Опыт большинства изготовителей материалов для прокладок свидетельствует, что очень высокий процент (около 75–85 %) утечки происходит из-за факторов, не связанных с прокладкой, а имеющих отношение к проблемам установки, монтажа и превышения срока эксплуатации. Какие же обстоятельства, приводящие к утечке, считаются наиболее распространенными? Прежде чем ответить на этот вопрос, рассмотрим два основных принципа фланцевого соединения. Во-первых, это качественное скрепление болтами, при котором все элементы соединения взаимосвязаны и зависят друг от друга, что может гарантировать качество конечного результата. Во-вторых, следует помнить, что одним из самых главных факторов успешной эксплуатации является правильная установка. Поэтому очень важно контролировать этот процесс. Кроме того, еще одним фактором, существенно влияющим на срок эксплуатации, является сам процесс монтажа. Фактическая установка и проблемы, связанные со сборкой Вот некоторые из наиболее частых проблем, связанных с установкой прокладки и монтажом кромки. 1. Недостаточная нагрузка прокладки. Это, возможно, самая распространенная причина утечки. Кроме того, есть множество второстепенных факторов. Например, давление и температура создают потерю начальной нагрузки прокладки. Чем выше давление и температура, тем больше будет потеря начальной нагрузки прокладки. Решение: перед сборкой должным образом вычислить значения этих двух критических величин. 2. Смещение кромки (осевой или радиальной) приводит к недостаточной нагрузке на прокладку. Решение: попробовать выровнять кромку так, чтобы болты свободно проходили в отверстия. Отсутствие смазки может уменьшить нагрузку на 50 %. Несмазанные болты развивают меньшее усилие каждый раз при закручивании, т.к. мешает сила трения. Поэтому ухудшается работоспособность. Решение: как только определена подходящая смазка (учитывается контакт с водой, температура и материал конструкции), смазываются все внутренние и внешние поверхности деталей. Специальные примечания: не применять смазку к уже смазанным деталям и к самой прокладке. 3. Болты многоразового использования уже не могут функционировать. Самые распространенные причины: крепление в деталях становится неравномерным (приводит к неспособности полной герметизации) и отсутствие необходимого крепления деталей. Решение: использовать новые болты надлежащего качества, чтобы обеспечить должное крепление и нагрузку. 4. Неравномерная компрессия прокладки часто является результатом использования ненадлежащим образом затяжки деталей во время сборки. Прокладка зачастую полностью сжимается с одной стороны, в то время как другая сторона умеренно сжата. Это происходит из-за того, что во время установки болты сначала были сжаты на одной стороне кромки, а затем на другой. Решение: правильно выполнить установку и монтаж: а. пройтись несколько раз и правильно закрепить все детали, чтобы установить прокладку надлежащим образом; б. измерить зазор кромки, чтобы определить, есть ли нагрузка на прокладку; в. должным образом закрутить все необходимые крепежные элементы. 5. Прокладка многократно использовалась и пришла в состояние, несовместимое с возможностью эксплуатации. Решение: не использовать прокладку второй раз. 6. Политика некоторых недобросовестных изготовителей зачастую сводится к уменьшению стоимости продукции за счет ее качества. Кроме того, часто отсутствуют стандартные нормы процедур установок для подрядчиков. Решение: использование надлежащего оборудования, обучение подрядчиков. Вывод Помните, что прокладка является лишь одной из многих причин утечки, которая чаще всего связана с креплением болтов, соединением кромки, через которое может протечь вода. Даже, когда весь комплекс взаимосвязан, скреплен болтами объединенной кромки и работает в совершенной гармонии, существует один наиболее важный фактор, приводящий к успеху или неудаче — это надлежащий уровень установки и процедур монтажа прокладки. Если все сделано должным образом, конструкция не будет протекать и прослужит очень долго. ❏
Вся правда о прокладке
Опубликовано в журнале СОК №2 | 2010
В течение многих лет исследовались проблемы в области герметизации и уплотнения. Несмотря на все имеющиеся знания по этому вопросу, потребители, сталкиваясь с утечкой воды, рассматривают прокладку как вероятную причину утечки. Мы хотим поделиться опытом производителей материалов для изготовления прокладок, чтобы показать, как другие факторы, имеющие отношение к прокладке (а не сама прокладка), могут вести к возникновению трудностей, с которыми сталкиваются потребители.
