Внутрипольные конвекторы без проблем в эксплуатации
36413 0
Опубликовано в журнале СОК №10 | 2006
Для реализации современных инженерных решений отопления и кондиционирования зданий все чаще требуются нестандартные отопительные и охлаждающие панели, в частности, размещаемые в полу
Вместе с тем, проектировщики и заказчики относятся к внутрипольным приборам довольно-таки неоднозначно. Дело в том, что в эксплуатации эти приборы доставляют определенные неудобства, имеют недостатки:
  • шумность вентиляторов конвекторов, которая со временем увеличивается;
  • быстрая загрязняемость конвекторов и трудность их очистки;
  • падение теплоотдачи вследствие загрязняемости;
  • большая механическая повреждаемость пластин теплообменников (ламелей).
Всех этих недостатков лишены конвекторы, предлагаемые чешской фирмой ISAN Radiatory (OPLTHERM до 2006 г.), которые выполнены на основе специально разработанного в Голландии еще в 1969 г. конвекторного теплообменника SPIRO («Спиро»).
Наша компания «ГЛАВОбъект» вот уже несколько лет поставляет такие конвекторы для размещения в полу, обладающие высочайшими теплотехническими и эксплуатационными характеристиками. Ранее они представлялись в каталоге как KORADO Koraflex и прошли соответствующие испытания в ФГУП «НИИ сантехники» еще в 2003 г.С тех пор эти конвекторы, имея ту же основную конструктивную особенность— медный проволочный теплообменник SPIRO— улучшены на заводе ISAN по всем показателям надежности и удобства монтажа.
Для лучшего учета интересов потребителей, заказчиков и проектировщиков открывается техническое представительство изготовителя данных конвекторов, которые теперь получили название OPLFLEX («Оплфлекс»).
Высочайшая технологичность производства
Фирма ISAN Radiatory (OPLTHERM до 2006 г.)— первый производитель из Чехии, который обратил внимание на инженерное обеспечение современных зданий с очень высокими требованиями к отопительным приборам по дизайну, термостатическому регулированию и условиям эксплуатации. За более чем 11-летнюю историю исследований и усовершенствования производства фирма ISAN стала лидером по изготовлению внутрипольных конвекторов самого высокого качества и различного назначения в полной монтажной готовности.
На фирме отлично организовано производство в области высочайших технологий, где в основу положен эксклюзивный сетчатый (проволочный) теплообменник из меди, реализующий принцип вихревых потоков в сетке SPIRO. За счет этого теплообменники ISAN имеют превосходные тепломеханические характеристики и очевидные эксплуатационные преимущества, с точки зрения загрязнений теплообменников пылью и мелким мусором,механической прочности.
Кроме того, конвекторы OPLFLEX комплектуются различными по назначению решетками (во всем диапазоне — от прочных для автосалонов и торгово-складских помещений, до решеток эксклюзивного дизайна для музеев и залов дипломатических встреч).Широкая палитра изделий OPLFLEX и гибкая политика работы «на местах» позволяют решать все задачи, возникающие в ходе проектирования и монтажа отопительного оборудования.
Характеристики проволочного теплообменника SPIRO
В основу положен принцип увеличения эффективной площади теплоотдачи за счет применения спиралеобразных сеток SPIRO. Нагревательные элементы конвекторов OPLFLEX изготавливаются на базе медных труб внутренним диаметром 13 мм, с толщиной стенки 1,0 мм. Оребрение— спирально-навивное из медной проволоки, припаиваемой к трубе на участке ребра в 5 мм.
Всего по длине окружности припаивается 21 ряд проволоки (через 18°). Тонкие медные проволочки, закрученные в строгом порядке в спирали и спаянные в единый каркас между собой, по специальной технологии припаиваются в основании к корпусу медной трубы, по которой и движется теплоноситель. Шаг спирали по длине трубы — 5 мм, частота оребрения— до 250 тыс. ребер на 1 м2 поверхности трубы. Для прочности наружная часть проволочного оребрения объединяется бандажной проволокой, припаиваемой тоже спирально.
В результате такой конструкции теплообменник OPLFLEX получает:
  • увеличение площади теплоотдачи поверхности трубы за счет: а) добавления поверхности медных проволочек оребрения; б) особо организованных вихревых (спиральных) потоков омывающего воздуха, при конвекции как естественной, так и принудительной;
  • минимальное термосопротивление в месте крепления большого количества проволочек оребрения, т.е. контакт в виде пайки на участке, а не механический точечный, как в ламельных конструкциях всех других типов внутрипольных конвекторов;
  • прочную, цельную конструкцию из однородного материала (меди) с точки зрения механической прочности, температурного линейного расширения и теплоотдачи;
  • невозможность загрязнения пылью, мелким мусором из-за очень малой площади поперечного сечения проволочной сетки и особо организованного движения воздуха в теплообменнике (спирали SPIRO и ячейки сетки специально рассчитаны);
  • малый вес и расход материалов при изготовлении;
  • возможность изготовления теплообменника любой геометрической формы;
  • наименьшее аэродинамическое сопротивлениедля работы вентилятора конвектора;
  • наилучшее соотношение габаритов теплообменника и его теплоотдачи.
Регулирование конвекторов
Отопительные приборы должны регулироваться по своей теплоотдаче, в зависимости от требований к помещению и изменению внешних условий. Теплоотдачу можно регулировать различными способами, но в основе лежат два принципа: изменение количества (объема) проходящего теплоносителя и изменение режима работы вентиляторов. Для приборов с принудительной конвекцией применяются оба принципа.
Для разных типов конвекторов используют свой набор оборудования регулирования. Разумеется, можно применить продукцию практически любого производителя запорно-регулирующей арматуры. Но необходимо понимать, что малое содержание воды в объеме теплообменников конвектора предъявляет к запорно-регулирующей арматуре требования повышенной точности и надежности. Поэтому лучше всего применять арматуру высокого европейского класса, например OVENTROP.
Трубка SPIRO, разработанная изначально для конвективных воздушных потоков, имеет множество других применений, и безусловно, можно рассматривать ее в разных аспектах. К примеру, она давно и с успехом применяется в сепараторах растворенных газов ишлама теплоносителя SPIROTECH. Необходимо добавить, что конвекторы OPLFLEX имеют не только гарантии качества и сроков поставки с завода-изготовителя, но и обеспечены всесторонней технической поддержкой для проектирования, монтажа и эксплуатации внутрипольных конвекторов.
