Не секрет, что существенное количество полупромышленных сплит-систем устанавливается не только в административных помещениях, но и квартирах, коттеджах. Это значит, что в сезон и межсезонье система кондиционирования будет работать достаточно много времени в режиме частичной загрузки. По результатам испытаний, проведенных в исследовательском центре Toshiba, энергопотребление системы Digital Inverter при таком режиме в среднем на 40% ниже, чем у стандартной полупромышленной сплит-системы с постоянной скоростью компрессора.
С каждым годом аргумент энергопотребления становится все более и более существенным для заказчиков. Такая высокая энергоэффективность системы Toshiba Digital Inverter достигается благодаря двухроторному компрессору и уникальной цифровой инверторной схеме управления. Стоит отметить, что именно компания Toshiba впервые применила инверторную технологию для управления скоростью вращения компрессора и до сих пор является ведущим разработчиком в этой области.
Системы Toshiba Digital Inverter изначально разрабатывались для использования с высокоэффективным, озонобезопасным хладагентом R410a,поэтому наружные блоки этих систем легче и компактнее обычных внешних блоков. При этом уровень шума даже уменьшился по сравнению со стандартными кондиционерами. В серии Digital Inverter инженеры компании Toshiba решили одну из серьезнейших проблем, присущих кассетным кондиционерам.
А именно, проблему возникновения грязных пятен на потолке, в местах выхода охлажденного воздуха из панели кондиционера. Изменив профили панели и направляющих заслонок, удалось добиться распределения воздушного потока таким образом, что он не попадает на потолок, но и не «падает» вниз. Таким образом потолки в помещениях с кассетными кондиционерами Toshiba Digital Inverter всегда будут чистыми и опрятными.
Система кондиционирования, кроме своего основного назначения — охлаждения помещений,— должна соответствовать еще нескольким параметрам, из которых собственно и складывается общий комфорт в помещении. Этими параметрами являются: низкий уровень шума, точность поддержания заданной температуры и возможность регулировки направления потока холодного воздуха в строго заданном направлении.
И чем дешевле кондиционер, тем хуже у него обстоят дела с комфортом. В нашей стране уже огромное количество офисных и жилых помещений, в которых установленные кондиционеры не включают, потому что «при таком шуме невозможно работать/спать» или потому что «мне дует в спину/ноги/голову, вы хотите чтобы я заболела?». Заказчик хочет потратить деньги или получить комфорт в помещении? Это далеко не всегда одно и то же, просто холод и комфортная прохлада стоят разных денег.
Ну и конечно, важнейшим параметром при выборе марки и модели кондиционера для административных помещений является общая надежность системы. Очевидно, что работоспособность персонала катастрофически падает при появлении любой проблемы с системой кондиционирования. А падение производительности труда— это прямые убытки для компании, так стоит ли экономить на системе кондиционирования?
Качество сборки и комплектующих полупромышленных кондиционеров серии Toshiba Digital Inverter не вызывает ни малейшего сомнения, т.к. эта серия кондиционеров полностью собирается на японском заводе компании Toshiba. Выбирая Toshiba Digital Inverter и профессиональную установку, заказчик получает экономичный, тихий, комфортный и надежный кондиционер, который обогреет при — 15°С на улице, не подведет в пиковую жару и не будет раздражать шумом отнесенного на 50 м наружного блока.
