«СОК Мобайл»
Приложение «СОК Мобайл» включает в себя все необходимые инструменты для удобной работы с информационным порталом журнала С.О.К. («Сантехника. Отопление. Кондиционирование»). Разделы приложения: «Новости», «Журналы», «Компании», «Библиотека», «Обзор специализированных приложений для устройств iOS».
Сайт журнала «Сантехника. Отопление. Кондиционирование» является основным новостным и информационным порталом в отрасли. Его читатели могут знакомиться с последними новостями рынка, загружать электронные версии журналов С.О.К., пользоваться библиотекой, содержащей более 11 000 документов, среди которых множество специализированных книг, учебников, справочников, ГОСТ, СНиП, каталогов и инструкций на оборудование. Представителям организаций предоставляется возможность регистрировать и управлять страницами их компаний, размещать фото, видео и другую информацию об их деятельности.
Хотелось бы отметить, что просмотр документов и журналов на iPad намного удобнее и функциональнее, чем на компьютере, а чтение новостей на iPad и iPhone уже давно стало не только современным, модным, но и деловым трендом и стилем.
В начале февраля выйдет новая версия приложения «СОК Мобайл» со значительно расширенной функциональностью.
Приложение доступно на русском и английском языках.
Wilo Assistant
Приложение Wilo Assistant предназначено для поиска, подбора и замены имеющихся у пользователя насосов современными аналогами из ассортимента данного немецкого производителя.
Разработчик активно развивает изначально чисто немецкое приложение, в частности, что касается перевода на русский язык. Регулярно выходят обновления с русификацией отдельных пунктов меню. На момент написания данного обзора как раз был выпущен очередной апгрейд, в котором на русский язык была переведена страница подбора трубопроводов, и теперь практически вся программа, за исключением некоторых фраз и единиц измерения, доступно на официальном языке нашего государства.
На главной странице приложения можно ознакомиться с энергоэффективными новинками производителя и последними новостями. Wilo Assistant располагает пятью пунктами меню. С помощью «Инструментов» в этом приложении Wilo пользователь может самостоятельно подобрать насос Wilo на основании технических характеристик уже установленного у него насоса. В таблице замен присутствуют, правда, лишь преимущественно немецкие производители. Здесь же можно подобрать насос по рабочей точке, узнать расшифровку кодов ошибок, рассчитать трубопровод и получить представление о сэкономленных деньгах и выбросах диоксида углерода при использовании современного насосного оборудования. Приятным дополнением являются подпункты «Конвертер измерений» и «Фонарик».
В приложении также присутствует актуальный каталог производителя, координаты офисов продаж и сервисных центров.
Bosch Solar Friend
Приложение от всемирно известного концерна призвано помочь в определении правильного количества и места монтажа для крышных солнечных батарей еще до их покупки. Пользователь Bosch Solar Friend может задать площадь крыши, выбрать желаемый солнечный модуль. Программа использует гироскоп смартфона для определения угла наклона крыши и данные службы геолокации для расчета количества солнечного света, которое батарея сможет получить в течение дня, а также некоторых других параметров, для России пока не слишком актуальных. Например, доступные муниципальные или федеральные субсидии, которые владелец сможет получить для приобретения модулей. Впрочем, местоположение и предполагаемую сумму субсидий можно ввести и вручную.
В результате расчетов пользователю становятся доступны данные о средней годовой выработке электроэнергии с квадратного метра поверхности модуля и со всей установки в целом, сумма экономии с учетом субсидий, объем углекислого газа, который не попадет в атмосферу благодаря использованию альтернативного источника энергии, и оптимальное расположение солнечных батарей на крыше здания или загородного коттеджа.
В приложении Bosch Solar Friend можно также ознакомиться с примерами смонтированных объектов в разных странах и списком некоторых дилеров (российские, к сожалению, отсутствуют).
В российском AppStore приложение доступно только на английском языке.
Reflex Pro
Приложение призвано помочь в подборе расширительного бака правильного объема для системы отопления или водоснабжения на основании подробных сведений о системе. Расчет возможен на основании краткого или подробного перечня данных. Среди вводимой информации про отопительную систему — температуры подающей и обратной линии, процентное соотношение антифриза и воды, максимальное и минимальное рабочие давления, давление срабатывания предохранительной арматуры, тип, мощность и объем бойлера косвенного нагрева, объем буферной емкости, тип и номинальная теплоотдача всех отопительных приборов и их процентный вклад в поддержание внутреннего микроклимата. Для системы ГВС необходимо ввести гораздо меньше параметров, а именно объем и мощность водонагревательной емкости, температуры входящей и нагретой воды, пиковый расход, рабочее и предельно допустимое давление. Также можно указать максимальные габариты искомой установки и дополнительные желаемые опции. Результаты расчетов можно вывести на дисплей или отправить по электронной почте. При желании программа дает возможность ознакомиться со страницей актуального каталога по найденному варианту экспанозомата, а также скачать брошюру в формате PDF.
Для проживающих в Германии в приложении указана контактная информация местных представительств. Будьте внимательны — при нажатии на координаты центральной службы начинается звонок в Германию. Предусмотрен поиск по странам, но он пока не функционирует.
Пока что для России приложение доступно только на английском языке.
Viessmann EnergieCheck
Мобильное приложение Viessmann EnergieCheck создано для наглядной демонстрации возможностей экономии в рамках существующего строения путем использования энергосберегающей техники, а также альтернативных энергоносителей.
Пользователь должен ввести информацию о здании, такую как местоположение (только в пределах Германии), отопительная площадь, год постройки и количество проживающих. Также для расчетов обязательно потребуются основные данные об отопительной системе: вид топлива (жидкое или газообразное) и его годовое потребление, тип и мощность котла.
На основании введенных значений вычисляется степень «пассивности» здания, даются рекомендации относительно возможных вариантов замены существующего котла энергосберегающим аналогом из ассортимента продукции Viessmann, причем в перечне присутствуют не только жидкотопливные и газовые термоблоки, но и твердотопливные котлы, а также тепловые насосы.
В приводимой таблице или на графиках можно рассмотреть в сравнении все предложенные варианты, получить наглядное представление об ожидаемой экономии в многолетней перспективе.
Приложение позволяет заказать профессиональную консультацию специалиста и заказать пакет информационных материалов по темам: отопление с помощью жидкого, твердого, газообразного топлива, альтернативных энергоносителей, котельное оборудование, обмен данными в системах и создание комфортного микроклимата.
Приложение доступно пока только на немецком языке.
