Статья подготовлена пресс-службой компании VTS Компания VTS, известный европейский производитель агрегатов для вентиляции и кондиционирования воздуха, работает на территории России с 1996 г. В настоящее время контакты с клиентами осуществляются в 19 представительствах компании по всей России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Ростов-на-Дону, Самара и др.) Компания активно работает в странах СНГ и в первую очередь на территории Украины и Казахстана. Агрегаты производства компании VTS обеспечивают обработку воздуха для различных зданий и сооружений в ОАЭ, Китае, Индии, Саудовской Аравии и других государствах Ближнего Востока и Тихоокеанского региона. Уже много лет важным рынком для VTS являются европейские страны. Среди них Голландия, Чехия, Румыния, Венгрия. Приоритетным направлением при применении своих вентиляционных агрегатов компания VTS считает энергосбережение, которое включает эффективное использование энергии удаляемого из здания воздуха, а также рациональный подбор электродвигателей, стандартно комплектуемых преобразователями частоты. Компания постоянно разрабатывает и внедряет новые технологии, производя и поставляя клиентам оборудование, позволяющее решать самые сложные задачи по созданию микроклимата. Расчет и подбор вентагрегатов типоряда Ventus выполняется с использованием программного комплекса ClimaCAD OnLine, предоставляющего широкий спектр характеристик работы агрегата и отдельных функциональных элементов. Высокое качество агрегатов Ventus подтверждают международные сертификаты Eurovent и TUV, российский Сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение. Помимо агрегатов для вентиляции и кондиционирования компания VTS производит и поставляет своим клиентам воздушно-отопительные агрегаты Volcano и воздушно-тепловые завесы Defender. Система автоматики компании VTS стандартно комплектуется программируемым контроллером производства компании Siemens ACX 36 Evo. В результате совместной работы специалисты двух компаний VTS и Siemens разработали около 300 проверенных алгоритмов работы вентиляционных агрегатов. Используя созданные алгоритмы, контроллер управляет процессами термодинамической обработки воздуха и защищает от аварий систему обеспечения микроклимата в помещениях. Этот комплект автоматики VTS позволяет осуществлять контроль и управлять нагреванием и охлаждением воздуха, эффективно реализовать процесс энергоутилизации, регулировать работу предварительного нагревателя воздуха перед блоком энергоутилизации и другие функции. Все алгоритмы представлены в виде наглядных аппликаций удобных для использования. Технические предложения, представляющие все параметры работы агрегата для вентиляции и кондиционирования, получаемые в результате подбора в программе ClimaCAD OnLine, содержат код аппликации системы автоматики наиболее оптимальной для данного агрегата. Настройка комплекса автоматики состоит из трех простых действий: 1. Выбор аппликации, т.е. алгоритма, в соответствии с которым система автоматики управляет работой вентиляционного агрегата и контролирует параметры его работы. 2. Автоматическая установка параметров работы преобразователей частоты электротока. 3. Установка температуры потоков воздуха, проходящих через агрегат. Все аппликации находятся в программной среде контроллера Siemens ACX 36 Evo, что обеспечивает актуальность используемой версии программы, а также позволяет ограничить количество щитов управления пятью типоразмерами, в зависимости от мощности электродвигателей вентиляторной группы. Каждый контроллер опционально оснащен модулем для интеграции в BMS (Building Management System). Независимо от электрической мощности все двигатели вентиляторных групп агрегатов Ventus оснащены преобразователем частоты, который позволяет варьировать скорость вращения электродвигателя и вентилятора. Используя преобразователь частоты тока легко вывести вентилятор на работу в требуемой точке. При этом возможно исключить клиноременную передачу, которая вытесняется более экономичной конструкцией прямого привода «вентилятор–двигатель». Кроме того, преобразователь частоты обеспечивает защиту электродвигателя от превышения параметров тока, плавный пуск двигателя.
Коммуникация между контроллером и преобразователем частоты осуществляется по протоколу Modbus, через который осуществляется настройка преобразователей частоты и получение параметров его работы и аварийных сигналов. Контроллер оснащен пятью коммуникационными портами — для пульта управления HMI Advanced с расширенными функциями, для пульта управления HMI Basic с ограниченным доступом, для обеспечения обменом данных с преобразователями частоты, для выполнения сервисных настроек через порт USB, порт Ethernet. Именно порт Ethernet обеспечивает альтернативное USB-порту соединение для выполнения сервисных настроек. Кроме того, порт Ethernet используется для связи с webсервером для дистанционного контроля и управления параметрами работы агрегата. Контроллер компании Siemens позволяет при помощи имеющихся универсальных программируемых входов и выходов обеспечить управление и контроль над несколькими функциональными элементами агрегата, взаимосвязь между рабочими параметрами этих элементов, сохраняя высокую степень стандартизации систем автоматики. Существующие системы автоматики на базе контроллера ACX 36 Evo реализуют алгоритмы управления с расширенными возможностями. Например, точная настройка параметров предварительного прогрева водяного нагревателя, контроль функции быстрого нагревания приточного воздуха в агрегатах с камерой смешивания и блоком энергоутилизации, взаимодействие с интегрированными системами управления BMS.С начала апреля 2011 г. компания VTS предлагает новый комплект автоматики VS ХХХХ CG Simple, на основе предварительно запрограммированного микропроцессора, который является упрощенной и доступной альтернативой существующему комплекту автоматики VTS. Термин «simple» подчеркивает достаточную простоту использования и настройки нового комплекта системы автоматики. Система автоматики Simple не поддерживает коммуникацию с BMS, управление работой агрегатов с двухсекционными охладителями с прямым испарением, контроль функции быстрого нагревания воздуха в агрегатах с энергоутилизацией, управление работой агрегатов с системой Twins и Multifan. Интерфейс пульта управления HMI Simple функционально замещает HMI Basic и HMI Advanced и включает следующие функции: конфигурация процессора, сервис, календарь, измерение и отображение температуры. Новый комплект автоматики разработан в следующих модификациях: ❏ VS 1075 CG Simple — для приточно-вытяжного агрегата с двигателями мощностью до 2,2 кВт; ❏ VS 40150 CG Simple SUP — для приточного агрегата с двигателем мощностью до 11 кВт; ❏ VS 40150 CG Simple SUP — EXH — для приточно-вытяжного агрегата с двигателями мощностью до 11 кВт.
Остальные элементы автоматики при использовании системы автоматики Simple не изменяются, так же как и коммуникация системы автоматики с преобразователями частоты через протокол Modbus RTU. Следует отметить, что система автоматики Simple решает все задачи, необходимые для обеспечения безаварийной работы агрегатов при отсутствии требований по расширенным возможностям. Это комплект автоматики имеет более низкую стоимость, он легко и быстро монтируется, у него простой интуитивный интерфейс. Дополнительным достоинством щитов управления модели Simple являются их небольшие габариты (высота всего 230 мм), что позволяет их размещать даже на корпусе подвесных агрегатов. Независимо от системы автоматики (Evo или Simple) управление работой вентиляционного агрегата выполняется по надежным, проверенным, хорошо зарекомендовавшим себя аппликациям. Более подробная информация о оборудовании корпорации VTS Group доступна в торгово-технических представительствах и на сайте www.vtsgroup.com.
Управление вентагрегатами VENTUS
Опубликовано в журнале СОК №5 | 2011
Для обеспечения безаварийной и надежной работы, эффективного потребления энергии при эксплуатации и комфорта при обслуживании компания VTS поставляет системы автоматического регулирования и управления работой агрегатов для вентиляции и кондиционирования воздуха модели Ventus.
