Классификация настенных газовых котлов Thermona
- По способу отвода дымовых газов :
- с открытой камерой сгорания и отводом дымовых газов в дымоход;
- с закрытой камерой сгорания и принудительным отводом дымовых газов через специальную коаксиальную трубу, имеющую внутреннее сечение для отвода дымовых газов, а внешнее — для поступления воздуха с улицы.
- По области применения :
- только для отопления;
- для отопления и подготовки горячей хозяйственной воды.
- По мощности: диапазон — от 14 до 90 кВт (например 14; 20; 23; 28; 45; 90 кВт)
- По способу подготовки горячей хозяйственной воды :
- двухконтурные;
- с подготовкой ГВС в бойлере.
- По принципу действия:
- классические котлы с горелкой и медным теплообменником;
- конденсатные.
Устройство и принцип действия
Настенный котел имеет в своем составе расширительный бак для системы отопления. Емкость бака меняется в зависимости от мощности котла. Так, для котла мощностью 14 кВт применяется расширительный бак на 7 л, для котла 20 кВт — 8 л, для котла 28 кВт — 10 л. Это связано с тем, что более мощный котел отапливает большую площадь. Встроенный насос обеспечивает циркуляцию теплоносителя по системе отопления квартиры или здания, в котором термоблок будет установлен.
В котлах марки Therm применяется насос Grundfos 15/60. Для подготовки горячей воды в двухконтурных котлах применяется битермический теплообменник. Если содержание солей кальция в воде велико, то такой теплообменник меньше забивается и обслуживается лучше, чем пластинчатый. Розжиг котла осуществляется электрически (в момент запуска от свечи зажигания проходит искра). В качестве топлива в котле может применяться как природный, так и жидкий газ (пропан).
Основные правила размещения и монтажа оборудования
Котлы можно устанавливать в жилых и нежилых помещениях. По своему дизайну котлы предусмотрены скорее для жилых помещений. В помещении, где устанавливается котел, не допускается запыленность. Температура воздуха должна быть в диапазоне от 5 до 35 °С, а относительная влажность — до 80 %. Размер помещения, в котором будет находиться котел, и способ его проветривания должны отвечать требованиям норм.
Объем помещенияс котлом с дымовой трубой должен быть не менее 1 м3 на 1 кВт установленной мощности (т.е. котел мощностью 28 кВт разрешается устанавливать в помещении объемом как минимум 28 м3). Размер отдушины доступа воздуха для горения можно рассчитать, умножив мощность котла на 10. Результат в см2. Котел присоединяется к дымоходу, диаметр которого должен соответствовать техническим характеристикам котла. Отрезок дымохода над котлом должен проходить вертикально на 500 мм. Нельзя устанавливать котел в одном помещении с вытяжными устройствами.
Обслуживание термоблоков
Как и любое сложное оборудование, настенный газовый котел нуждается в своевременном техническом обслуживании. Обычно рекомендуется проводить ежегодное ТО. Но периодичность обслуживания может быть сокращена при эксплуатации в неблагоприятных условиях. Очень удобно наличие на котлах Thermona жидкокристаллической индикации состояния котла, в т.ч. и кодов сбоя.
Это позволяет существенно сократить время на диагностику неисправности, а иногда устранить неисправность может и сам хозяин. Например, при индикации снижения давления теплоносителя в системе отопления владелец, разобравшись с причиной, открыв кран подпитки, сам может восстановить рабочее давление.
Котел самостоятельно выключается при следующих сбоях: отсутствие газа; отсутствие протока теплоносителя через теплообменник; проблемы с отводом дымовых газов; перегрев теплообменника свыше 96 °C; сбой розжига пламени (если после пуска газа на горелку воспламенение не произошло); неисправности любого из температурных зондов; отсутствие теплоносителя в системе отопления; превышение давления газа выше или ниже допустимого. За каждым из перечисленных состояний котла следят специальные датчики в автоматике.
