Радиаторы по своему предназначению можно разделить на две основные группы: для автономных систем и для любых, т.е. приборы подходят как для закрытых, так и центральных систем отопления. В первую группу нужно отнести все стальные радиаторы (панельные, секционные и трубчатые) и алюминиевые (силуминовые) радиаторы. В автономной системе отопления такие радиаторы будут служить больше 10 лет при условии её полной герметичности (важно для стальных радиаторов) и нейтральности (pH @ 7÷8) теплоносителя (важно для алюминиевых). Вторая группа радиаторов — это чугунные, биметаллические, анодированные радиаторы и стальные конвекторы, рассчитанные, в основном, на высокое рабочее давление (кроме чугунных). Стальные панельные радиаторы Hапример, IMAS (Италия) производятся из холоднокатаной листовой стали толщиной 1,25 мм, конвекторы — толщиной 0,4 мм. Эти радиаторы рассчитаны на рабочее давление 6 атм. и температуру 110°С. Их отличительным качеством является повышенная теплоотдача, связанная с увеличенной, по сравнению с другими моделями панельных радиаторов, площадью поверхности прибора, а также малая теплоёмкость самого радиатора, обусловленная узостью места сверки. Выбрав его для своего коттеджа или дачи, Вы очень скоро оцените красоту и отличные технические характеристики этих радиаторов. Чугунные радиаторы Известны нам очень давно, даже сейчас они исправно работают во многих квартирах «сталинских» домов или в «хрущевках». Чугунные радиаторы не подвержены коррозии без какого-либо специального покрытия внутри. Среди данных радиаторов, присутствующих на российском рынке сегодня, необходимо выделить приборы фирмы ROCA — чугунные секционные радиаторы EPOСA и DUBA. Они рассчитаны на рабочее давление системы 6 атм., опрессовочное — 8 атм. Эти отопительные приборы пригодны для установки в городском малоэтажном строительстве и в частных домах. EPOCA — радиатор стилизован «под старину», изысканность формы и внешней отделки сразу привлекают к себе внимание, покрыт темной металлической глазурью. Биметаллические радиаторы Представляют из себя конструкцию, состоящую из стальных труб, залитых под давлением алюминиевым сплавом, образующим симметричное относительно центральной трубы оребрение. Данная конструкция позволяет избежать многих недостатков, присущих алюминиевым радиаторам, при сохранении всех их преимуществ, включая высокую теплоотдачу. Биметаллические радиаторы рассчитаны на рабочее давление до 15 атм. Недостатком таких радиаторов являются небольшие диаметры внутренних каналов. Алюминиевые секционные радиаторы Производятся из алюминиевого сплава с добавлением кремния в качестве разжижителя. Изготавливаются методом литья под давлением или экструзионного литья. У этих радиаторов повышенная теплоотдача и увеличенная площадь теплообмена за счет оребрения секций. Алюминиевые радиаторы хорошо работают в системах отопления, где кислотность теплоносителя не превышает нормы и приняты меры для предотвращения резких перепадов давления и температуры. Достоинство алюминиевых радиаторов в том, что они быстро нагревают отапливаемое помещение и быстро реагируют на изменение параметров регулирования. Они рассчитаны на разное рабочее давление. Например, DUBAL (ROCA, Испания) на давление в 6 атм., AURAL и HELYOS (Италия) — до 15 атм. Эти радиаторы могут использоваться в центральных системах отопления при выполнении требований по химическому составу теплоносителя. Анодированные радиаторы ALUWORK (Италия) Производятся из алюминия высшей степени очистки (98%) марки Anticorodal и последующего полного анодного оксидирования всех поверхностей. Такая технология изготовления гарантирует полную защиту приборов от любых видов коррозии, возникающих в системе отопления при отклонении величины pH от нейтрального значения, а также блуждающих токов, образования гальванических пар, генерации водорода при контакте с водой и других вредных воздействий. Анодное оксидирование не «вымывается» с внутренних поверхностей радиатора, т.к. происходит изменение структуры самого материала, который в процессе анодирования превращается в диоксид алюминия (Al2O3). Радиаторы ALUWORK отличаются повышенной теплопроводностью и теплоотдачей, увеличенным диаметром внутренних каналов и большей площадью оребрения секций по сравнению с другими видами алюминиевых радиаторов. В местах соединения секций нет заужений, благодаря чему внутренняя поверхность приборов абсолютно гладкая. Именно поэтому совершенно исключено образование застойных зон и засорение каналов, а это особенно важно при установке радиаторов в городских системах отопления. Для этих радиаторов не существует ограничения по давлению в отопительной системе здания, поскольку давление разрушения секции составляет 215 атм. На отопительных приборах даже не скапливается пыль, ведь они являются диэлектриками. Единственный уход за ними — время от времени промывать пластиковые диффузоры под струей воды. Богатая цветовая палитра (более 10 цветов и оттенков), оригинальные аксессуары, различные типоразмеры от 0,45 до 3 м — все это позволяет гармонично «вписать» радиатор в любой интерьер, превратить отопительный прибор в элегантный элемент дизайна Вашего Дома. И самое главное: компания-производитель дает 30-летнюю гарантию на оборудование ALUWORK.
Выбираем радиаторы
Опубликовано в журнале СОК №10 | 2002
Разве хочется думать о зиме, если на улице прекрасная погода и светит солнце? Конечно, нет! И когда дома становится холодно, а спасительные батареи на ощупь едва теплые, мы простужаемся, боремся с насморком и кутаемся в шерстяные свитера, чтобы согреться, и мечтаем о лете. Для того, чтобы сделать свой дом по-настоящему теплым и уютным в холодное время года, надо заменить устаревшие отопительные приборы на новые современные радиаторы. Но кто подскажет, какие лучше и надежнее, по каким критериям нужно оценивать эти отопительные приборы? Об этом наша статья.
