Ведущие компании понимают важность и перспективность VRFсистем и постоянно проводят исследования, направленные на совершенствование этих приборов. Одна из важнейших решаемых задач — это реализация поблочного учета электропотребления. Дело в том, что внутренние блоки, входящие в состав мультизональной системы, в бизнес-центре могут оказаться в помещениях, арендуемых разными компаниями. В жилом доме один наружный блок обслуживает несколько квартир или даже этажей, и необходимо, чтобы для каждой квартиры эксплуатационные расходы находились в соответствии с реальной потребленной холодопроизводительностью. Важно понимать, что в данном случае недостаточно просто установить факт включения внутреннего блока и, зная его номинальную производительность и суммарное время работы, вычислить коэффициент использования наружного агрегата. Внутренний блок при этом мог работать в режиме циркуляции воздуха, и вообще не задействовать наружный прибор. Но даже если требовалось частично задействовать наружный блок, номинальная производительность внутреннего блока не может быть использована в расчете, поскольку реальная производительность связана с теплопритоками в каждое конкретное помещение и зачастую существенно меньше номинального значения. Компания «Мицубиси Электрик» предлагает три способа учета электропотребления мультизональных VRF-систем «Сити Мульти». Все варианты строятся на базе универсального центрального контроллера G-50A. Этот прибор пришел на смену многообразию систем управления, существовавшему еще два года назад, и способен решить все задачи центрального управления, а также подключения оборудования для кондиционирования воздуха в системы диспетчеризации зданий (BMS). Каждый такой прибор имеет Ethernet-интерфейс и содержит полный набор программных модулей, реализующих те или иные расширенные функции, например, учет электропотребления, ограничение пиковой мощности и другие. 1. Первый способ учета электропотребления требует минимального набора аппаратных средств, но является полуавтоматическим. Потребуется центральный контроллер G-50A (один на 50 внутренних блоков мультизональной системы) и компьютер со специальной программой TG-2000A производства «Мицубиси Электрик», обслуживающей до 2000 внутренних блоков. Устанавливается комплект счетчиков: один в цепь электропитания наружных блоков, подключенных к данному контроллеру G-50A, другой — в цепь электропитания внутренних блоков. Ежеминутно опрашивая систему, контроллер накапливает данные о режиме работы внутреннего блока и о его реальной холодоили теплопроизводительности (рис. 1). Важно отметить, что сбор и хранение этой информации прибор осуществляет без взаимодействия с компьютером, то есть система учета не подвержена его сбоям и «зависаниям». Компьютер с программой TG-2000A используется лишь для финальных расчетов и визуализации информации. В конце установленного отчетного периода программа выдает сводную таблицу, содержащую коэффициенты, характеризующие электропотребление каждого внутреннего блока. Диспетчер снимает показания счетчиков и вводит их в программу, указывая стоимость электроэнергии. Результат поблочного учета сохраняется в формате Excel и может быть отформатирован нужным образом. Недостатком данного способа является отсутствие полной автоматизации процесса учета, достоинством — невысокая стоимость аппаратных средств. 2. Второй способ учета полностью автоматизирован за счет использования счетчиков с интерфейсом RS-485, подключаемых к компьютеру (рис. 2). Схему, представленную на рис. 2, можно упростить, исключив счетчики в цепи питания внутренних блоков. В этом случае внутренние блоки подключаются через общий ввод данной организации, квартиры и т.п., то есть их электропотребление учитывается, например, квартирным счетчиком. Взаимодействие со счетчиками осуществляет программа TG-2000A, поэтому допускается установка только приборов, указанных в табл. 2. Результатом расчета является задолженность за эксплуатацию системы кондиционирования, вычисленная для каждого потребителя (один внутренний блок или произвольное их объединение) и выраженная в любой национальной валюте. Благодаря полной автоматизации и невысокой стоимости указанных устройств эта система учета получила наибольшее распространение. 3. При всех достоинствах второго способа учета, в схеме на рис. 2 можно обнаружить один недостаток — сбор информации со счетчиков ведет компьютер. При его неисправности данные об электропотреблении не будут учтены за этот промежуток времени. Для увеличения надежности системы учета устанавливается программируемый контроллер, который собирает, хранит и передает информацию со счетчиков по сети Ethernet в компьютер. В результате обе цепи передачи данных, о производительности внутренних блоков и о суммарном электропотреблении, не зависят от исправности компьютера. Схема системы представлена на рис. 3. В этом варианте устанавливается контроллер (PLC), спецификация которого дана в табл. 2, и применяются практически любые счетчики с импульсным выходом. На многих объектах устанавливаются VRF-системы в сочетании с кондиционерами полупромышленной или бытовой серий. Поскольку полупромышленные и бытовые системы в большинстве своем не являются мультизональными, то задача учета их электропотребления легко решается в рамках системы, показанной на рис. 3, путем установки отдельных счетчиков. При настройке программы TG-2000A указывается, какому из пользователей принадлежат эти системы, и показания дополнительных счетчиков автоматически учитываются для данной организации. РИСУНКИ:1~1~;2~2~;3~3~; ТАБЛИЦЫ:1~4~;2~5~;
Учет электропотребления VRF-систем кондиционирования воздуха
Опубликовано в журнале СОК №4 | 2005
Мультизональные системы с регулируемым расходом хладагента (так называемые VRF-системы) предназначены для кондиционирования объектов, состоящих из большого количества отдельных помещений, в каждом из которых требуется поддерживать индивидуальные климатические параметры. Это могут быть гостиницы, административные здания и бизнес-центры, коттеджи и квартиры. Такие системы уже получили широкое распространение и их популярность продолжает расти.
