Наборные системы целесообразно применять для вентиляции больших помещений — торговых залов, административных и производственных зданий, спортивных комплексов и т.п. А для вентиляции помещений площадью до 300-400 м2 (квартир, коттеджей, небольших офисов) проще и дешевле использовать моноблочные приточные установки. Моноблочная приточная установка — это готовая вентиляционная система, все компоненты которой собраны в одном шумоизолированном корпусе. Благодаря такой конструкции моноблочные установки избавились от многих недостатков, свойственным наборным системам вентиляции. Небольшие размеры и низкий уровень шума позволили размещать моноблочные системы непосредственно в жилых помещениях, а подбор и регулировка всех компонентов на этапе производства сделали ненужными сложное проектирование и пусконаладку при монтаже приточной установки. Основным недостатком моноблочных приточных установок является более высокая (по сравнению с аналогичными наборными системами) стоимость. В то же время существуют приточные установки российской сборки, не уступающие по своим характеристикам зарубежным аналогам и имеющие стоимость, соизмеримую со стоимостью наборных систем. К ним относятся приточные установки «БРИЗАРТ», разработанные специально для российских условий. При их создании использовался опыт, накопленный в процессе монтажа, эксплуатации и обслуживания российских и зарубежных аналогов (Ostberg SAU, «Арктос Компакт», Systemair и др.). Все это позволило создать недорогие и надежные приточные установки с мощным калорифером, встроенной автоматикой и трехуровневой системой защиты от перегрева. Монтаж такой приточной установки занимает около четырех часов и не требует никаких настроек и специальных «вентиляционных» знаний. Приточная установка «БРИЗАРТ 500 Комфорт» Шумоизолированный корпус. Выполнен из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Для уменьшения шума используется 30-миллиметровый тепло-звукоизоляционный материал производства Paroc (Финляндия). Вентилятор ebm Werke (Германия). Центробежный вентилятор с загнутыми вперед лопатками создает высокое статическое давление и позволяет не только обслуживать разветвленную сеть воздуховодов, но и устанавливать в приточную систему фильтры тонкой очистки класса EU4-EU5. Фильтр карманного типа имеет большую площадь поверхности (20 дм2), что позволяет увеличить время между очистками фильтра до 2-3 месяцев. Калорифер. Собран из ТЭНов общей мощностью 4,8 кВт. Позволяет нагревать воздух от -26 до +18°С (при производительности 320 м3/ч). Блок автоматики состоит из следующих компонентов: регулятор температуры воздуха Pulser-D (Regin, Швеция); автотрансформатор для трехступенчатой регулировки скорости вентилятора; система активной защиты от перегрева (при повышении температуры воздуха в районе ТЭНов до 45°С вентилятор автоматически включается на максимальную скорость, что предотвращает перегрев калорифера при работе вентилятора на малых скоростях); пассивная двухуровневая защита от перегрева (биметаллический термостат и одноразовый термопредохранитель). Датчик состояния фильтра. При загрязнении фильтра блокирует работу приточной установки и включает соответствующий сигнал на пульте управления. Пульт управления. Проводной настенный пульт позволяет регулировать скорость вентилятора и температуру воздуха на выходе из приточной установки (от0 до +30°С), имеет индикаторы включения и блокировки приточной установки при загрязнении фильтра. □ РИСУНОК И ФОТОГРАФИЯ: ~1~; ~2~;
Вентиляция квартир, офисов и коттеджей
Опубликовано в журнале СОК №10 | 2004
Для организации искусственной вентиляции в жилых и офисных помещениях традиционно используются наборные системы вентиляции, собираемые как конструктор из отдельных компонентов — вентилятора, глушителя, фильтра, системы автоматики. Такие системы занимают много места (обычно их размещают в отдельном помещении — венткамере) и требуют квалифицированного проектирования, монтажа и пуско-наладки.
