Инструменты и оборудование для работы с пластмассовыми трубами В последнее время все больше компаний применяют пластмассовые трубы для систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и газоснабжения. Пластмассовые трубы имеют большой срок эксплуатации — более 50 лет, что значительно выгоднее, чем применять стальные трубы. Для монтажа и обслуживания пластмассовых труб фирма «ROTHENBERGER» предлагает: аппараты для муфтовой сварки, механические аппараты для стыковой сварки и сварки под углом, машины с механическим и гидравлическим приводом для стыковой сварки с возможностью компьютерного контроля процесса сварки, различные труборезы, ножницы и фаскосниматели. Модельный ряд стыковых сварочных машин позволяет работать с трубами диаметром от 40 мм до 1200 мм. Для сварки труб большого диаметра и футеровки труб предлагаются ручные экструдеры различной производительности и мощности. Устройства для заморозки труб и опрессовщики Большинство систем водоснабжения и отопления, также газовых систем после монтажа , ремонта и профилактики нуждаются в проверке давлением на герметичность системы — опрессовке. Для этой операции фирма «ROTHENBERGER» выпускает компактный ручной опрессовщик RP 50 создающий максимальное давление 60 бар, имеющий емкость 12 литров и способный закачивать 45 мл жидкости за такт. Однако, для большого объема работ наиболее подходящим является электрический опрессовщик RP 60 E, который также способен создавать максимальное давление до 60 бар с производительностью 6 литров в минуту. Все опрессовщики имеют два проверочных клапана, глицериновый манометр и шланг высокого давления с резьбовым соединением 1/2“. Для испытаний газовых систем предлагается газовый опрессовщик ROTEST GW 150/4. Он предназначен для проведения предварительных (1,0 бар) и основных (110 мбар) испытаний газопроводов, газовых установок, настройки горелок, работающих при атмосферном давлении, горелок с газодувками (от 0 до 30 мбар), а также для испытания систем сжиженных при низком давлении газов (от 40 до 60 мбар), систем сжиженных газов (150 мбар) и испытаний на герметичность бытовых систем питьевой воды с помощью водяного столба или сжатого воздуха. Прибор обеспечивает высокую точность и быстрое тестирование системы. Все системы, например, системы отопления и водоснабжения, со временем нуждаются в профилактике и ремонте. При невозможности перекрыть воду или произвести слив системы, а также из-за большой стоимости данной операции, с успехом применяется электрический замораживающий аппарат ROFROST TURBO, который позволяет быстро и надежно создать две ледяные пробки и произвести ремонтные и сварные работы трубопровода между ними. Аппарат полностью автономен, рассчитан на 220 Вольт, не нуждается в дополнительных хладагентах и оборудован контрольными термометрами. Устройство выпускается в двух модификациях: для труб от 3/8“ до 11/4“ и до 2“. Прочистка трубопроводов В ходе эксплуатации трубопроводов возникает потребность по профилактике и их прочистке от различных типов отложений и засоров: тряпки, ветошь, жировые отложения, ил, песок, пивной камень, твердые отложения, накипь, ржавчины, корни деревьев, стекло, кирпич и бетонные пробки. Фирма «ROTHENBERGER» предлагает ручные и электромеханические машины для чистки внутренних и наружных трубопроводов диаметром до 600 мм на длину до 140 метров. Прочистка производится с помощью спиралей или штанг различных диаметров, которые соединяются последовательно друг с другом специальным замком. Спираль заканчивается насадкой. В зависимости от типов труб и видов засора выбирается та или иная насадка. Помимо спиральных прочистных машин есть машины высокого давления для прочистки засоров в трубах диаметром до 600 мм длиной до 100 метров. Электрическими и бензиновыми машинами высокого давления для внутренних сетей можно прочистить трубы диаметром до 200 мм. Для наружных сетей до 600 мм применяются бензиновые и дизельные машины высокого давления, которые изготавливаются индивидуально для каждого клиента и монтируются на базе автомашин «Газель», «ЗИЛ-Бычок», «КАМАЗ» и т.д. Принцип высокого давления основан на применении водяной струи высокого давления. Также в зависимости от типа засора применяются специальные насадки. Установка высокого давления состоит из насоса высокого давления, передаточных шлангов, арматуры, навесного чистящего оборудования и шасси. Преимущества прочистки высоким давлением:
- Эффективное удаление любых отложений независимо от их физических свойств и химического состава.
- Экологическая чистота процесса: отсутствие пыли, применение чистой воды без каких-либо добавок.
- Сокращение прямых и косвенных производственных затрат.
Машины высокого давления применяются для очистки поверхностей, емкостей, транспортных средств, помещений, фасадов зданий, машин и оборудования от различных типов загрязнений и отложений. Фирма «ROTHENBERGER» предлагает также комплексы для телевизионного исследования трубопроводов и закрытых полостей на расстояние до 140 метров. Они позволяют быстро определить место и вид засора в трубе, что экономит значительные средства и необходимо для проверки результатов прочистки труб по правилам «Технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации». Установки алмазного бурения Прокладка инженерных коммуникаций в большинстве случаев сопряжена с необходимостью сверления технологических отверстий в стенах и перекрытиях изготовленных преимущественно из железобетона, бетона, кирпича и т.д. Для выполнения этой операции «ROTHENBERGER» предлагает серию алмазных бурильных установок, гармонично сочетающиx в себе такие качества, как высокая производительность, большая мощность, простота конструкции и мобильность. В серию входит три установки: RODIACUT 131 DWS, RODIACUT 201 DWS и FF 301 TS. Все установки позволяют производить сверление как «вмокрую», так и «всухую». Конструкция станины позволяет сверлить под углом. Электропитание производится от бытовой сети 220 В/50 Гц. Алмазная бурильная установка RODIACUT 131 DWS комплектуется двигателем RODIADRILL 1800 DWS и позволяет сверлить отверстия до 131 мм. Двигатель обладает мощностью 1800 Вт, и имеет две скорости 760 об/мин и 1570 об/мин. Установка оборудована системой подачи воды в зону бурения, устройством выключения при пробое на корпус, системой отключения при перегрузке, а также встроенные уровни для точной установки оборудования. Установка может быть использована как в стационарном варианте, при этом станина фиксируется на рабочей поверхности анкерным креплением, так и в ручном варианте при сверлении отверстий в бетоне диаметром до 80 мм. Следующая установка RODIACUT 201 DWS предназначена для сверления отверстий диаметром от 30 до 200 мм. Она укомплектована двигателем RODIADRILL 300 DWS, обладающим мощностью 3000 Вт и тремя скоростями работы. Для удобства перемещения станина снабжена колесами. Наиболее мощной и совершенной является установка алмазного бурения FF 301 TS, которая позволяет сверлить отверстия диаметром до 500 мм. Двигатель данной установки обладает мощностью 3420 Вт и имеет четыре скорости, термодатчик. Помимо бурильных установок «ROTHENBERGER» выпускает мокрые алмазные коронки с резьбовым соединением R 1/2“ диаметром от от 10 до 130 мм, длиной 300 мм, и коронки с креплением 11/4“ UNC диаметром от 20 до 500 мм, длиной 400 мм. Выпускаются также и «сухие» коронки, которые позволяют сверлить без подачи воды. Производится напайка алмазных сегментов взамен изношенных. В перечень вспомогательного оборудования входят водосборные кольца, устройства для вакуумного крепления бурильных установок, погружные насосы, распорные штанги до 3 метров, удлинители, быстросъемные приспособления для коронок и переходники. Для удаления смеси воды и бетонной пыли к установкам могут быть подключены высокопроизводительные водяные пылесосы: RODIA CREANER 1400, имеющий мощность двигателя 1400 Вт и емкость бака 35 литров, а также WS 1200, имеющий мощность 800 Вт и емкость бака 120 литров. Во многих случаях трубопроводы прокладываются внутри перегородок или перекрытий. Для подготовки основы к укладке трубы «ROTHENBERGER» предлагает мощный алмазный штроборез FF 6540, позволяющий вырезать пазы в железобетоне шириной 5–40 мм и глубиной 20–65 мм. Двигатель имеет мощность 2300 Вт и скорость вращения 6500 об/мин. Для удаления бетонной пыли к штроборезу может быть подключен профессиональный вибропылесос FST 300 для удаления «тонкой» пыли. На выбор потребителя предлагаются алмазные диски различных размеров от 115–450 мм для резки бетона, железобетона, кирпича, природного камня, мрамора, гранита и асфальта.
