Продукция изготавливается на линиях, оборудованных современными итальянскими и немецкими станками. В производстве газовых колонок и котлов используются комплектующие как производства завода «Газаппарат» — горелки и теплообменники — так и ведущих европейских производителей: водогазовые узлы Mertik (Германия), водяные насосы Wilo (Германия), гидроблоки Fugas (Италия), газовые узлы Sit (Италия), вторичные теплообменники Swep (Швеция), вентиляторы Ebm Papst (Германия), манометры и термодатчики Imit (Италия).
Каждое изделие проходит проверку в испытательной лаборатории завода и соответствует самым высоким европейским стандартам безопасности и нормам ГОСТа. В настоящее время завод ОАО «Газаппарат» выпускает восемь моделей бытовых проточных газовых водонагревателей марок NEVA и NEVA Lux. Под маркой NEVA выпускаются водонагреватели класса «стандарт», под маркой NEVA Lux — водонагреватели класса «комфорт» и «премиум».
Водонагреватели спроектированы специально для российских условий эксплуатации и давления газа и включаются в нормальный рабочий режим даже при пониженном давлении воды величиной 0,1 атм. В аппаратах этих марок используются трубы с увеличенным диаметром, что позволяет эксплуатировать их без водоподготовки, т.к. они не нуждаются в установке фильтров очистки поступающей воды. Главной особенностью всех моделей водонагревателей NEVA Lux является наличие модуляции пламени горелки.
Это позволяет поддерживать заданную температуру горячей воды независимо от изменения ее протока. Все водонагреватели марки NEVA Lux имеют запальную горелку, которая обеспечивает бесшумное включение. Кроме того, аппараты этой марки отличаются высокой мощностью — до 28 кВт и производительностью — до 16 л/мин. Особое внимание при конструировании и производстве колонок NEVA и NEVA Lux уделено обеспечению безопасности.
Системы безопасности, устанавливаемые в колонках, призваны автоматически выключать прибор при каких-либо сбоях в работе и гарантируют абсолютную безопасность пользователя. В производстве газовых колонок используется водогазовый узел немецкой фирмы Mertik с пропорциональным газовым клапаном, со встроенным регулятором протока воды и газовым редуктором. Регулятор помогает более точно поддерживать заданную температуру горячей воды независимо от изменения давления воды и газа в магистралях.
Газовый редуктор позволяет без перенастройки водонагревателей использовать их в регионах с повышенным давлением газа в газовых сетях. Процессы изготовления горелок и теплообменников полностью автоматизированы. Теплообменники пропаиваются в защитной бескислородной среде, что увеличивает их срок эксплуатации. Секции горелок штампуются по проекту всемирно известной итальянской фирмы Polidoro по производству газовых горелок на автоматической линии.
Точность изготовления рассекателя пламени горелок очень высокая, что обеспечивает низкое содержание СО. Одной из новинок 2006 г. является уникальная модель, не имеющая аналогов не только на российском, но и на европейском рынках — водонагреватель класса «премиум» NEVA Lux 6013. Эта модель имеет исключительно высокие потребительские свойства:
- автоматическое электронное зажигание
- микропроцессорное управление модуляцией пламени горелки, что позволяет обеспечить точность поддержания заданной температуры горячей воды (±1°С)
- электронное управление автоматикой безопасности и системой самодиагностики с отображением кодов ошибок на цифровом дисплее
- электронное (кнопочное) управление
- индикатор разряда батареи
- трехлепестковая запальная горелка обеспечивает бесшумное включение
- возможность работы без смесителя горячей и холодной воды
Пользуясь водонагревателем NEVA Lux 6013, потребитель сам может выставить необходимую температуру воды с помощью электронного управления и цифрового дисплея. Начиная с третьего квартала 2006 г. на смену хорошо известным водонагревателям «эконом»-класса NEVA 3010 и NEVA 3110 в продажу поступили два новых водонагревателя NEVA 4510 и NEVA 4513.
Отличительные особенности водонагревателя NEVA 4510 — это уменьшенные габариты и применение в модели запатентованного водогазового узла с двухступенчатой модуляцией пламени горелки, предотвращающей закипание теплообменника при малых протоках воды. Второй водонагреватель— NEVA 4513 — более мощная модель— предназначена для двух точек водоразбора.
Аппараты полностью автоматизированы, имеют электронный розжиг основной горелки и электронное управление автоматикой безопасности. В водонагревателе NEVA 4510 встроен удобный термометр, показывающий температуру воды. Санкт-Петербургский завод «Газаппарат», освоив в 2004 г. выпуск настенных газовых двухконтурных котлов под торговой маркой NEVA Lux, стал одним из лидеров в решении проблем поквартирного отопления.
Особенностью двухконтурных котлов Петербургского производства, прежде всего, является их конкурентоспособная цена, которая выгодно отличается от импортных аналогов продукции. Первой разработкой завода стал цифровой двухконтурный настенный газовый котел NEVA Lux 8023 с закрытой камерой сгорания, внешним воздухозабором и вытяжным вентилятором. В начале 2005 г. завод выпустил на рынок котел NEVA Lux 8029 с более высокой мощностью.
За основу конструкции моделей NEVA Lux 8023/8029 разработчиками принята схема с двумя отдельными теплообменниками: основным, обеспечивающим работу контура отопления, и вторичным (пластинчатым), работающим в составе контура горячего водоснабжения. Котлы NEVA Lux 8023/8029 имеют микропроцессорную систему управления с самодиагностикой и контролем 12 параметров безопасности.
Дополнительно в моделях предусмотрена возможность работы в режиме «теплые полы». В IV квартале 2006 г. завод освоил производство принципиально новой модели котла — NEVA Lux 7023. Основное отличие модели состоит в применении одного коаксиального теплообменника для контуров отопления и ГВС. Техническое усовершенствование модели позволило убрать часть сложных по конструкции дорогостоящих деталей, тем самым значительно снизить потребительскую цену.
Применение в конструкции модели закрытой камеры сгорания с внешним воздухозабором и вытяжным вентилятором обеспечивает стопроцентную экологическую безопасность и комфортность в использовании. Преимуществом выбора продукции NEVA и NEVA Lux является наличие широкой сети сервисных центров по всей России и в странах ближнего зарубежья, с которыми заключаются договоры на обслуживание, гарантийный и послегарантийный ремонт.
