Ольга Эдуардовна, преимуществам встроенных систем уборки посвящено огромное количество публикаций, а о технической стороне вопроса известно не так много. Сложно ли установить встроенную систему пылеудаления? О.Э.: Встроенные пылесосы — инженерная система, состоящая из нескольких компонентов. Основной узел — силовой агрегат, который располагается вне жилой зоны в подсобном помещении. От него протягивают трубопровод — пластиковые трубы диаметром порядка 50 мм. Трубопровод может быть встроенным, проложенным в стене, полу или потолке, и внешним, помещенным в специальный короб. От расчетной длины трубопровода и количества пневмоточек зависит мощность подбираемого силового агрегата. Входные отверстия трубопроводов оборудуются специальными пневморозетками или пневмосовками. Одной розетки достаточно для уборки площади до 100 м2. Достаточно подключить гибкий, удобный шланг к пневморозетке, — и система готова к работе. Длина шланга любая, по желанию заказчика. В комплект входит набор разнообразных насадок. Для быстрой уборки идеально подойдет пневматический совок, расположенный на уровне пола. Монтаж системы VACUFLO занимает всего несколько дней, для этого не требуется дополнительного преобразования помещений — она может быть установлена как в процессе строительства или ремонта, так и в уже эксплуатируемом здании. Получается, что если можно убрать такую значительную площадь при помощи одной розетки, то агрегат должен быть очень мощным, а значит и шумным? О.Э.: Как раз наоборот. Уровень шума непосредственно в месте установки силового агрегата составляет от 64 до 70 дБ, что сравнимо с аналогичным показателем для обычного пылесоса. Так как сам агрегат располагается вне жилой зоны, встроенную систему уборки мы практически не слышим. Различные модели силовых агрегатов обладают большой полезной мощностью (при невысоком энергопотреблении). Мощность встроенных пылесосов в несколько раз больше, чем у традиционных переносных: в зависимости от модели агрегата — от 1300 до 3000 Вт. Заметим, что в обычных пылесосах около 80 % мощности тратится на то, чтобы прогнать воздух через всевозможные фильтры. В системе VACUFLO мощность определяет постоянную силу всасывания. Существуют ли какие-либо ограничения по оборудованию помещений встроенными системами уборки? О.Э.: Практически нет. Например, в моделях эконом-класса используется конструкция «циклон + картриджный фильтр». Их можно установить и там, где нет возможности организовать выброс отработанного воздуха наружу. А самый мощный агрегат VACUFLO, рассчитанный на уборку помещений площадью до 2000 м2, позволяет «убираться» двум пользователям одновременно. Сейчас подобными системами оборудуют частные дома, квартиры, офисные помещения, салоны красоты, кинозалы, гостиницы.
Встроенные системы уборки — техническая сторона вопроса
В одном из номеров мы подробно рассказывали о централизованных системах уборки. Несмотря на то, что эта технология не новая, — первые подобные системы появились около полувека назад — популярными на уровне массового потребления в нашей стране они еще не стали. Характерное поведение потребителей — недоверие к инновационным технологиям, хотя интерес, безусловно, проявляют многие — ведь как заманчива идея легкой, экологичной и более редкой уборки. Эта статья затрагивает некоторые технические вопросы, которым не было уделено достаточного внимания в предыдущей публикации. Понимая, что лучшая информация — из первых уст, мы обратились за консультацией к коммерческому директору компании VACUFLO ГК «ОКНА РОСТА» Oльге Эдуардовне ЛОПАТИНОЙ, ведь именно VACUFLO стала первой в мире встроенной системой уборки.
