При большом разнообразии предлагаемых производителями решений, вряд ли возможно найти универсальную трубу, которая удовлетворяла бы всем техническим требованиям и при этом обладала бы невысокой стоимостью. Всякий раз при реализации конкретного проекта заказчик стоит перед необходимостью предварительной оценки различных трубопроводных систем по техническим и экономическим показателям. В каждой конкретной ситуации следует применять те трубопроводные системы, которые оправданы не только с инженерной, но и с экономической точки зрения. Полипропиленовая трубопроводная система "Вефатерм" включает в себя несколько различных типов труб для внутренних инженерных сетей зданий. В настоящий момент производятся три вида полипропиленовых труб: трубы "Вефатерм" из однородного полипропилена (16-125 мм, PN10, PN20), штаби-трубы "Вефатерм" из полипропилена, армированного алюминиевой лентой (16-125 мм, PN20, PN25) и трубы "Вефатерм", армированные волокном (16-125 мм, PN20, PN25). Перечисленные типы труб, дополняя друг друга, полностью соответствуют техническим требованиям, предъявляемым к современным инженерным сетям зданий и сооружений, и позволяют производить наиболее экономичный и качественный монтаж. Благодаря широкому выбору фасонных изделий, появляется возможность комбинировать между собой все типы труб марки "Вефатерм", а также сочетать их с другими традиционными материалами, такими как медь и сталь. Трубопроводы марки "Вефатерм" обеспечивают наружный или скрытый монтаж всех внутренних инженерных сетей зданий. Полипропиленовые трубы обладают многими преимуществами по сравнению с металлическими: стойкостью к коррозии, низкими потерями давления, высокой химической стойкостью, гигиеничностью, шумопоглощением, устойчивостью к высокому давлению. Все неармированные пластиковые трубопроводные системы при длительном воздействии теплоносителя начинают деформироваться и стремятся провиснуть. Армирование снижает коэффициент линейного температурного расширения, придает трубе необходимую жесткость, иначе говоря, стабильность, благодаря чему при горизонтальной прокладке не происходит провисания трубы, что улучшает эксплуатационные свойства трубопровода и позволяет уменьшить количество креплений. В области снабжения горячей водой и отопления, особенно при открытой прокладке, рекомендуется применять полипропиленовые трубы, армированные стекловолокном. Компания "Вефа Пластик" в сотрудничестве с лабораторией концерна "Алиаксис" разработала технологию производства многослойной трубы. Данный продукт является значительным шагом вперед в развитии полипропиленовых трубопроводных систем. Это трехслойная труба, наружный и внутренний слой которой состоят из однородного полипропилена, а внутренний - из смеси полипропилена и стекловолокна. "Вефатерм", армированная волокном, в настоящий момент выпускается диаметром от 20 до 125 мм с номинальным рабочим давлением 20 атм. Ее основным преимуществом по сравнению с трубами из однородного полипропилена является более низкий (в 2,63 раза) коэффициент линейного температурного расширения. Соединение трубопроводов, армированных волокном, осуществляется методом теплового диффузионного плавления, требующего небольших затрат времени на соединение деталей. В процессе монтажа пред началом сварки нет необходимости снимать (зачищать) верхний слой трубы, что значительно облегчает и ускоряет монтаж по сравнению с трубопроводами, армированными алюминиевой лентой. Кроме того, стоимость трубы "Вефатерм", армированные волокном, меньше стоимости штаби-труб, что снижает стоимость системы горячего водоснабжения в целом. Трубопроводы, армированные волокном могут также применятся в системах отопления. Изложенные выше аргументы в пользу труб, армированных волокном, позволяют надеяться на то, что их ожидает большое будущее. Нет сомнения, что инвесторы, монтажные и эксплуатационные организации по достоинству оценят преимущества труб армированных волокном и выгоду от использования этих трубопроводов как при монтаже, так и в процессе их дальнейшей эксплуатации в инженерных сетях жилых и административных зданий. В 2003 году компания "Вефа Пластик" получила сертификат Ллойда, подтверждающий, что трубопроводы марки "Вефатерм" диаметром до 125 мм могут использоваться в инженерных сетях морских пассажирских судов с температурой теплоносителя до +95°С. Принимая во внимание высокие требования безопасности, предъявляемые к морским пассажирским судам, сертификат Ллойда является еще одним наиболее весомым показателем качества системы.
Трубопроводы ХХI века
Опубликовано в журнале СОК №1 | 2004
В настоящий момент российский рынок трубопроводных систем из полимерных материалов характеризуется большим разнообразием предлагаемых решений, конструкций и элементов как отечественного, так и зарубежного производства. Значительный сегмент этого рынка занимают полипропиленовые трубопроводные системы.
