Настенный конденсационный котел Victrix 75 kW
Котел Victrix 75 kW является продолжением гаммы передовых котлов серии Victrix, достигая мощности 72,6 кВт. Благодаря специальной конденсационной системе данные котлы имеют КПД, близкий к 110 %, и обеспечивают энергосбережение до 35 % в год (по сравнению с традиционными котлами). Котлы Victrix 75 kW являются идеальным вариантом для использования в каскаде.
Электронная система управления, установленная в котле, позволяет соединять до трех котлов в каскад, а использование опциональных модулей позволяет соединить в каскад до восьми котлов. Котлы Victrix 75 kW также оборудованы встроенной погодозависимой автоматикой и электронной системой самодиагностики. Электронная плата котла Victrix 75 kW и набор дополнительных принадлежностей позволяет легко присоединить накопительный бойлер. Технические характеристики котла Victrix 75 kW:
- мощность — 72,6 кВт;
- одноконтурная модель, с возможностью присоединения внешнего бойлера;
- непрерывная электронная модуляция пламени в диапазоне от 18 до 72 кВт;
- плавное электронное зажигание;
- горелка из нержавеющей стали AISI 316L с предварительным смешением;
- электронная система самодиагностики;
- электронная индикация температуры;
- встроенная погодозависимая автоматика;
- система защиты от замерзания;
- диапазон регулирования температуры в системе отопления — 20–85 °С.
- компактные габаритные размеры (в*ш*г, мм) — 950*600*525 мм;
- вес пустого котла — 68 кг.
