Фильтрация обеспечивает первичную защиту против грибковых спор, проникающих в систему вентиляции. Фильтры предварительной очистки могут быть эффективным методом борьбы с большинством видом грибков, даже, если они находятся в виде спор. При необходимости установки более высокой степени защиты, эффективным способом является НЕРА-фильтр, при условии, что он установлен герметично и правильно обслуживается. Но в НЕРА-фильтре, также как и в других компонентах системы вентиляции, возможно размножение грибков, и, если не проводить регулярной проверки состояния фильтра, то можно спровоцировать появление еще более серьезных проблем. Грибки или грибковые споры можно легко удалить с поверхности компонентов систем ОВКВ. Однако если грибок начал размножаться в вентиляционной системе, то проблема становиться серьезнее. Для размножения грибкам требуется влажность. Необходимо определить источники влажности и тщательно контролировать их периодически. Охладители, увлажнители и дренажные поддоны создают наиболее благоприятные условия для роста грибков, особенно в стоячей воде. Засоренные дренажные каналы часто являются причиной появления стоячих вод. Поэтому при обслуживании систем ОВКВ следует следить за чистотой дренажных каналов. При обнаружении грибка в перечисленных выше компонентах СКВ, их следует обработать предназначенным для этих целей дезинфицирующим средством. Грибки могут появляться не только на поверхности оборудования СКВ, но и в воздуховодах. Целесообразно подвергать воздуховоды инспекции для определения содержания грибков и степени их размножения. При обнаружении грибка в воздуховодах необходимо не только выполнить очистку и дезинфекцию, но и установить причину его появления. Конденсат на стенках воздуховода и других компонентах СКВ часто является причиной роста грибка. Конденсат же в воздуховодах образуется в результате некачественной изоляции или нарушения герметизации воздуховодов. Иногда вытяжной воздух попадает в приточный канал, что также может стать причиной локальной конденсации влаги. Опресовка вентиляционной сети и дымовые тесты могут определить наличие утечки в воздуховоде. В некоторых случаях изоляция сама по себе может поглощать и удерживать влагу, что становится причиной роста грибка, который затем может напрямую или опосредованно загрязнять воздух в помещении. При высыхании грибок может снизить формирование спор, что делает его более подверженным вовлечению в воздушный поток. Поэтому циклическое изменение влажности может усилить процесс распространения грибка системами вентиляции. В этом случае следует обратить внимание на состояние наружной изоляции воздуховодов. Каждый случай заражения СКВ грибком уникален и должен быть тщательно изучен. Но, тем не менее, регулярные инспекции, профессиональная очистка и дезинфекция систем ОВКВ с использованием специализированного оборудования являются лучшим способом обеспечить здание чистым и здоровым воздухом.
Только чистый и здоровый воздух в помещении! Как защитить системы вентиляции и кондиционирования воздуха от грибка?
Опубликовано в журнале СОК №3 | 2004
Рост количества грибков в системах вентиляции может пагубно сказаться на качестве внутреннего воздуха помещений. Многие грибки вызывают аллергические реакции у восприимчивых людей и респираторные раздражения у людей, не страдающих аллергией, а некоторые из них могут стать причиной возникновения легочных инфекций, зачастую приводящих к летальному исходу. Даже невысокий уровень содержания аэробных грибков может стать первичной причиной или способствующим фактором для возникновения «синдрома нездорового здания» (SBS) и ухудшения качества внутреннего воздуха.
