В начале 2004 г. был принят закон об энергосбережении и возобновляемой энергетике. В ноябре 2005 г. принято постановление и определены условия параллельной работы с сетью генераторов мощностью до 100 кВт, использующих возобновляемые источники энергии. При этом генерирующая мощность используется для собственных нужд производителя, а излишек выработанной энергии бесплатно передается в сеть и в том же количестве берется из сети (net metering). С периодом в один год баланс обнуляется, т.е. если за год передано в сеть энергии больше, чем получено, то излишек сводится к нулю и не оплачивается. В августе 2006 г. это постановление было изменено: его действие было распространено также на когенерационные установки, а пороговая мощность была повышена до 150 кВт. Благодаря наличию условий параллельной работы с сетью в 2006 г. будет введена в эксплуатацию первая в СНГ сетевая фотоэлектрическая станция мощностью 10 кВт, выполненная в виде кровли крыши 5-этажного здания и подключенная через инверторы к трехфазной сети. Солнечные модули выполнены в виде фотоактивного ламината на полосе из нержавеющей стали длиной 330 см, шириной 45 см и толщиной 0,7 мм. С учетом вспомогательных конструктивных элементов общая площадь солнечной станции составляет примерно 220 м2. В плане использования возобновляемых источников энергии наряду с широким внедрением малых гидроэлектростанций в декабре 2005 г. была ввведена в эксплуатацию первая в Армении ветроэлектростанция мощностью 2,6 МВт. Она состоит из четырех турбин мощностью 660 кВт каждая (фото 1). Проект выполнен в рамках гранта правительства Ирана. Тариф составляет $0,07/(кВт ֹч) и действует в течение 15 лет со дня получения лицензии на эксплуатацию. Аналогичный тариф $0,07/(кВтֹч) установлен на электроэнергию, которая будет вырабатываться биогазовой установкой на городских твердых отходах. В рамках благотворительных программ установлены солнечные системы водонагрева с суммарной площадью коллекторов более 200 м2. Обычно это простые коллекторы, интегрированные в крышу здания. Пример такой системы с швейцарскими коллекторами показан на фото 2. Эта система предназначена для горячего водоснабжения детскогомедицинского центра. Она выполнена по двухконтурной схеме с незамерзающей жидкостью в коллекторном контуре и скоростным теплообменником, нагревающим воду в баке емкостью 2 м3. С 1999 по 2001 гг. в рамках программы ИНКО-Коперникус, финансируемой комиссией Европейского сообщества, отдел DG ХVIII, выполнен трехгодичный проект по проектированию, монтажу и мониторингу демонстрационной системы солнечного адсорбционного кондиционирования в климатических условиях г. Еревана (Design and Installation of a Solar Driven Desiccant Cooling Demonstration System, Contract #ICOP-Demo-4034/98). В проекте участвовали партнеры из Португалии (INETI), Германии (FhG-ISE), России (Intersolarcenter) и Армении (AUA, Contact-A). Система солнечного кондиционирования предназначена для воздушного отопления и охлаждения одной из аудиторий на 154 места Американского университета Армении (АУА) в г. Ереване. Система функционирует с 15 февраля 2002 г. На фото 3 показан кондиционер с производительностью 8500 м3/ч. На крыше университета установлены солнечные коллекторы компании «Солар-Эн» общей площадью 64 м2 (фото 4, предоставлено Инженерно-исследовательским центром АУА). Коллекторы соединены по параллельно-последовательной схеме. В баке горячей воды емкостью 3 м3 вода нагревается до рабочей температуры 90°С. Слева и справа от солнечных коллекторов расположены фотоэлектрические модули мощностью 5 кВт для электропитания установки посредством аккумуляторов и инверторов. Солнечные модули собраны в Армении на основе солнечных элементов компании «Солнечный Ветер», Россия. Устройство управления имеет возможность контроля функционирования и задания параметров системы посредством интернета в режиме реального времени (фото 5). Компания «СоларЭн» производит солнечные коллекторы размерами примерно 1x2x0,1 м на основе селективного абсорбера и упрочненного стекла европейского производства. Коллектор сертифицирован по европейскому EN 12975 и международному ISO 9806 стандартам в Германии. Реализуются проекты различного назначения, включая технико-экономическое обоснование (ТЭО), проектирование, изготовление, монтаж и сервисное обслуживание. ТЭО подготавливается на основе методики, учитывающей приведенные стоимости инвестиций и сбережений, учетную ставку вложенного капитала и норму внутренней прибыли. Установлены системы как термосифонного типа, так и с принудительной циркуляцией в диапазоне площади коллекторов от 2 до 64 м2 с баками горячей воды емкостью от 120 л до 3000 л. Системы выполнены по двухконтурной схеме с использованием антифриза для обеспечения круглогодичной работы в условиях холодной зимы и жаркого сухого лета. Баки и трубопроводы сделаны из нержавеющей стали. Для обеспечения эффективной работы солнечной установки используются контроллеры, обеспечивающие автоматическое регулирование скорости вращения циркуляционных насосов. В качестве резервного источника нагрева используются как электронагреватели, так и газовые бойлеры. На фото 6 показан пример размещения солнечных коллекторов на плоской крыше спортшколы в центре города. В систему входит бак горячей воды емкостью 2 м3 со встроенным резервным электронагревателем и вспомогательный бак холодной воды емкостью 1,7 м3, используемый при отсутствии сетевой воды. Система снабжена устройством мониторинга с индикацией температур на выходе поля коллекторов, в нижней и верхней частях бака горячей воды, на входах и выходах теплообменника, связывающего антифризный коллекторный контур с водяным контуром бака горячей воды, и с накоплением данных по выработке солнечными коллекторами тепловой энергии в киловатт-часах и суммарному количеству часов работы солнечной системы, а также по расходу электроэнергии. С учетом инсоляции и режима использования горячей воды эти данные позволяют оценивать эффективность системы солнечного водонагрева. Установленные системы солнечного нагрева используются как комбисистемы для воздушного обогрева и охлаждения помещения, напольного обогрева и душевой, а также горячего водоснабжения, душа, нагрева воды в бассейнах внутри помещения и на открытом воздухе. На все системы распространяется гарантия в 1–2 года и все введенные в эксплуатацию системы круглогодично находятся в рабочем состоянии, на что компания «СоларЭн» уделяет особое внимание. Некоторые системы оснащены устройствами мониторинга. Несмотря на отсутствие в настоящее время стимулирующих мер, использование солнечной энергии для горячего водоснабжения и климатизации зданий является перспективным для Армении, со средней высотой террритории над уровнем моря равной примерно 1800 м и среднегодовой солнечной энергетической освещенностью около 1700 кВтֹч/м2. Кстати… NANOSOLAR сделает солнечную энергетику массовой Новая технология производства фотоэлементов способна вытеснить остальные, монополизировав рынок. Компания NANOSOLAR, расположенная в Кремниевой долине*, выиграла инвестиционный конкурс в размере $100 млн на строительство и обслуживание крупнейшей в мире фабрики по созданию дешевых солнечных элементов в районе залива СанФранциско. Суммарная мощность завода составляет около 430 МВт в год, что втрое превышает суммарный годовой выпуск солнечных элементов в США. Компания будет выпускать до 200 млн солнечных панелей в год. Строительство фабрики закончится в 2007 г. Полупроводниковые солнечные элементы будут более производительными и дешевыми. Инновация в технологии их производства заключается в использовании пленок медь-индий-диселенид галлия (CIGS-пленки). Этот полупроводник характеризуется на 20% большим фотоэлектрическим эффектом, чем современные солнечные элементы. Тонкая пленка CIGS толщиной всего 1 микрометр производит столько же электричества, сколько 200–300-микронная полупроводниковая кремниевая подложка. Кроме того, новая технология позволяет наносить солнечные элементы на гибкую основу, что почти невозможно при использовании кремниевых элементов.
Источник: CNews * Кремниевая долина (англ. Silicon Valley)— регион в штате Калифорния, США, отличающийся высокой плотностью высокотехнологичных компаний (компьютеры и их составляющие — особенно микропроцессоры,— программное обеспечение, мобильная связь, биотехнологии и т.п.).
