На сегодняшний день рынок отопительных приборов можно условно разделить на радиаторы и конвекторы. Медноалюминиевые конвекторы во многом превосходят радиаторы, в первую очередь — своей долговечностью, эффективностью и надежностью. Конструкция конвекторов — полная противоположность конструкции радиаторов. Применение трубы с оребрением значительно увеличивает площадь теплоотдачи. Медь отличается высокой теплопроводностью, а алюминий — теплоемкостью. Кроме того, эти материалы практически не подвержены коррозии. Специалисты утверждают, что при применении этих металлов и компактном размещении пластин оребрения коэффициент полезного действия, по сравнению с радиаторами, увеличивается более чем на 50 %. Эффективность теплоотдачи конвекторов напрямую зависит от плотности соединения пластин оребрения с трубой, что обеспечивается дорнованием. Дорн, представляющий собой стержень, проходя сквозь трубы теплового пакета, равномерно по всей длине расширяет трубу изнутри, максимально плотно насаживая на нее пластины, что отражается на долговечности прибора и эффективности его теплоотдачи. Помимо дорнования применяется замковое соединение пластин, т.е. кроме того, что пластины имеют очень плотный контакт с трубой, они прочно соединены друг с другом. Конвекторы отличаются высоким уровнем безопасности и уникальными энергосберегающими характеристиками, что на сегодняшний день является особенно важным. Конструкция конвектора и используемые в производстве материалы позволяют даже при низкой температуре теплоносителя обеспечивать комфортное тепло. Это особенно важно в системах центрального отопления, т.к. температура теплоносителя порой не превышает 50–55 °C из-за больших теплопотерь в трубопроводах. В радиаторах теплоноситель заполняет весь прибор, а в конвекторе — лишь трубу с оребрением. В стандартном радиаторе используемый объем воды в теплообменнике может составлять более 7 л, в конвекторе — значительно меньше: от 0,4 до 0,8 л. Поскольку для эффективной работы конвектору требуется значительно меньше теплоносителя, экономия энергии очень существенна. В отличие от радиатора, в конвекторе нагревательный элемент не соприкасается с поверхностью. Из-за этого корпус конвектора не может разогреться до высокой температуры. У многих современных конвекторов температура кожуха держится на уровне 55 °C, в то время как у радиаторов доходит до 90, а у масляных даже до 150 °C. Именно поэтому многие покупатели останавливают свой выбор на конвекторе, когда речь идет об отоплении детской комнаты. При желании конвекторы могут быть дополнительно оборудованы термостатическим клапанам с терморегулятором, что позволяет добиться автоматического поддержания заданной температуры в помещении, а значит, теплового комфорта и экономичности системы в целом. Современные технологии предусматривают для окраски приборов использование порошковой эпоксиполиэфирной краски, которая обладает лучшим качеством по сравнению с жидкими лаковыми. Порошковые краски образуют покрытие без химических реакций, а при их нанесении не используются ни растворители, ни вода. Краска фиксируется на поверхности за счет сплавления частиц при нагревании и отверждении расплава при охлаждении, покрытие более прочное и экологичное. Конвекторы, встраиваемые в пол, позволяют решить проблему отопления помещений с высоким остеклением или витражными окнами. Они предупреждают запотевание стекол и обеспечивают экранирование поступающего снаружи холодного воздуха. После монтажа на виду остается лишь декоративная решетка, скрывающая под собой тепловой пакет, терморегулирующую и запорную арматуру. Конвекторы отличает малая масса, что позволяет монтировать их на стены из гипсокартона и древесной плиты.
В русле горячих тенденций
Опубликовано в журнале СОК №11 | 2008
Бурное развитие строительной отрасли определило появление новых технических решений в сфере инженерной комплектации объектов. Конвекторы нового поколения стали достойной альтернативой привычным радиаторам. Причин тому несколько, и одна из них — превосходные энергосберегающие характеристики, что как никогда актуально и востребовано в нашей стране.
