Чешская фирма Thermona — производитель настенных и напольных котлов для автономного отопления и горячего водоснабжения. Котлы работают на различных видах топлива. Мощность оборудования — от 5 до 1500 кВт. Все оборудование выпускается на основе комплектующих от ведущих европейских производителей, что в сочетании с высоким качеством сборки и с обязательным компьютерным тестированием каждого образца гарантирует высокую надежность. Идея совмещения всех функций (температурное погодозависимое/ комнатное регулирование, управление 3-ходовым вентилем, связь всех устройств безопасности и т.д.) в одном блоке управляющей автоматики привела к удешевлению и удобству подключения дополнительных функций оборудования. Одними из первых в мире специалисты фирмы Thermona пришли к идее создания на основе настенных газовых котлов каскадной котельной мощностью от 18 до 1440 кВт. Полностью автоматическая котельная, не требующая постоянного присутствия человека, подбирается в соответствии с необходимой потребностью в мощности на отопление, подготовку горячей воды и вентиляцию. Нет необходимости переплачивать за котельное оборудование большей мощности, когда можно приобрести ровно столько, сколько нужно. В случае организации котельной на крыше огромным преимуществом каскада из настенных котлов перед стационарными жаротрубными является небольшой вес и возможность доставки котлов и комплектующих к месту сборки по существующим проходам для персонала. Нет необходимости применения специальных дорогостоящих кранов для подъема оборудования и соответственно при замене — для демонтажа. Не нужно разбирать крышу в случае замены котла. Достаточно только снять со стены котел весом 40 кг и заменить его, при необходимости, на другой. Но потребности в замене котла скорее всего никогда не возникнет, т.к. все комплектующие заменяются в случае неисправности прямо на месте. Малый вес оборудования и размещение его на стене позволяет избежать нежелательных нагрузок на перекрытия здания. Отвод дымовых газов в случае применения котла в варианте «Турбо» возможен непосредственно через стену, на которой висит котел, или в потолок на крышу коротким отрезком горизонтальной или вертикальной выхлопной трубы. Это позволяет экономить на строительстве дорогостоящего дымохода из нержавеющей стали. Неоспоримым положительным качеством является автоматическая регуляция работы котельной. Программатор, устанавливаемый в одном из помещений здания и соединяемый с управляющим котлом проводом, обеспечивает управление котельной в соответствии с заданной на данный промежуток времени температурой в помещении, с учетом уличной температуры. Прибор «Троник» для автоматизации работы котельной позволяет удаленному диспетчеру контролировать работу котельной по проводной линии связи посредством модема. Он же обеспечивает автоматическую сигнализацию об аварии на мобильный телефон сервисного инженера. Удобство использования автоматики управления еще и в том, что создается универсальная система климат-контроля здания. При возрастании температуры в помещении свыше заданной, программатор отключает работу котельной, а при дальнейшем возрастании температуры термостат системы кондиционирования включает в работу систему кондиционирования. В случае снижения температуры в помещении все происходит в обратной последовательности. В организации каскадной котельной применяются одноконтурные настенные котлы мощностью 20, 28, 45, 90 кВт. Собирать в каскад можно от 2 до 16 котлов. Исходя из этого можно выбрать количество котлов, необходимых для котельной. Все котлы— современные, технически совершенные газовые приборы, имеющие коэффициент полезного действия до 94 %. Применяются они как по отдельности, так и в составе каскада. Срок службы котла — 15–20 лет. Оборудование фирмы Thermona, в т.ч. и в каскадном подключении, установлено во многих городах и областях России.
THERMONA: эффективное автономное отопление и горячее водоснабжение
Опубликовано в журнале СОК №1 | 2005
Централизованное обеспечение теплом уже существующих и вновь строящихся объектов с каждым годом становится все более проблематичным. Отсутствие возможности объективного учета, большие потери тепла при транспортировке, субъективный характер определения стоимости, монополистический характер деятельности, износ оборудования, невозможность наращивания существующей мощности, и, следовательно, запрет на подключение дополнительных потребителей — вот некоторые из проблем, из-за которых взгляды специалистов обращаются в сторону автономного отопления и горячего водоснабжения.
