Основные функции Variomat: ❏ поддержание давления с малым колебанием; ❏ деаэрация воды в системе; ❏ автоматическая подпитка. При этом REFLEX Variomat представляет собой оптимальное решение возрастающих проблем завоздушивания, особенно характерного для закрытых систем отопления (исследования показали, что более 50% подвержены подобному явлению). С REFLEX Variomat гарантировано отсутствие воздуха в системах до самых верхних точек. Отпадает необходимость в дорогостоящих децентрализованных механических воздухоотделителях, также как и в трудоемком процессе деаэрации вручную. Другое преимущество этой установки — интерфейс, позволяющий интегрировать установку в любую современную систему диспетчеризации зданий. Сочетание функций поддержания давления, дегазации и подпитки — основная предпосылка работы системы без воздуха, не требующая при этом больших расходов на обслуживание. Установка хорошо зарекомендовала себя в жилых и промышленных зданиях с центральным отоплением, в системах централизованного теплоснабжения и в замкнутых контурах охлаждения. Сложные проблемы, связанные с давлением, решает установка с компрессором REFLEX Reflexomat, применяемая в закрытых системах отопления и охлаждения. Эластичная мембрана обеспечивает выравнивание давления между воздухом и водой в расширительном баке. При слишком низком давлении компрессор нагнетает воздух, при слишком высоком — выпускает его через электромагнитный клапан. Этот простой, десятилетиями проверенный принцип работы обретает новый смысл в последних разработках REFLEX в технике автоматического управления. Чтобы задержать в баке воздух и не дать ему раствориться в воде, фирма REFLEX разделила воздушную и водяную камеры высококачественной бутиленовой мембраной. Reflexomat убеждает в своих преимуществах следующими аргументами: ❏ поддерживает давление с колебанием ±0,1 бар; ❏ предотвращает насыщение воздухом воды, находящейся в баке; ❏ несложная конструкция, легкий монтаж и ввод в эксплуатацию; ❏ в процессе работы практически не требует обслуживания; ❏ полностью автоматизированный режим работы с интерфейсом для вывода данных — при интеграции в систему диспетчеризации здания; ❏ высокая степень надежности и низкий уровень эксплуатационных затрат. В установках с одним компрессором для систем с тепловой мощностью до 4 МВт управляющий агрегат монтируется на расширительный бак сверху, либо сбоку на консоли. Результат— высочайшая эффективность на минимальной площади. Современные условия эксплуатации инженерных систем предъявляют особые требования к их конструктивным элементам, таким как расширительные баки, гидропневмобаки, установки поддержания давления. Им удовлетворяет предлагаемая на российском рынке продукция немецкой фирмы REFLEX— ведущего производителя данного оборудования. Более подробную информацию вы сможете получить в компании «Хогарт»
Установки поддержания давления REFLEX
Опубликовано в журнале СОК №4 | 2006
Установка с управляющим насосом Variomat от REFLEX — новое слово среди оборудования для поддержания давления в системах отопления и холодоснабжения.
