Однако в случае использования таких каналов при подключении к ним низкотемпературных котлов возможны последствия, которые изначально не берутся во внимание. Уже через три-пять лет домовладелец может столкнуться с проблемой разрушения кирпичного дымохода из-за воздействия на него конденсата, содержащего смесь азотной и серной кислот. Чтобы избежать таких проблем или восстановить разрушающийся дымоход, стоит позаботиться о надежной футеровке кирпичного дымоходного канала. Возможны варианты установки нержавеющего контура или полимерного дымохода Furanflex. В любом случае особое внимание обращается на две составляющие: монтаж и срок службы. Монтаж должен быть легким на любом участке канала, выполнятся с наименьшими разрушениями дымохода и в довольно сжатые сроки (если проводится в холодное время года). Срок службы зависит от многих факторов, в числе которых количество стыков между модулями (чем меньше, тем лучше) или их полное отсутствие и коррозиестойкость материала. Вот тут и стоит задуматься, какой материал использовать для восстановления дымохода. Если обратиться к цифрам и фактам, то получаем: Факт №1. Технология Furanflex была разработана специально для существующих дымоходов и учитывает все нюансы процесса восстановления. Без разлома стен в существующий канал протаскивается гибкий полимерный «рукав», затем подключается генератор, который раздувает «сырой» материал, придавая ему величину и форму канала. Далее в течение полутора-трех часов происходит процесс затвердевания дымохода Furanflex. Факт №2. Полимерный дымоход Furanflex имеет относительно небольшой вес на погонный метр (1,5 кг), а значит не требует никаких дополнительных креплений и фундамента. Факт №3. В связи с особенностью технологии монтажа полимерного дымохода Furanflex он имеет цельнокроеную структуру и гладкую внутреннюю поверхность, что позволяет конденсату не задерживаясь стекать в конденсатосборник. Кроме того, полимер, являющийся основой Furanflex, не вступает в реакцию с кислотами; из этого вытекает следующий (и, пожалуй, основной) факт — гарантия. Гарантийный срок службы Furanflex — 30 лет. Если же владельцу дома необходимо осуществить монтаж совершенно нового дымохода, без привязки к существующему каналу, то имеет смысл использовать Furanflex Izol — полимерный дымоход с теплоизоляционным слоем. Furanflex Izol обладает всеми перечисленными выше достоинствами, внешний слой выполняется из нержавеющей стали или оцинковки. Такой дымоход возможно выполнить в любом цвете, подобрав его под цвет кровли или стен.
Восстановление дымоходов — оптимальная технология
Опубликовано в журнале СОК №6 | 2007
В настоящее время при строительстве загородного дома кирпичный дымоход постепенно вытесняется более современными системами дымоотведения. Но во многих проектах строящихся домов все же присутствуют встроенные кирпичные каналы, которые используют в целях экономии расходов на установку отдельного дымохода. К тому же подобные конструкции позволяют более грамотно использовать внутреннее пространство дома, т.е. с одной стороны дымоход находится не на улице, но и не занимает лишних метров внутри помещения.
