Предприятие, созданное всего два года назад, взялось за выпуск газового водонагревательного и отопительного оборудования на основе самых последних достижений в этой области. В первую очередь, приборов столь же качественных, как и зарубежные аналоги, надежных, безопасных, долговечных, экономичных и простых в эксплуатации приборов, но и приспособленных при этом к работе в непростых российских условиях (это и знакомые жителю каждого региона перепады давления воды и газа, и специфика их химических составов, и режим подачи электроэнергии потребителям и т.д.) Во-вторых, с учетом динамики развития рынка «Россиянка-М», постоянно работает над обновлением модельного ряда и ассортимента своей продукции, идя на шаг впереди конкурентов. И, скажем, начав в 2001 году с выпуска всего одной модели — газового проточного водонагревателя с ручной регулировкой воды (ВПГ), сегодня фирма производит семь моделей таких газовых колонок и две модели настенных газовых котлов. В-третьих, изначально здесь самым серьезным образом отнеслись к сервисному обслуживанию, оперативно реагируя на все запросы и претензии клиента (хотя, заметим, доля дефектов в работе техники здесь сведена до сотых долей процента!). В-четвертых, через созданную дилерскую сеть предприятие внимательно отслеживает ситуацию на потребительском рынке и ведет разумную ценовую политику. Не гонясь за сиюминутной прибылью, «Россиянка-М» предлагает продукцию, доступную по цене россиянину с любым достатком. Открытость и порядочность в работе с каждым клиентом, создание для него максимально удобных условий стали повседневным правилом. В результате максимальной оперативности в работе, финансовой надежности, применения гибких систем скидок и форм оплаты, минимальных сроков и дисциплины поставок, сервисной и рекламной поддержки партнеров «Россиянка-М» имеет устойчивые сбытовые связи более чем с 20 регионами. И, в-пятых, сознавая, что все перечисленное выше зависит от профессионализма и ответственности персонала, на предприятии уважительно относятся к каждому работнику. И считают, что хороший специалист — это своего рода штучный продукт, который надо беречь. Такова философия деятельности ООО «Россиянка-М», принесшая ей столь быстрый успех. Что же предлагает эта фирма своим потребителям на сегодняшний день? Модель ВПГ остается основополагающей, и на ее основе формируется дальнейший модельный ряд. Она состоит из водяного блока, газового блока, на котором смонтирован пьезорозжиг, горелки, камеры сгорания, теплообменника и вытяжки. Колонка снабжена термоэлектрическим предохранителем высокого давления, датчиками контроля тяги в дымоходе и перегрева контура горячего водоснабжения, соответствующих как отечественным, так и европейским требованиям безопасности. Проточность моделей ВПГ, ВПГ-Е, ВПГ-Е авт. и ВПГ-ЕИ регулируется от 4 до 10 л/мин. А полезная мощность составляет 17,4 кВт. ВПГ-Е в отличие от базовой модели оснащена электророзжигом, который работает на обычной батарее 1,5 В. В отличие от аналогичного российского оборудования, ей достаточно минимального давления воды в 15 кПа. ВПГ-Е авт. автоматически стабилизирует результативную температуру на выходе при изменении расхода воды. Модель ВПГ-ЕИ оснащена переключателем разницы давления, что позволяет работать водонагревателю при низком напряжении. Это сделано для того, чтобы открывать и закрывать газовый клапан посредством газового давления через систему блокировки для обеспечения безопасности использования устройства зажигания, контролируемого водой. Кроме того, она оснащена блоком управления электронного зажигания и системой ионизации, что позволяет автоматически воспламенять запальную и основную горелки. ВПГ-5 мини и ВПГ-6 мини оснащены пьезорозжигом, мощность водонагревателя составляет 8,7 и 10,4 кВт соответственно. ВПГ-5 мини имеет максимальную проточность 5 л/мин и не требует подключения к дымоходу, что делает этот прибор незаменимым на даче! ВПГ-6 мини в отличие от ВПГ-5 мини требует подключения к дымоходу и оснащена ручной регулировкой расхода воды в пределах от 2,5 до 6 л/мин. Эти модели можно использовать на летней кухне (помыть руки или посуду) благодаря их малой проточности. С конца сентября этого года (2003г.) планируется выпуск водонагревателей мощностью 24 кВт. Водонагреватель ВПГ-24 оснащен пьезорозжигом и его проточность составляет 6–14 л/мин. Водонагреватель оснащен регулятором расхода воды, а также результативной температуры. При увеличении расхода воды ее температура на выходе понижается, при уменьшении расхода — повышается. Минимально требуемое давление воды — 25 кПа (0,25 кгс/см). Также «Россиянка-М» выпускает два вида настенных котлов: газовых двухконтурных котлов с естественным и принудительным газоотводом. Котлы состоят из комплектующих ведущих европейских производителей SIT, DUNGS, SALMSON, ZILMET, SAUNIER DUVAL, имеют медный интегрированный теплообменник, теплоизолированную автоматику, возможность сочетания с комнатным термостатом, оснащенным электророзжигом и сигнализацией причин сбоя, подходят под любой вид отопления. Максимальная мощность котлов 23,3 кВт. Причем за счет использования герметичной камеры сгорания КПД котла с естественной вытяжкой составляет 90%, а для котла с принудительной — 92%. Все оборудование настроено на работу на природном газе, но возможно переоборудование для работы на сжиженном газе. Впрочем, обо всех достоинствах и особенностях водонагревателей и отопительного оборудования от «Россиянки-М» не расскажешь в рамках одной публикации. Но на все интересующие вопросы Вам любезно ответят в самой фирме.
Водонагревательное оборудование от фирмы «Россиянка-М»
Опубликовано в журнале СОК №9 | 2003
Приятно, когда на отечественном рынке появляется продукция, способная на самом высоком уровне конкурировать с лучшими мировыми образцами. Сегодня тому способствуют благоприятные экономические условия в стране. Однако не у всех получается наладить дело. Потому интересен пример успеха воронежской фирмы «Россиянка-М».
