Котлы серии Thesi Обычно для создания погодозависимых автоматизированных систем отопления применяют настенные котлы «топовых» серий различных производителей. Компания Hermann в 2007 г. представила в России совершенно новую серию настенных котлов класса «комфорт». Котлы серии получили название Thesi. Опираясь на более чем 35-летний опыт в создании настенных котлов, инженеры компании Hermann создали уникальное оборудование, идеально сбалансированное по своим функциональным возможностям. Котлы этой серии способны не только обеспечить максимально возможный на сегодняшний день комфорт горячего водоснабжения, но и позволяют наиболее гибко подходить к созданию автоматизированных погодозависимых систем отопления. Котлы Thesi выпускаются мощностью 24 и 28 кВт с открытой камерой сгорания и 24 и 30 кВт с закрытой камерой и предназначены для работы с несколькими типами приборов, которые позволяют организовать погодозависимое и зональное управление. Элементы умного дома — температурные датчики с возможностью программирования Самым простым способом управления температурой помещения является комнатный температурный датчик компании Hermann. Этот прибор устанавливается в помещении, в котором необходимо максимально точно соблюдать определенный температурный режим. Для поддержания заданной температуры прибор включает или отключает котел. Также есть возможность программирования работы котла. Комнатный термостат Hermann позволяет устанавливать два температурных режима, например ночной и дневной. Для каждого часа на протяжении всей недели владелец котла может задать наиболее комфортный температурный режим. Вторым температурным датчиком, с которым может работать котел Thesi, является датчик наружной температуры. Этот прибор, установленный вместе с котлом, позволяет управлять температурой в помещении, основываясь не на температуре теплоносителя, а отталкиваясь от температуры вне помещения. Таким образом, котел реагирует на все изменения погоды и освобождает владельца от необходимости убавлять или увеличивать мощность котла в случае перепада температуры за окном (например, утром и вечером). В случаеизменения температуры на улице автоматика котла будет поддерживать соответствующую температуру теплоносителя и не будет включать или отключать котел для достижения желаемого результата, как в случае с комнатным термостатом. Достаточно один раз настроить котел, и в дальнейшем он будет работать в автоматическом режиме. Полное погодозависимое управление котлом Thesi можно организовать, используя пульт дистанционного управления Hermann вместе с датчиком наружной температуры. Пульт управления в этом случае является основным прибором, который управляет температурой в помещении. Владельцу достаточно задать температуру, которую необходимо поддерживать в помещении, и она будет оставаться такой всегда вне зависимости от температуры на улице. Точность поддержания заданной температуры в помещении в этом случае составит до 1 °С. С пульта можно программировать все основные режимы работы котла вплоть до установки температуры помещения на каждый час в течение недели, задавать максимальную и минимальную мощность отопления, с которой будет работать котел и даже отслеживать количество часов, которое работала горелка с момента пуска или последнего сервисного обслуживания. Также пульт может отображать температуру в помещении и на улице. Температурные приборы управления Hermann — это необходимый элемент для максимально комфортной эксплуатации котла Thesi. Учитывая непревзойденный комфорт по ГВС, котел Thesi смело можно назвать самым совершенным прибором в своем классе. Увеличенный теплоизолированный вторичный теплообменник котла и турбинка для определения расхода горячей воды позволяют котлу предоставлять санитарную воду с постоянной температурой вне зависимости от давления или расхода в трубопроводе, а функция Plus (подогрев теплообменника) гарантирует мгновенную подачу горячей воды на точку водоразбора. Производительность котлов Thesi по ГВС составляет более 17 л/мин. Thesi SB — одноконтурные котлы компании Hermann Кроме двухконтурных моделей Thesi в ассортименте компании Hermann представлены одноконтурные котлы мощностью 30 кВт с закрытой камерой сгорания и возможностью подключения внешнего бойлера емкостью 100 или 150 л. Эти котлы получили название Thesi SB, они предназначены для систем с большим расходом горячей воды. Кроме того они могут устанавливаться в каскаде. Отличительной особенностью котлов Thesi от аналогов является интеллектуальная система автозаполнения и подпитки системы отопления. Благодаря этой системе котлы серии Thesi самостоятельно без вмешательства владельца или сервисного инженера заполнят систему отопления и в дальнейшем будут поддерживать в ней необходимое давление. В случае утечек или снижения давления в системе отопления котел автоматически произведет ее подпитку. При этом котел сам определяет наличие серьезной протечки и не допустит затопления помещения. Система автозаполнения не подпитывает систему отопления дольше, чем 4 мин и не делает этого чаще трех раз в сутки. В случае необходимости организации низкотемпературного контура отопления (теплых полов) с котлами Thesi может использоваться специальный готовый блок управления низкотемпературным контуром компании Hermann, который включает в себя дополнительный насос с воздухоотводчиком и обратным клапаном, трехходовой регулируемый смесительный вентиль, байпасныйвентиль и температурные датчики. Монтаж теплого пола с блоком чрезвычайно прост. Блок монтируется под котлом и подключается к нему двумя трубами, собственно подачей и «обраткой». Также блок в нижней части содержит три пары патрубков подключения, соответственно, для двух высокотемпературных контуров (радиаторы) и одного низкотемпературного контура (теплый пол). После монтажа системы отопления и теплого пола в блоке на трехходовом клапане выставляется необходимая температура подачи и обратки контура теплого пола. В случае повышения температуры теплоносителя в контуре теплого пола выше 50 °С котел отключается. Таким образом, настенные котлы Thesi способны работать с любой системой отопления, обеспечивая беспрецедентный комфорт владельца. А если сравнить стоимость подобной системы отопления со стоимостью системы на основе напольного котла, то экономия очевидна. Кроме того, данная система отопления выигрывает и с эстетической точки зрения, и с точки зрения экономии площади помещения, которое она занимает. Thesi — лучшее решение для умного дома.
Thesi — новое имя комфорта
В связи с появлением системы умный дом, расширением спроса на домашнюю и промышленную автоматизацию, производители больше внимания стали уделять возможности создания полностью автоматизированного оборудования для кондиционирования, водоснабжения, отопления, канализации. Считается, что организовать самоуправляемую систему отопления возможно только на базе напольного котла, однако современные разработки позволяют создавать совершенные системы отопления и на основе настенных котлов. У такого решения есть несколько плюсов: выгодная стоимость, занимаемая площадь равна 0 м2, возможность организовывать зональные системы отопления (радиаторы, теплый пол) с различными температурными режимами.
