Котел UHW 24T оснащен современным битермическим теплообменником, представляющим собой коаксиальную трубу (трубу в трубе), на поверхности которой напаяны ребра теплообменника. Внутренняя труба теплообменника предназначена для санитарной воды ГВС, а наружная — для теплоносителя системы отопления. Во время работы в режиме отопления тепло от сгораемых газов передается непосредственно теплоносителю. Когда котел работает в режиме ГВС, тепло сгораемых газов передается теплоносителю, а затем контуру ГВС. Использование этой конструкции повышает комфорт при пользовании ГВС и увеличивает надежность работы котла. При этом мощность в режимах отопления и ГВС устанавливается независимо друг от друга. Котел имеет все необходимые компоненты для подключения к системе отопления: трехскоростной циркуляционный насос, расширительный бак, защитные элементы (предохранительный клапан, байпас), датчики и клапаны. Электронная система управления обеспечивает плавную модуляцию мощности горелки и автоматическую диагностику рабочих состояний котла. Имеется возможность погодозависимого регулирования температуры подающей линии по предустановленным отопительным кривым. Вся необходимая информация в простой и наглядной форме отображается на цифровом дисплее и с помощью четырех светодиодов. Забор воздуха и отвод продуктов сгорания производится с помощью стандартного коаксиального дымохода 60/100 мм. В России розничная цена котла в сети магазинов отопления «Баутерм» составляет 24 900 руб. До 1 октября 2008 года предъявителю журнала — скидка 20%.
UniHeat UHW-24 от Unitherm
Опубликовано в журнале СОК №8 | 2008
Немецкая компания Unitherm Haustechnik GmbH анонсировала на отечественном рынке новый двухконтурный газовый настенный котел UniHeat UHW 24T мощностью 24 кВт с принудительным отводом продуктов сгорания. Котел полностью адаптирован к российским условиям. Мощность котла регулируется в диапазоне от 8,5 до 23 кВт.
