Многолетня практика работы с системами поквартирного отопления на основе котлов Therm позволила выработать некоторые практические рекомендации. Главное в выборе типа котла — это правильно подобрать мощность для отопления и что даже более важно — мощность для подготовки горячей воды. Как правило, в квартирах с одним жильцом можно применить термоблоки малой мощности, типа Therm 14 (20; 23) кВт.
Там, где возможно одновременное использование двух точек горячей воды, котел надо выбирать мощностью 28–32 кВт, например Therm 28 ТСХ или Therm 32 TCL. В случае дорогого элитного жилья можно отдать предпочтение термоблоку Therm 28 TLX с бойлером 100 (125; 160) л или Therm Duo 50 FT с бойлером 200 л. Особенностью котлов серии СХ или Duo является то, что сервисный инженер может ограничить максимальную мощность котла на отопление, введя в автоматику поправку.
Тем самым можно приспособить котел, мощность которого подобрана с учетом пожеланий по горячей воде (например, 28 кВт) к квартире, для которой достаточно 10 кВт для отопления. Это необходимо для более корректной работы системы топления и подготовки достаточного количества горячей воды. Опыт эксплуатации термоблоков типа Therm в поквартирном отоплении выявил много положительных моментов:
- для строителей — удешевление проекта за счет отсутствия необходимости прокладывать трубопроводы горячей воды и отопления;
- для жильцов:
- отопление и горячая вода, в настоящее время, практически в четыре раза дешевле для владельца квартиры, чем при системе центрального отопления;
- система оплаты за израсходованный газ, а не за квадратный метр площади;
- максимально комфортные условия, которые достигаются благодаря возможности применения погодозависимой автоматики и регуляторов комнатной температуры;
- максимально экономичное использование природного газа за счет высокого КПД термоблока (92–96%);
- возможность использовать отопление даже летом, немедленно после включения термоблока, не дожидаясь директивы местных властей;
- котлы Therm имеют все степени защиты человека, с функцией самодиагностики и в то же время максимально просты в эксплуатации.
- для эксплуатирующей организации:
- нет необходимостиухаживать за трубопроводами отопления и ГВС, т.к. их нет;
- за термоблоками следит и ухаживает хозяин, поэтому не нужен обслуживающий персонал котельной;
- при установке в помещении председателя ТСЖ или другого должностного лица термоблока большой мощности (например, Therm Duo 50 FT — 45 кВт) решается вопрос отопления лестниц, подвалов и других помещений общественного назначения.
В случае многоэтажного строительства поквартирное отопление можно применять до пяти этажей включительно. Если дом выше, то предпочтение лучше отдать автономной котельной (возможно крышной и др.).
В этом случае фирма THERMONA предлагает применить автономную каскадную котельную на основе котлов Therm 28; 45; 90 кВт. Таким образом, автономное поквартирное отопление на основе настенных газовых термоблоков типа Therm (производитель THERMONA, Чехия) позволяет решить все проблемы отопления и горячего водоснабжения в доме.
