Норвегия — небольшая северная страна, и норвежцы знают толк в отоплении. Они научились беречь свои природные ресурсы, не забывая при этом об экологии. Поэтому основной сектор теплоэнергетики основан на электроэнергии из возобновляемых источников — ветровые и гидроэлектростанции. Как результат, Норвегия занимает первое место в мире по производству электроэнергии на душу населения, но при этом ни один киловатт электроэнергии для производственных нужд не производится путем сжигания топлива. Полностью отсутствует доля ТЭЦ в производстве электроэнергии для промышленных целей. Норвегия — самая благополучная страна по экологической обстановке в Европе — полностью отсутствуют выбросы топочных газов (СО2, NO2, SO2). По вышеуказанным причинам в системах электрического отопления и горячего водоснабжения Норвегия занимает одно из ведущих мест в мире. Varmeteknikk — одна из ведущих компаний в Норвегии, которая производит электрокотлы. Эта компания в 1995 г. была выделена, как самостоятельная производственно-инжиниринговая группа компании АВВ. В этом же году был основан завод по производству электрокотолов в Осло, который был ориентирован в основном на государственные заказы. Применение новейшей и надежной технологии является гарантом как высокой надежности в эксплуатации, так и длительной службы. Varmeteknikk выпускает очень широкий спектр котлов — от 9 кВт до 1200 кВт. Эти котлы были сконструированы с расчетом на избыточное давление 6 бар, тестируемое давление 16 бар, и на допустимую температуру 120°С. Хотя эксплуатационное давление не превышает 3 бар, основа электрокотла — это бак, выдерживающий высокое давление, с нагревательными элементами, которые смонтированы сверху. Системы управления, регулирования и защиты настолько совершенны, что исключает любое присутствие эксплуатационного персонала, который бы следил за работой котла. Срок службы котлов без ремонта — до 20 лет непрерывной работы в закрытых системах отопления. Благодаря совершенным устройствам регулирования и управления, котлы могут использоваться как для получения горячей воды, так и для отопления, в комбинации с любыми отопительными системами на других энергоносителях. Котлы управляются автоматически по любой функции — это снижает эксплуатационные расходы до минимума. Они хорошо интегрируются в существующую систему отопления и могут использоваться комбинированно в параллельной работе с другими источниками тепла в часы пиковых нагрузок. Система регулирования позволяет применять любые функции энергосбережения (ограничение мощности в часы пиковых нагрузок по таймеру, снижение температуры в ночное время и выходные дни, компенсирование мощности по функции наружной температуры и т.д.). Все это возможно благодаря совершенной системе регулирования. Некоторые пояснения по системе регулирования, которые будут интересны профессионалам. Система регулирования и управления котла базируется на электронном блоке ELTEX, который использует ПИД (пропорциональное интегрально-дифференциальное) регулирование мощности при помощи 7-ми, 15-ти или 30-ти ступенчатого переключателя. Профессионалы знают, что ПИД-регулятор — это самонастраивающийся регулятор, который исключает из сигналов регулирования нехарактерные возмущения, тем самым, исключая неоправданное включение или отключение ступеней мощности. Базируясь на функциях внешнего или внутреннего контроля, регулятор предлагает большой набор еще и дополнительных функций. Современный дизайн и малые размеры являются характерными внешними чертами котлов Varmeteknikk. Рабочий бак котла теплоизолирован минеральным волокном. Внешний корпус выполнен из покрытых пластиком стальных пластин и съемной передней дверцы, облегчающей свободный доступ к системе ошиновки и к блоку плавких предохраниетелей. Панель системы управления имеет легкий доступ для просмотра всех заданных и текущих параметров на дисплее. Самый мощный котел SB 31200 (1200 кВт) имеет следующие размеры в мм: 1052 х 1794 х 1423 (ширина х глубина х высота). Существует много причин для использования электрических котлов фирмы Varmeteknikk:
- экономичное использование электроэнергии с самым высоким К.П.Д. теплопередачи и высокая эффективность установки,
- использование двойного режима работы для снижения эксплуатационной стоимости,
- безопасное низковольтное электроснабжение котла,
- легкая интеграция в существующие теплоустановки и системы,
- производство тепла без загрязнения окружающей среды,
- долгое время службы,
- прекрасный дизайн и компактность.
Это новое поколение котлов, которое появилось как результат многолетнего опыта в изготовлении и эксплуатации электрических котлов.
