Уютное тепло камина
11714 1
Опубликовано в журнале СОК №10 | 2013
Камин является одновременно отопительным прибором, предметом интерьера и средством для успокоения нервов. Но при этом следует помнить, что с другой стороны, камин — вместилище огня, а значит — потенциальный источник опасности. Поэтому к его выбору и обустройству следует подойти с особенным вниманием.
При всем богатстве выбора камины можно разделить на три больших группы. Встроенный камин сооружается в процессе кладки стен дома. Весь функционал его также встроен в стену. Большой плюс — он занимает меньше всего места из всех возможных вариантов. Но если дом уже готов, а камин очень хочется установить, есть еще два вида. Пристенный, как нетрудно догадаться, обычно располагают у стены. Он открыт с одной стороны, а его основная часть прячется за фальшстеной. Его можно поставить в угол и «обогревать» таким образом несколько комнат, но этот процесс весьма сложен. Если ставите пристенный камин в середине стены, то не забывайте оставлять по бокам не менее 1 м.
Островной камин можно поставить посреди комнаты, если он не будет никому мешаться. Площади он, конечно, занимает больше всего, но и выглядит при желании очень эффектно: на небольшом возвышении, с конвектором, свешенным с потолка на пружинах или цепях прямо над топкой.
Материалы. При строительстве камина в первую очередь надо выбрать необходимые материалы. Специалисты советуют отдать предпочтение естественному камню, если изначально вы колебались между ним и кирпичом. Но возможно и комбинирование. Можно соорудить и изящный бетонный камин, но это сделает сделать только специалист высокой квалификации. Камин из бетона требует сложной опалубки, керамической плитки и иногда кованых аксессуаров.
Медные, стальные или жестяные листы, соединенные сваркой или скрепленные заклепками, пригодятся для возведения металлических каминов. Если вы выбрали, какой камин вам нужен, давайте рассмотрим, из чего он состоит и как работает.
Внешний вид. Лицо камина — портал. Как он будет выглядеть, зависит от интерьера квартиры и от фантазии ее хозяина. Дизайн современных порталов не имеет границ: в нем можно увидеть и древний очаг из грубых камней, и суперсовременный источник тепла в стиле «хай-тек».
Наверное, портал — это единственный общий элемент, присутствующий и у настоящих каминов, и у фальшкаминов. Имитацию камина (или фальшкамин) выбирают те, кто не готов к серьезным тратам времени и денег и рассчитывает получить самый простой вариант «домашнего очага». Отличий от настоящего камина у него предостаточно. Начиная с того, что это гипсокартонные конструкции, которые можно поместить в любую квартиру, даже в однокомнатную. Да и сделать его очень просто: обшить каркас листами из гипсокартона, заделать швы и задекорировать снаружи. Главное же отличие фальшкамина от настоящего камина — отсутствие дымохода.
Дымоход. А вот дымоход, каким бы простым он ни казался на первый взгляд, при рассмотрении изнутри оказывается сложнейшим техническим сооружением, требующим точных расчетов. Чтобы спроектировать его правильно, нужно определить оптимальные габариты проема топки и глубину портала, рассчитать высоту и ширину горловины вытяжки, высоту и сечение трубы, подобрать колпак для трубы и не забыть учесть особенности ландшафта и местности.
В процессе проектирования печного отопления в доме следует помнить о том, что для камина нужен отдельный дымоход, причем будет он больше, чем дымоход от печи. С выбором размеров дымохода надо быть предельно внимательным: слишком длинный дымоход создает дополнительную воздушную тягу, из-за которой дрова могут очень быстро прогорать, а в коротком дымоходе тяги будет не хватать. Оптимальная форма сечения для металлического дымохода — круглая, а для дымохода из кирпича — квадратная. Прямоугольное сечение допустимо, но нежелательно — масса дыма, движущаяся по центру, будет задерживаться возле стенок. Оголовок трубы нужно обязательно «закрыть» дефлектором и сеткой-искрогасителем.
Топка. Помимо «костяка» камина — дымохода — у него есть и «сердце» — топка. Топка — это место для сжигания дров. В классических каминах топку принято делать широкую и неглубокую, безусловно, из огнеупорного материала. Подойдет камень, кирпич или металл. Стенки открытой топки выкладываем из огнеупорного кирпича, облицовывая латунными листами для создания отражающей поверхности и, как следствие, повышения теплоотдачи. Не забываем про теплоизоляцию, но о ней мы поговорим позже и подробнее.
Чтобы встречные воздушные потоки не вызвали задымление комнаты, в верхней части топки полезно поставить газовый порог, иногда называемый «зуб». Кроме того, он повышает тягу при разжигании и сокращает выброс сажи. Когда по каким-то причинам «зуб» не ставят, то дымоход с топкой соединяют наклонным каналом.
Один из важнейших вопросов при выборе камина: «Открытая или закрытая топка?». Тот камин, образ которого встает в глазах у большинства людей при произнесении этого слова, называется камином с открытой топкой. Огонь в топке не отделен от помещения, что может быть как плюсом, так и минусом. Плюс в том, что это эстетически красиво, а минусы — повышенный риск возгорания и меньший КПД. В камине с закрытой топкой, как несложно догадаться, одна или все стенки камеры заменены на застекленные дверцы. Такие камины имеют более высокий КПД и отличную противопожарную безопасность, но в то же время стеклянную его часть необходимо время от времени чистить.
Бывает и смешанный вариант, когда дверцы камина с закрытой топкой оснащены раздвижным механизмом, прячущим их под облицовку и превращающим таким образом топку в открытую.
Пожарная безопасность. Пристенный или островной, бетонный или металлический, открытый или закрытый — камин любого вида требует повышенного внимания к пожарной безопасности. Поэтому с самых первых стадий возведения нужно всерьез задуматься о выборе теплоизоляционных материалов. Металлические двухслойные дымоходы — самая простая конструкция, уже изначально заполненная теплоизолирующим слоем из каменной ваты толщиной 30–50 мм. Кирпичный дымоход утепляется так: внешнюю часть трубы облицовывают декоративным материалом или еще одним слоем кирпича, на чердаках — применяют теплые растворы или каменную вату. Для утепления стальных модульных дымоходов прекрасно подойдет прошивной мат Wired Mat, разработанный датской компанией Rockwool. Он имеет одностороннее покрытие гальванизированной проволокой и выдерживает нагревание до 750 °C.
Если камин установлен в деревянном доме, то теплоизоляцию топки следует начать с принятия повышенных мер для снижения риска пожарной опасности. Сначала устанавливаем отсечку из двух слоев газобетона, а уже сверху закрепляем жесткие теплоизоляционные плиты. Сочетание этих двух продуктов гарантирует абсолютную защиту камина как от неблагоприятных внешних, так и внутренних воздействий. В настоящее время рынок изоляционных материалов для плоских поверхностей каминов предлагает разные виды плит, но один из самых высоких показателей эффективности имеют Rockwool Fire Batts из каменной ваты. Толщина этих плит всего 50 мм, зато допустимая температура применения достигает 750 °C. К тому же Fire Batts имеют покрытие из алюминиевой фольги, что является мощной защитой от огня.
Комплексная теплоизоляция всех частей камина — залог длительной и безопасной эксплуатации этого отопительного устройства. Экономия на качественных материалах в этом случае сопряжена со слишком большим риском для жизни и сохранности имущества. Главное правило строительства и утепления — не доверяйте их непрофессионалам! Тогда ваша жизнь у камина будет приятной, умиротворенной и неторопливой.
  • 11-12-2013
    Константин
    Интересно, у многих ли есть камины дома?
    Комментарий полезен?
