Значительная часть кондиционеров Сплит-системы, присутствующих на российском рынке климатической техники, в соответствии со своими паспортными характеристиками, имеют стандартный диапазон температурных условий эксплуатации по наружному воздуху (согласно ISO 5151 для умеренного климата): от –7 до +43 °С (охлаждение: от +21 до +43 °С; нагревание: от –7 до +21 °С). Отдельные модели, предназначенные для эксплуатации в субтропических условиях, имеют верхнее ограничение по наружной температуре +52 °С. Также имеются модели кондиционеров, разрешенных к эксплуатации при наружной температуре воздуха ниже –7 °С. В свое время перед специалистами цеха № 67 завода «Элемаш» была поставлена задача — экспериментальным путем исследовать устойчивость работы кондиционера Сплит-системы настенного типа в режиме охлаждения в условиях высоких температур наружного воздуха (1й этап испытаний) и функционирование кондиционера в режиме нагревания при низких температурах наружного воздуха (2й этап испытаний). При этом температура наружного воздуха устанавливалась как в пределах разрешенного диапазона, так и с превышением верхней (при охлаждении) и нижней (при нагревании) границ. Общие условия проведения испытаний Паспортные характеристики испытываемого кондиционера Сплит-системы настенного типа — см. табл. 1.Испытательное оборудование:❏ климатическая камера Climatic Chamber US830/80 (производство фирмы Angeloantony, Италия) с программным обеспечением Kratos;❏ регистратор температур MR180 (производство фирмы Yokogawa, Япония).1.2. Режим работы и устанавливаемая температура наружного воздуха параметры:❏ режим работы кондиционера — охлаждение (1й этап испытаний); нагревание (2й этап испытаний);❏ температура наружного воздуха — этап 1: +35, +43, +52, +60 °С DB; этап 2: –35, –15; 0; +15 °СDB. Далее перечислим регистрируемые характеристики функционирования кондиционера. Этап 1 (режим охлаждения при высоких температурах наружного воздуха): температура воздуха на входе во внутренний блок, °С; температура воздуха на выходе из внутреннего блока, °С; температура трубки на входе в теплообменник внутреннего блока, °С; температура трубки на выходе из теплообменника внутреннего блока, °С; температура трубки на входе в теплообменник наружного блока, °С; температура трубки на выходе из теплообменника наружного блока, °С; температура нижней части компрессора, °С; температура верхней части компрессора, °С. Этап 2 (режим нагревания при низких температурах наружного воздуха): температура воздуха на входе во внутренний блок, °С; температура воз духа на выходе из внутреннего блока, °С; температура трубки на выходе из теплообменника внутреннего блока, °С; температура трубки на входе в теплообменник внутреннего блока, °С; температура теплообменника наружного блока, °С; температура верхней части компрессора, °С. Результаты испытаний 2.1. Результаты испытаний кондиционера по этапу 1 (режим охлаждения при высоких температурах наружного воздуха) приведены в табл. 2 и на рис. 1 и 2. 2.2. Результаты испытаний кондиционера по этапу 2 (режим нагревания в условиях низких температур наружного воздуха) приведены в табл. 3 и на рис. 3. Заключение 3.1. Температура наружного воздуха оказывает очень существенное влияние на эксплуатационные характеристики работы кондиционера, включая его фактическую производительность. 3.2. Кондиционер сохраняет устойчивую работу в режиме охлаждения при температурах наружного воздуха, превышающих верхний предел рекомендуемого диапазона температур. 3.3. При работе кондиционера в условиях высоких температур наружного воздуха, его эксплуатационные характеристики, включая перепад температуры воздуха на входе и выходе из внутреннего блока, ухудшаются. Соответственно снижается и фактическая холодо-производительность кондиционера. 3.4. При работе кондиционера в условиях высоких температур наружного воздуха значительно возрастает температура в компрессоре, что, со временем, может вызвать срабатывание защиты от перегрева и, соответственно, автоматическое отключение кондиционера. 3.5. Кондиционер сохраняет устойчивую работу в режиме нагревания при температуре наружного воздуха ниже минимального значения температуры, рекомендуемой производителем техники. 3.6. Чем ниже температура наружного воздуха, тем ниже фактическая тепло-производительность кондиционера. 3.7. Регулярное техническое обслуживание и чистка фильтров и теплообменников позволяет улучшить теплообменные процессы, происходящие в кондиционере, и тем самым обеспечивает более устойчивую работу кондиционера при температурах наружной воздушной среды, выходящими за значения, рекомендуемые производителями кондиционерной техники.
Устойчивость работы кондиционера в условиях высоких и низких температур наружного воздуха
Опубликовано в журнале СОК №4 | 2009
