В этих условиях использование традиционной схемы водяного отопления при помощи стальных регистров становится экономически нецелесообразным. Такая система является металлоемкой и, как следствие, себестоимость ее велика. С другой стороны, данная система, рассчитанная на естественную конвекцию, создает большой температурный градиент в промышленных помещениях с большой высотой перекрытий, при этом теряется до 30 % полезной мощности системы и более. Для выравнивания градиента используются потолочные вентиляторы, однако в России этот метод непопулярен. Использование водяных калориферов с вентилятором для отопления промышленных зданий позволяет решить обе эти проблемы и создать современную и экономичную систему промышленного отопления. Водяной калорифер при мощности от 10 до 160 и более киловатт и небольших габаритах позволяет быстро и эффективно прогреть большой объем, а будучи установлен в верхней точке помещения и направлен вниз, препятствует установлению температурного градиента, выравнивая температуру воздуха во всем объеме помещения. Каждый калорифер может быть оснащен термостатом, а несколько калориферов могут быть объединены в общую систему регулирования. Это приводит к существенному снижению затрат на отопление помещений. Именно поэтому в настоящий момент в России наблюдается бум продаж водяных калориферов. На рынок выходят как западные, так и российские производители этих приборов, появляются также и китайские модели. К сожалению, многие из представленных моделей имеют ряд серьезных конструктивных недостатков. Это ненадежные электродвигатели и шумные вентиляторы, теплообменники, выполненные из черного металла и подверженные коррозии, неудобные для монтажа конструкции корпуса, непродуманная система жалюзи, грубый дизайн и ограниченный модельный ряд. На этом фоне итальянские водяные калориферы AREO производства компании Galletti представляются одним из лучших предложений на российском рынке. Калориферы AREO имеют медноалюминиевый теплообменник, не подверженный коррозии. Корпус калорифера выполнен из эмалированной стали белого цвета, при этом элегантный дизайн прибора и самый низкий в своем классе уровень шума позволяют применять его не только в промышленных, но и в общественных зданиях, таких как торговые залы, аэропорты, выставочные комплексы и пр. На заводах Galletti каждый калорифер проходит четырехступенчатый контроль качества, о чем свидетельствует специальная маркировка с подписями проверяющих на задней стенке прибора. Конструкция теплообменника AREO выполнена таким образом, чтобы дать возможность использовать прибор не только для отопления, но и для охлаждения, как мощный промышленный фанкойл. Для этого каждый прибор оснащен лотком для сбора конденсата, а жалюзи прибора изготовлены из алюминия. При помощи дополнительных приспособлений (переходник, смесительный модуль) на базе калорифера AREO можно быстро и дешево организовать локальную систему приточной вентиляции. Также, используя специальную насадку, любой калорифер AREO можно превратить в мощную тепловую завесу. Подробнее о калориферах AREO Galletti читайте на сайте www.otrabotka.ru
Водяные калориферы с вентилятором Areo Galletti
Опубликовано в журнале СОК №9 | 2008
Быстрое развитие промышленности, торговли, транспортного и складского хозяйства требует новых, более эффективных способов отопления торговых и производственных помещений большого объема. С другой стороны, постоянный рост цен на сырье и энергоносители вынуждает заказчика боротьсяза снижение себестоимости системы отопления и последующих затрат, связанных с ее эксплуатацией.
