Новизна вентилятора заключалась в применении совершенно нового типа рабочего колеса с диагональными лопатками. При этом вентиляторы обладали сбалансированными рабочими характеристиками, низким уровнем шума и компактными размерами, а по сравнению с центробежными или осевыми вентиляторами и более высокой энергоэффективностью. Запатентованная технология позволила компании Soler & Palau на протяжении несколько лет быть эксклюзивным производителем вентиляторов подобной конструкции. Внедрение данного типа крыльчатки дало начало целому ряду моделей для различных сфер применения: Silent, SilentDesign, Silentub, THMIXVENT, TDSilent. Дальнейшие исследования в области конструкции рабочих колес показали, что предел повышения эффективности вентилятора путем изменения формы рабочего колеса практически исчерпан, и поэтому на сегодняшний день основным направлением в борьбе за эффективность является внедрение принципиально новых электродвигателей и систем управления.
Новая концепция энергоэффективности XXI века в компании Soler & Palau получила название «Энергоэффективные вентиляционные системы» (Energy Effi cient Ventilation System). Сегодня под этим названием активно продвигаются новые вентиляторы, оснащенные безщеточными электродвигателями постоянного тока (DC), а также интеллектуальные системы управления производительностью вентиляционных систем Ecowatt Control.
Первыми вентиляторами, которые прошли глубокую модернизацию стали вентиляторы серии TDMIXVENT. Повысить эффективность вентилятора позволили новые электродвигатели постоянного тока, производства Soler & Palau. Особенность данных электродвигателей заключается в использовании роторов с постоянными магнитами, статора с несколькими обмотками и встроенной системы автоматики. В них отсутствует механический контакт между ротором и статором, что снижает потери внутри электродвигателя и существенно увеличивает его срок службы.
Подобные электродвигатели обладают многочисленными преимуществами перед асинхронными электродвигателями переменного тока, такими как: повышенная надежность (заводская гарантия на вентиляторы серии TD составляет 5 лет); широкий диапазон регулирования скорости вращения (линейно от 10 до 100 %); встроенная защита электродвигателя от перегрева, короткого замыкания, заклинивания ротора; меньшими тепловыделениями и высокой эффективностью.
На рис. 1 приведены сравнительные характеристики вентилятора с двигателем постоянного тока и с асинхронным двигателем переменного тока.
Вентиляторы Soler & Palau с электродвигателями постоянного тока могут подключаться непосредственно к однофазной сети электропитания переменного тока, при этом регулирование скорости вращения вентилятора осуществляется при помощи потенциометра в клеммной коробке вентилятора. Также вентилятор можно подключить к внешнему регулятору скорости типа REBEcowatt, внешним датчикам, с выходным сигналом 0–10 В или к системе комплексного управления Ecowatt Control.
Для регулирования производительности однозональной системы вентиляции используются: датчик движения, датчик углекислого газа или датчик влажности. Датчик движения позволяет управлять вентилятором напрямую, при этом реализуется функция включения/выключения вентилятора или переключение вентилятора с низкой скорости вращения на более высокую. Датчик углекислого газа, также как и датчик влажности, применяются в паре с контрольным модулем. Такая система плавно регулирует производительность вентилятора в зависимости от концентрации углекислого газа или относительной влажности в помещении.
Система Ecowatt Control позволяет управлять производительностью мультизональной системы вентиляции.
Помимо различных датчиков и основного блока, в состав Ecowatt Control входят: контрольные модули, воздушные клапаны с электроприводами и датчик давления в воздуховоде. Система работает по следующему алгоритму: сигнал с датчика поступает на контрольный модуль, который плавно изменяет положение заслонки воздушного клапана, вследствие чего увеличивается или уменьшается расход воздуха в конкретной ветке воздуховода. Изменение расхода воздуха в одном из ответвлений системы ведет к изменению давление в общем воздуховоде, что улавливается канальным датчиком давления. С датчика давления сигнал поступает на основной блок системы Ecowatt Control, который и регулирует производительность вентилятора, в зависимости от потребностей системы в целом. Помимо управления электродвигателями постоянного тока система Ecowatt Control может быть адаптирована для работы с одно или трехфазными электродвигателями переменного тока.
