«Умный» нагреватель – эффективный обогрев без дополнительных затрат. Простота использования. Экономная эксплуатация.
37419 0
Опубликовано в журнале СОК №2 | 2005
Представляем инновационную разработку VTS Clima — электрический нагреватель со встроенной системой плавного регулирования. Данное решение позволяет избежать высокого энергопотребления и соответствующих издержек, а также проблем определения параметров управления, таких например, как гистерезис включения и выключения нагревателя, возникающих при распространенном ступенчатом регулировании.
Сравнение систем ступенчатого и плавного регулирования мощности электрического нагревателя
Принцип работы «умного» нагревателя
Блок с преобразователем имеет транзисторный выход, сигнал с которого управляет двумя полупроводниковыми реле. Управляющий сигнал — это импульсы прямоугольной формы с частотой следования от нескольких герц до 19 кГц, длительность импульса прямо пропорциональна управляющему сигналу, подаваемому на аналоговый вход. Рост величины сигнала продлевает время включения реле, что приводит к плавному увеличению греющей мощности нагревателя, и наоборот.
Преимущества плавного регулирования
  • легкая подстройка под требования любого помещения, даже если точные параметры на стадии проектирования неизвестны;
  • комфортные условия и снижение энергопотребления;
  • возможность установки минимальной мощности обогрева, без замены или переключений нагревательных элементов;
  • отсутствие проблемы перегрева или недогрева воздуха.
Модуль плавной регулировки в электрическом нагревателе VTS Clima — это современное и экономически выгодное решение, в отличие от систем ступенчатого регулирования.
Выбирайте инновационные вентиляционные решения от VTS Clima!
>>> Также читайте по теме Новый каталог вентиляционного оборудования VTS CLIMA — «CLIMA INNOVATIONS» в журнале СОК 2003 №9
