартного насоса, обладающего такой же гидравлической мощностью.
Согласно новой маркировке, насосы подлежат простой и четкой классификации в зависимости от уровня эффективности энергопотребления, заложенного в их рабочие характеристики. Классификация энергетической эффективности отопительных насосов производится на основании измерений. Измеряется потребляемая мощность насосов в четырех различных рабочих точках в соответствии с профилями загрузки.
Результатом вычислений является индекс энергоэффективности (EEI). Чем он ниже, тем меньше электроэнергии потребляет насос и тем выше его энергетический класс. В табл. 1 приведены диапазоны значений индекса энергоэффективности для всех энергетических классов. Разница в расходе энергии между двумя соседними классами составляет около 20 % от принятого за основу энергопотребления класса D.
То есть насос класса А потребляет около трети электроэнергии от уровня потребления насоса класса D. Экономичность насоса более высокого энергетического класса может быть, таким образом, вычислена с помощью усредненных значений потребления энергии. Например, если насос класса D со средней потребляемой мощностью P = 400 Вт заменить насосом одинаковой с ним гидравлической мощности класса А, то он будет потреблять около P = 0,33 Вт = 132 Вт.
Таким образом, специалисты и конечные пользователи смогут с помощью известной классификационной системы самостоятельно определить энергетическую эффективностьприменяемого ими оборудования. Еще в 2001 г. концерн WILO AG совершил «квантовый скачок» в области оптимизации потребления электроэнергии отопительными насосами, выпустив насос Stratos — эталон современных высокоэффективных циркуляционных насосов с «мокрым» ротором.
Сегодня Stratos задает планку энергосбережения для всего класса А. К классу эффективности энергопотребления В отнесены энергосберегающие насосы. Стандартные же насосы WILO будут обеспечивать эффективность энергопотребления не ниже класса С. Класс энергетической эффективности А— это новая отличительная особенность циркуляционных насосов WILO. Существующие насосы перекрывают диапазон от 0,09 до 1,3 кВт.
Несмотря на очень высокие требования к насосам класса А, их линейка пополняется с каждым годом, и уже сегодня существуют высокоэффективные системы не только для больших жилых и производственных зданий, но и для частного жилья. Осенью 2005 г. в серийное производство был запущен новый высокоэффективный циркуляционный насос Stratos-Eco для небольших строений и коттеджей.
Делая эти насосы частью своих инженерных систем, частные домовладельцы получают возможность существенно сокращать затраты на энергопотребление. Технологии нового поколения, применяемые при производстве этого насосного оборудования, позволяют добиться снижения потребления электроэнергии до 80 % по сравнению со стандартными насосами.
Насосы серии Stratos-Eco, предназначенные для систем отопления, заменяют существующие модели серии ProfiStar. Новая серия высокоэффективных циркуляционных насосов Stratos-Eco-Z предназначена для обеспечения циркуляции горячей воды в системах ГВС и заменяет серию предыдущего поколения Wilo-Star-ZE. Обе серии нового поколения уже сейчас могут быть включены в проект и использоваться таким же образом, как их предшественники.
Все насосы серии Stratos-Eco оснащены синхронными моторами с ротором на постоянных магнитах, которые хорошо зарекомендовали себя в серии Stratos. Благодаря этому достигнуто низкое энергопотребление, и именно эта технология отличает высокоэффективные насосы от стандартных и энергосберегающих насосов. Высокоэффективный синхронный мотор объединяет в себе все преимущества насосов с «мокрым» ротором и высокую экономичность.
Кроме того, для достижения еще более высокого значения КПД, была оптимизирована гидравлическая часть насоса Stratos-Eco. Электроника, применяемая в новых насосах, — совершенно новая разработка, обеспечивающая возможность бесступенчатого изменения частоты вращения ротора мотора, что позволяет поддерживать постоянный перепад давления и потреблять только ту мощность, которая необходима системе при данных условиях.
Благодаря применению новой конструкции ротора, выполненного на постоянных магнитах, пусковой крутящий момент у этого насоса почти в три раза выше, чем у любого из насосов для систем отопления сопоставимой мощности предыдущего поколения. Все это, в сочетании с новым фильтром и функцией деблокирования, обеспечивает гарантированный быстрый запуск и надежную работу насоса.
Насос быстро монтируется, а основные настройки, как и в предыдущих моделях, могут легко быть заданы с помощью лишь одной «красной кнопки». Все высокоэффективные насосы серии Wilo-Stratos-Eco серийно оснащены теплоизоляционными кожухами. Другие важные особенности: возможность автоматического снижения потребляемой мощности в ночное время (Autopilot) и задание рабочих параметров насоса с помощью «красной кнопки». Эти циркуляционные насосы с «мокрым» ротором могут применяться в отопительных системах при температуре перекачиваемой жидкости от +15 до +110°C.
