По отношению к другому очистному оборудованию, УФ-установки недороги и экономичны. Массовое применение УФ-метод получил в последние 11 лет. Рассмотрим устройство и работу современного УФ-оборудования на примере последних разработок НПО "ЛИТ". Серебристый цилиндр Камера обеззараживания установки ЛИТ, через которую проходит поток воды, изготовлен из пищевой нержавеющей стали. Поверхность металла специальным образом отшлифована и отполирована. На такой серебристой поверхности практически не видно неизбежно возникающих загрязнений. Отводящий и подводящий патрубки установки оснащены шаровыми кранами или стандартными фланцами, а также пробоотборниками, которые дают возможность проводить анализ воды как до, так и после УФ-обработки. Все электропровода снабжены гермовводами, а электрооборудование С герметическим корпусом, что обеспечивает безотказную и безопасную работу установки в помещениях с повышенной влажностью. Кронштейны крепления позволяют монтировать ее на стене, раме или на колонне С в любом удобном для эксплуатации месте. Блестящий корпус установки ЛИТ делает вид оборудования очень современным. Голубое свечение Главным элементом установки, безусловно, является ультрафиолетовая бактерицидная лампа, расположенная внутри камеры обеззараживания. УФ-лампы, производимые НПО "ЛИТ", являются современными высокотехнологическими изделиями. Лампы отличают высокие мощность (до 300 Вт) и коэффициент полезного действия (30-35%), рекордный срок службы (1,5-2 года). Лампа обеззараживает воду, не контактируя с ней, так как окружена высокопрочным кварцевых чехлом-трубкой, способным выдержать давление воды в 10 атмосфер. Надежное крепление кварцевого чехла и лампы осуществляется запатентованной системой двойного уплотнения. Полный контроль Важными элементами УФ-установки являются пульт управления и УФ-датчик. Пульт управления просто и доступно отображает всю необходимую для эксплуатации информацию. Таймер пульта управления подскажет, когда пора сменить лампы, а ряд светодиодов показывает уровень УФ-излучения в камере обеззараживания и момент, когда желательна промывка установки. Пульт оснащен световой и звуковой сигнализацией на случай аварийных ситуаций, а все сигналы могут быть выведены дистанционно. Никаких следов Ультрафиолетовая технология С это прежде всего оптическая технология обработки воды. Поэтому для проникновения в воду УФ-лучей не должно быть преград. То есть поверхность кварцевого чехла, окружающего УФ-лампу, должна быть максимально чистой. Но в воде присутствуют твердые микрочастицы и растворенные соли, которые пытаются ''замутнить'' прозрачный кварцевый чехол. В установках ЛИТ предусмотрена особая система химической очистки (промывки). Прилагаемый в комплекте насос прогоняет через установку раствор щавелевой или лимонной кислоты, в результате чего кварцевые чехлы приобретают свою первоначальную прозрачность. Встреча с УФ Оборудованием Мы надеемся, что некоторые секреты установок ЛИТ, которые мы раскрыли в этой статье, сделают первый контакт и работу с УФ оборудованием простой, понятной и максимально эффективной.
УФ-Оборудование – секретные материалы.
Опубликовано в журнале СОК №2 | 2003
Как известно, идеальным способом обеззараживания воды является ультрафиолет (УФ). Он не является универсальным средством очистки воды, для этого существует химические реагенты, озонирование и фильтры. Но именно ультрафиолет обладает самым ''убойным'' действием для всех без исключения бактерий и вирусов, а также позволяет значительно уменьшить содержание в воде хлора.
