Настенный газовый котел NevaLux
32791 0
Опубликовано в журнале СОК №5 | 2005
ОАО «Газаппарат» уверенно сохраняет позиции крупнейшего в России производителя бытового газового оборудования. С популярностью торговой марки «Нева», хорошо известной в недавнем прошлом, может теперь поспорить продукция предприятия, выходящая под брендом NevaLux, убедительно свидетельствующая о высокой инновационной и маркетинговой активности завода и его генерального дистрибьютора — «Балтийской Газовой Компании».
Табл. 1. Краткие технические характеристики
Появление последней разработки ОАО «Газаппарат» — цифрового двухконтурного настенного газового котла — можно считать событием, положившим конец монополии зарубежных производителей в этом секторе рынка и установившим новый отечественный стандарт для изделий данного класса. Новый котел сразу привлекает внимание покупателей бытового газового оборудования своим дизайном и малыми габаритами.
Эргономика и элегантность позволяют котлу, сделанному в Петербурге, уверенно соперничать с наиболее престижными европейскими и азиатскими брендами. Какая же «начинка» скрывается в этом привлекательном корпусе, и что отличает котел NevaLux от подобных изделий? За основу конструкции, изготовленной по итальянскому проекту, разработчиками принята схема с двумя отдельными теплообменниками: основным, обеспечивающим работу контура отопления, и вторичным (пластинчатым), функционирующим в составе контура горячего водоснабжения. Эта схема во много раз снижает интенсивность процессов образования накипи и исключает опасность «закоксовывания», характерного для котлов с одним коаксиальным теплообменником.
Однако основные отличия модели связаны в первую очередь с широким использованием в его конструкции микропроцессорной техники, сделавшей питерский котел намного «умнее» и «дружелюбнее» своих собратьев. Он крайне прост в эксплуатации. Для его включения достаточно нажатия одной кнопки. В сравнении с такой процедурой процесс установки заданной температуры воды в контурах отопления и водоснабжения выглядит немного сложнее, ведь для этого потребуется оперировать уже четырьмя клавишами.
Но ленивцев может успокоить мысль о том, что эта операция выполняется достаточно редко и диктуется исключительно собственными температурными пристрастиями. Зато потом можно быть уверенным в том, что колебания температуры, связанные с изменениями расхода воды, окажутся незамеченными: точность установки и поддержания заданной температуры, значения которой отображаются на цифровом дисплее, составляет ±1°С. Можно спокойно принимать душ или купать ребенка в ванной, не думая о том, что кто-то в этовремя может открыть или закрыть кран на кухне или в другом месте. Вряд ли вам удастся насладиться подобным уровнем комфорта, если вы рискнете приобрести газовый котел, в котором для установки температуры применяются регуляторы селекторного типа (как в большинстве импортных котлов).
Стоит обратить внимание и на еще одну техническую особенность модели NevaLux, а именно, на применение в его конструкции закрытой камеры сгорания с внешним воздухозабором и вытяжным вентилятором, обеспечивающими 100 % экологическую безопасность и комфортность использования. Такой котел не будет «сжигать» кислород, давно уже ставший дефицитом в наших городских квартирах, и позволит избежать частичного выброса продуктов сгорания, чему подвержены устройства с естественной вытяжкой (эффективность работы которых так сильно зависит от состояния дымоходов и тяги) или устройства с принудительным наддувом в ситуации разгерметизации камеры сгорания.
Надежность и эффективность работы цифрового двухконтурного газового котла NevaLux связаны не только с выбором оптимальной конструкции, но и использованием в ее составе комплектующих, поступающих от ведущих производителей Германии (водяной насос WILO) и Италии (главный теплообменник WALMEX, водяной узел FUGAS, газовый узел SIT и вентилятор LN). При этом учтены особенности эксплуатации в российских условиях.
Газовые котлы NevaLux сохраняют свою работоспособность (не блокируются и не отключаются) при пониженном входном давлении газа (до 30 мм рт. ст.), а при номинальном давлении 100 мм рт. ст. гарантируется достижение максимальной мощности. Цифровая автоматика обеспечивает функционирование котла без проведения дополнительной настройки при давлении газа в магистрали от 130 и до 200 мм водн. ст., что имеет особое значение при его использовании в различных сетях газоснабжения.
Особое внимание конструкторы уделили вопросам обеспечения безопасности эксплуатации. Достаточно сказать, что в системе автоматики предусматривается осуществление контроля по 12 эксплуатационным параметрам, включая контроль поступления газа, наличия пламени на горелке, перегрева теплообменника и состояния дымоотводящихканалов. Коды ошибок отображаются в буквенноцифровом виде, что предельно упрощает выполнение процедур диагностики и поиска неисправностей.
Котел полностью автоматический, поскольку имеет систему автоматического электронного розжига. В настоящее время мощности котла достаточно для обогрева помещений общей площадью до 250 м2 с нормальной теплоизоляцией, а также для водоснабжения средней семьи из расчета одновременного пользования двумя-тремя точками водозабора, например, на кухне и в ванной, при общем расходе 13,3 л/мин. Но уже в ближайшей перспективе на смену ему должна появиться установка, рассчитанная на обогрев помещений площадью до 300 м2 и расход воды до 16,1 л/мин, что достаточно уже для 3–4 точек водозабора. Наконец, пришло время взглянуть на цены. В диапазоне самых дешевых моделей по цене котел NevaLux просто не имеет конкурентов.
