Агрегаты для утилизации тепла — рекуператоры — предназначены для передачи энергии от вытяжного воздуха к приточному путем теплопередачи. Они состоят из теплообменника, который обеспечивает полное разделение приточного и вытяжного потоков. При этом всякая передача запахов исключена. С помощью утилизатора система рекуперации экономит почти половину тепла. Рекуператоры бывают двух типов: пластинчатые и барабанные — с вращающимся регенеративным теплообменником. Такие агрегаты получили широкое распространение благодаря высокому КПД и сравнительно низкой цене в области приборов вентиляционной техники. Рекуператор пластинчатого типа Рекуперативный пластинчатый теплообменник состоит из алюминиевых пластин, которые разделяют приточный и вытяжной потоки. Прямого контакта между ними нет, а передача тепла происходит через тонкую стенку. Между гладкими алюминиевыми пластинами в последнее время производители устанавливают изогнутые пластины треугольного профиля для увеличения теплообменной поверхности рекуператора. КПД агрегата данного типа составляет до 60%, что является хорошим показателем. Фирмы TRAIN, CARRIER, YORK, OSTBERG, KANALFLAKT и REMAK широко применяют в своих вентиляционных установках такие аппараты. Среди достоинств рекуператора — простота работы, низкий уровень шума и надежность при эксплуатации. Долговечность оборудования зависит от условий его работы. Даже при интенсивном обмерзании пластины из оцинкованной стали могут прослужить от 5 до нескольких десятков лет. Конструкция пластинчатого теплообменника такова, что встречные потоки вытяжного и свежего воздуха, разделенные алюминиевыми перегородками, не смешиваются друг с другом. Такой механизм исключает передачу одним потоком другому запахов, влаги, загрязнений и вредных микроорганизмов. Но это является причиной засорения пластинчатых теплообменников, что повышает пожароопасность и несколько cнижает эффективность работы оборудования. Рекуператор работает без потерь при периодическом очищении поверхности теплообменника, а также необходима установка тканевых фильтров, жироуловителей из металлической сетки. Недостаток пластинчатых теплообменников — обмерзание во время сильных морозов. При резких перепадах температуры теплообменная поверхность рекуператора со стороны удаляемого воздуха обмерзает — требуются специальные технологии по оттайке, что влечет за собой снижение эффективности теплопередачи, увеличение аэродинамического сопротивления, а также возможные механические повреждения. Во время оттаивания рекуператор не работает и утилизации тепла в системе вентиляции не происходит. Агрегат обмерзает именно в тот период года, когда рекуператор может максимально сэкономить энергозатраты на обогрев помещения. Чем ниже температура на улице, тем больше времени рекуператор простаивает и при эффективности 50% в сумме за сезон экономия может составить только 40 % и ниже. Производители вентиляционной техники работают над решением данной проблемы. Рекуператор барабанного типа Рекуператор барабанного типа представляет собой вращающийся теплообменник, способный экономить тепла больше, чем пластинчатый рекуператор. Эффективность барабанного рекуператора доходит до 75 %, в технической документации отмечается КПД приточно-вытяжных установок серии Gold компании PM-VENT 84 %. Gold от PM-VENT экономит не только тепло в зимний период, но и летом — холод, а также извлекает пользу из различий во влажности воздуха. Барабан со специальной структурной внутренней поверхностью вращается в потоках вытяжного и приточного воздуха. Структура проницаема для прохождения воздуха в поперечном направлении барабана. Часть барабана, находясь в потоке вытяжного воздуха, забирает из него тепло, а в ряде конструкций — и влагу. Затем, вращаясь, попадает в поток приточного воздуха и отдает ему тепло (и влагу). Недостаток конструкции — неизбежное попадание вытяжного (грязного) воздуха в приточный канал. Фирма ABB FIAKT решила проблему перетечек грязного воздуха. Она разработала дополнительный продувочный сектор, который позволяет исправить этот недостаток вращающегося утилизатора. Почти весь модельный ряд рекуператоров этой компании отвечает нормам по чистоте. Все детали утилизаторов тепла делаются с гладкой поверхностью, поэтому корпус легко очищается, что позволяет поддерживать должный порядок даже в труднодоступных узлах. Модернизация коснулась и конструкции крепежа. Она обеспечивает гладкость внутренних стенок, исключая возможность образования углублений и выступов. Габариты такого аппарата досточно велики, что является недостатком. Для установки подобного утилизатора тепла потребуется размещать его части одну над другой и габариты рекуператора увеличиваются почти в два раза. Необходимы точные расчеты по срокам окупаемости рекуператоров. Специалисты предполагают, что при оценке экономического эффекта от внедрения рекуператоров всех типов необходимо учитывать целый ряд факторов. Окупаемость может зависеть от уровня цен на тепло с одной стороны, и на электроэнергию — с другой. После покупки рекуператора, независимо от того, какой тип выбран, капитальные затраты увеличатся, поскольку агрегату наверняка потребуется дополнительное сервисное обслуживание. Поэтому в одном варианте агрегат окупится за 2–3 года, а в другом за 5–6 лет. Утилизаторы тепла SystemAir-Kanalflakt Утилизаторы тепла серии VM позволяют сочетать вентиляцию с улучшением качества воздуха и утилизацией тепла. Максимальная эффективность утилизации достигает 90%. Вентиляторы имеют два двигателя с электронным управлением. Три скорости вентилятора: MIN, NORM, MAX. Нормальное (среднее) положение можно установить в диапазоне 120–180 куб. м воздуха в час. Утилизаторы тепла серии VM позволяют регулировать воздушный поток и поддерживать его установленное значение. Модель VM 1 имеет функцию автоматической разморозки. Одновременно размораживается половина теплообменника, при этом вентиляция продолжается. Прибор поставляется с кабелем питания и вилкой для заземленной розетки. Утилизаторы тепла серии VVX имеют производительность от 175 до 780 куб. м воздуха в час и эффективность утилизации тепла до 75% , блок теплообмена с противотоком, изогнутую вперед крыльчатку двигателей и встроенный термоконтакт. В состав всех утилизаторов тепла серии VVX входят вентиляторы, теплообменник с противотоком, фильтр и встроенный трансформатор. Очистку и демонтаж утилизаторов легко производить через специальную дверцу. Каждый утилизатор серии VVX имеет дренаж для отвода конденсированной воды и эффективный гаситель вибрации. Максимальная производительность утилизаторов серии VVX 250 и VVX 330 от 325 до 400 куб. м воздуха в час. Корпус VVX 250 и VVX 330 изготовлен из лакированной стали с 25 мм изоляцией, а теплообменник — из алюминия. Используемый вентилятор центробежного типа с одним входом. Утилизаторы серии VVX 400 TF и VVX 500/700 TF имеют максимальную производительность от 400 до 700 куб. м воздуха в час. В отличие от менее мощных моделей, утилизаторы VVX 400 TF и VVX 500/700 TF имеют электрические нагревательные элементы. Корпус VVX 400 TF и VVX 500/700 TF изготовлен из листовой стали с 50 мм изоляцией, а теплообменник — из алюминия. Вентилятор центробежного типа с одним входом. Утилизаторы серии 200 TV/P и 400–700TFV предназначены для настенной установки. Максимальная производительность моделей от 175 до 780 м3 воздуха в час. В отличие от менее мощных моделей, утилизаторы VVX 200 TV/P и VVX 400–700TFV имеют электрические нагревательные элементы. Корпус этих утилизаторов изготовлен из стали, покрытой белым лаком, с 30 мм изоляцией, а теплообменник — из алюминия. Модели 200 TV/P и 400 TFV имеют вентилятор центробежного типа с одним входом. У моделей VVX 500–700TFV — вентилятор центробежного типа с двумя входами. Утилизаторы тепла серии MAXI выпускаются с производительностью от 175 до 780 куб. м воздуха в час и эффективностью утилизации тепла 55–65%. Имеется блок теплообмена с противотоком, изогнутая вперед крыльчатка двигателей, встроенный термоконтакт и дренаж для отвода конденсированной воды. В состав всех утилизаторов тепла серии MAXI входят вентиляторы, теплообменник с противотоком с каналом байпаса, электрический нагревательный элемент, фильтр и встроенный трансформатор. Очистку и демонтаж утилизаторов легко производить через специальные дверцы. Каждый утилизатор серии MAXI имеет дренаж для отвода конденсированной воды и эффективный гаситель вибрации. Корпус утилизаторов MAXI изготовлен из стали, покрытой белым лаком, с 50 мм изоляцией, а теплообменник — из алюминия. Модели серии MAXI имеют вентилятор центробежного типа с одним входом. Водяной нагревательный элемент поставляется дополнительно по запросу.
Утилизаторы тепла. Снижение энергозатрат в системах вентиляции.
Опубликовано в журнале СОК №11 | 2002
Значительные энергозатраты на подогрев воздуха в холодный и зимний периоды происходят при использовании центральной системы кондиционирования. Теплый воздух и соответственно затраты на его нагрев выбрасываются в окружающую среду сразу после использования. Для уменьшения расходов изобретены системы рекуперации (утилизации) тепла.
