Мультизональные системы SMMS производительностью от 14 до 150 кВт позволяют круглогодично кондиционировать целое здание. На каждый киловатт потребляемой мощности SMMS производит до 3,95 кВт холода и до 4,25 кВт тепла (а при неполной загрузке даже 5,73 кВт). Как Toshiba достигает такой энергоэффективности? В системе до четырех внешних блоков, каждый блок оснащен двумя двухроторными компрессорами постоянного тока с инверторным приводом.
Производительность регулируется плавно (112 уровней мощности по сравнению с 29 у конкурентов).При неполной загрузке, при которой VRF-система работает в российском климате 85% времени, энергоэффективность возрастает на 40%, а не падает, как у стандартных спиральных компрессоров. Система управления автоматически выравнивает нагрузки между компрессорами во всей VRF-системе и регулирует расход хладагента.
Компактный теплообменник внешнего блока Toshiba SMMS обдувается воздухом с четырех сторон. Профиль оребренных трубок теплообменника специально рассчитан для максимального теплообмена. В режиме теплового насоса SMMS может обогревать здание круглый год (в умеренном климате). Инверторный привод, фреон R410a с высоким рабочим давлением и незамерзающее полиэфирное смазочное масло позволяют системе работать до –15 °C.
На морозе эффективность теплового насоса снижается, но даже при –15 °C VRF-система потребляет вдвое меньше электроэнергии, чем обычный ТЭН. Проектирование и монтаж VRF-системы упрощены благодаря общей длине трассы до 300 м, перепаду высот между наружным и внутренним блоками до 50 м и уменьшенному диаметру труб. Y-образные разветвители и коллекторы позволяют создать гибкую сеть трубопроводов. В одной системе можно использовать до 48 кассетных, канальных, консольных, настенных внутренних блоков мощностью по 2–28 кВт.
Новинка VRF-систем Toshiba — канальные блоки со 100 %-м притоком свежего воздуха. Уникальное изобретение Toshiba — технология контроля уровня масла, жизненно важная для бесперебойной работы компрессора. Она не только выравнивает уровень масла в двух компрессорах одного внешнего блока, но и распределяет масло между блоками. Важно, что при поломке компрессора система SMMS не теряет работоспособности.
При неисправности одного из двух компрессоров внешнего блока работа продолжится с другим компрессором. В системе с несколькими внешними блоками даже при полном выходе из строя ведущего блока возможно назначить другой блок ведущим, не прерывая работы VRF-системы.
Toshiba SHRM экономит 50 % благодаря рекуперации тепла
В трехтрубной системе Toshiba SHRM с рекуперацией тепла одни внутренние блоки могут работать на охлаждение, а другие в то же самое время — на обогрев, используя тепло, забираемое из охлаждаемых помещений. Такой режим позволяет экономить до 50 % электроэнергии. Модульная система может содержать до трех внешних блоков суммарной производительностью до 84 кВт. Внутренние блоки для серии SHRM те же самые, что и для SMMS.
Они подключаются при помощи устройства FS — «распределителя потоков», компактного и легкого модуля с электронными клапанами, отвечающими за режим работы теплообменника внутреннего блока. Все VRF-системы производятся на заводе Toshiba в г. Фудзи (Япония). Качество комплектующих и сборки получили заслуженное признание потребителей и множество наград, в т.ч. «Главный приз за вклад в экономию электроэнергии» Министерства энергетики и ресурсов Японии и «Приз за лучшее техническое решение» Японской инженерной ассоциации по охлаждению и кондиционированию.
Toshiba подбирает,обучает, консультирует
Программа подбора создана компанией Toshiba на базе руководства по проектированию и монтажу. Она учитывает все факторы, влияющих на работу и производительность: расчетные температуры воздуха, положение внутренних блоков относительно внешних, расстояния между разветвителями, длину трассы. По окончании подбора программа выдает схему и подробную спецификацию VRF-системы.
Программа русифицирована и доступна на официальном сайте toshibaaircon.ru. Российское представительство Toshiba проводит семинары для менеджеров и проектировщиков, знакомит их с возможностями мультизональных систем, методикой их подбора, реализованными проектами. В 2007–2009 гг. проведено 16 семинаров в Москве и регионах. В учебном классе можно на практике познакомиться с VRF-системами, системами управления и интеграции в BMS. В этом году наши инженеры проконсультировали и обучили более 70 специалистов по монтажу и сервисному обслуживанию.
Статья подготовлена компанией AHI — представительством Toshiba Carrier Corp.
