Опыт эксплуатации котлов Therm
34741 0
Опубликовано в журнале СОК №10 | 2007
Более 10 лет применяются в России котлы Therm чешского производителя — фирмы Thermona. Накоплен богатый опыт эксплуатации и обслуживания котлов разных типов. Котлы, работающие на природном или сжиженном газе, выпускаются в напольном и настенном исполнении.
Напольные котлы Therm выпускаются в двух модификациях:
  • без использования электричества — Therm 18; 25; 35; 45 P/B (в системах отопления с естественной циркуляцией);
  • с применением электричества (в системах отопления с использованием циркуляционного насоса).
Котлы с электричеством, в свою очередь, делятся на котлы только для отопления — Therm 18; 25; 35; 45 Е/B и с возможностью подготовки горячей воды в бойлере с использованием трехходового клапана — Therm 18; 25; 35; 45 EZ/B. Все напольные котлы имеют чугунный теплообменник, автоматику управления, элементы безопасности. Применение чугунного теплообменника дает больший объем теплоносителя в котле, что положительно сказывается на использовании его для систем с несколькими контурами.
Необходимо учитывать, что подпитка системы отопления должна быть горячей водой или на остывшем котле. Связано это с необходимостью избежать термических деформаций горячего чугуна при воздействии холодной воды. Очень хорошо зарекомендовали себя котлы без использования электричества. При замене твердотопливного котла или устаревшего напольного газового котла марки P/B в системах отопления с верхним розливом и открытым расширительным баком в системе ничего переделывать не надо.
Кроме того, удобство в абсолютной независимости от проблем с электричеством. Для лучшей циркуляции можно проложить вторую ветвь подачи, на которой установить циркуляционный насос. В случае отсутствия электричества всегда можно переключиться на ветвь без насоса. Встроенный термогенератор вырабатывает собственное электричество для коммутации систем безопасности котла. Практика показала почти 100 %-ю надежность котла при правильной установке и запуске.
Для снятия статического электричества и исключения его влияния на работу котла, его необходимо подключить к заземлению. Напольные котлы с применением электричества типа EZ/В могут использоваться только для отопления или отопления и подготовки горячей воды в бойлере. В случае, если котел временно работает только на отопление, параллельно температурному зонду бойлера установлено сопротивление. Если котел работает с бойлером, сопротивление нужно удалить.
При выборе бойлера, который будет работать с котлом, необходимо помнить о соответствии мощностей, потребляемых змеевиками бойлера, к мощности, отдаваемой котлом. Безусловно, рекомендованный заводом-изготовителем способ соединения котла с бойлером через трехходовой клапан предполагает приоритет в приготовлении горячей воды по отношению к отоплению. В этом случае котел, получая сигнал от термостата бойлера о снижении температуры, переключается в режим максимальной мощности (для скорейшего нагрева горячей воды) и полностью отключается от системы отопления.
Никаких проблем со снижением комнатной температуры не возникает за счет тепловой инертности дома и системы отопления. Но это весьма удобно в летнем режиме, когда котел греет только бойлер, не тратя излишней энергии на трубы отопления. Для корректной работы всех котлов с естественным отводом дымовых газов (в дымоход) необходимо, чтобы вертикальный участок дымовой трубы над котлом был не менее 500 мм.
Отдушину для доступа воздуха для горения можно приблизительно рассчитать, умножив мощность котла на 10. Результат получим в квадратных сантиметрах. Например, при мощности котла с открытой камерой сгорания 28 кВт отдушина должна быть 280 см2. Все напольные котлы могут быть укомплектованы комнатными термостатами. Это дает дополнительную возможность для создания теплового комфорта в доме, а также для экономии газа. Подключение комнатного термостата очень простое, но должно выполняться сервисным инженером. Вопросы, связанные с наладкой и эксплуатацией котлов Therm, можно задать на форуме сайта www.thermona-rus.ru.
