Абсорбция — свойство вещества захватывать молекулы другого вещества. Адсорбция — явление, заключающееся в поглощении свободных молекул газа или жидкости поверхностным слоем некоторого тела. Аэрация здания — организованный естественный воздухообмен, осуществляемый за счет разности плотности наружного и внутреннего воздуха. Бак расширительный — резервуар в замкнутой системе водяного отопления для приема излишка объема воды, образующегося при ее нагревании до максимальной рабочей температуры. Вентилятор — устройство для перемещения воздуха, газовоздушной смеси, газов. Вентиляция — обмен воздуха в помещениях для удаления избытков теплоты, влаги, вредных и других веществ с целью обеспечения допустимых метеорологических условий и чистоты воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне при средней необеспеченности 400 ч/г — при круглосуточной работе и 300 ч/г — при односменной работе в дневное время. Верхняя зона помещения — зона помещения, расположенная выше обслуживаемой или рабочей зоны. Взрывоопасная смесь — смесь горючих газов, паров, пыли, аэрозолей или волокон с воздухом при нормальных атмосферных условиях (давлении 760 мм рт. ст. и температуре +20 °С), у которой при воспламенении горение распространяется на весь объем несгоревшей смеси и развивается давление взрыва, превышающее 5 кПа. Взрывоопасность веществ, выделяющихся при технологических процессах, следует принимать по заданию на проектирование. Виды теплопередачи — конвекция, тепловое излучение, теплопроводность. Воздухонагреватель (охладитель) — устройство, предназначенное для повышения (понижения) температуры проходящего через него воздуха. Воздухообмен — частичная или полная замена загрязненного воздуха помещений чистым воздухом, измеряется в м3/ч. Воздухоподготовка — обработка воздуха (очистка от пыли, вредных газов, примесей, подогрев, охлаждение, увлажнение, осушение и др.) для придания ему качеств, отвечающих санитарно-гигиеническим и технологическим требованиям. Воздухопроницаемость ограждающей конструкции — свойство ограждающей конструкции пропускать воздух под действием разности давлений на наружной и внутренней поверхностях, численно выраженное массовым потоком воздуха через единицу площади поверхности ограждающей конструкции в единицу времени при постоянной разности давлений воздуха на ее поверхностях, кг/(м2ч). Воздушный затвор — вертикальный участок воздуховода, изменяющий направление движения дыма (продуктов горения) на 180° и препятствующий при пожаре прониканию дыма из ниже расположенных этажей в вышерасположенные. Вредные вещества — вещества, для которых органами Санэпидемнадзора установлена предельно допустимая концентрация (ПДК) вредного вещества. По степени воздействия на организм вредные вещества подразделяют на четыре класса опасности: I — вещества чрезвычайно опасные; II — вещества высоко опасные; III — вещества умеренно опасные; IV — вещества малоопасные. Класс опасности вредных веществ устанавливают (ГОСТ 12.1007–76) в зависимости от норм и показателей, указанных в табл. 1. Градирня оросительная — устройство для охлаждения рециркулирующей воды при частичном ее испарении в воздухе. Дисбаланс — разность расходов воздуха, подаваемого в помещение (здание) и удаляемого из него системами вентиляции с искусственным побуждением, кондиционирования воздуха и воздушного отопления. Дымовой клапан — клапан с нормируемым пределом огнестойкости, открывающийся при пожаре. Дымоприемное устройство — отверстие в воздуховоде (канале, шахте) с установленными на нем или на воздуховоде дымовым клапаном, открывающимся при пожаре. Дымовая зона — часть помещения общей площадью не более 1600 м2, из которой в начальной стадии пожара удаляется дымовая смесь расходом, обеспечивающим эвакуацию людей из горящего помещения. Завеса воздушно-тепловая — устройство, препятствующее поступлению наружного холодного воздуха через открытые проемы (двери, ворота) в помещение путем нагнетания вентилятором подогретого воздуха навстречу потоку, стремящемуся проникнуть в помещение. Зона дыхания — пространство радиусом 0,5 м от лица работающего. Защищаемое помещение — помещение, при входе в которое для предотвращения перетекания воздуха имеется тамбуршлюз или создается повышенное или пониженное давление воздуха по отношению к смежным помещениям. Избытки явной теплоты — разность тепловых потоков, поступающих в помещение и уходящих из него при расчетных параметрах наружного воздуха (после осуществления технологических и строительных мероприятий по уменьшению теплопоступлений от оборудования, трубопроводов и солнечной радиации). Инфильтрация — поступление в помещение наружного воздуха через неплотности наружных ограждений под влиянием гравитационного и ветрового давлений, обеспечивающее естественный воздухообмен в помещении (при эксфильтрации движение воздуха в обратном направлении). Испаритель — устройство, в котором жидкий хладагент испаряется под действием теплоты, поступающей от охлаждаемого вещества. Источник теплоты (холода) — среда или вещество, соответственно отдающее или поглощающее теплоту. Категории работ по энергозатратам организма (ГОСТ 12.1.005–88) — представлены в табл. 2.Кладовая — склад, в котором отсутствуют постоянные рабочие места. Класс энергетической эффективности — обозначение уровня энергетической эффективности здания, характеризуемого интервалом значений удельного расхода тепловой энергии на отопление здания за отопительный период. Компрессор холодильный — устройство для сжатия и нагнетания хладагента в парообразном или газообразном состоянии с помощью механического привода. Компрессорный агрегат — система, состоящая из компрессора и приводного двигателя. Конвекция — перенос тепла в результате перемещения в пространстве холодных и нагретых масс газообразного, жидкого и сыпучего вещества за счет разности плотности (конвекция естественная свободная, стесненная) или при помощи посторонних побудителей движения (конвекция искусственная, вынужденная). Конденсатор — теплообменник, в котором пары хладагента конденсируются, отдавая при этом тепло охладителю. Кондиционирование воздуха — автоматическое поддержание в закрытых помещениях всех или отдельных параметров воздуха (температуры, относительной влажности, чистоты, скорости движения) с целью обеспечения главным образом оптимальных метеорологических условий, наиболее благоприятных для самочувствия людей, ведения технологического процесса, обеспечения сохранности ценностей. Косвенное испарительное охлаждение — охлаждение воздуха в поверхностных теплообменниках водой, охлажденной прямым испарительным охлаждением. Коэффициент воздухопроницаемости материала — величина, выражающая количество воздуха, проникающего через 1 м2 площади материала в единицу времени при разности давлений воздуха на ее поверхностях в один Паскаль, кг/(м2чПа). Коэффициент инсоляции — отношение освещенной солнцем площади светопрозрачного ограждения к общей площади. Коэффициент обеспеченности — величина, показывающая долю общего числа случаев, не допускающих отклонение от расчетных условий. Коэффициент остекленности фасада здания — отношение площадей светопрозрачных ограждений к суммарной площади наружных ограждающих конструкций фасада здания, включая светопрозрачные ограждения. Коэффициент паропроницаемости материала — величина, выражающая способность материала проводить диффундирующий через него водяной пар, мг/(мчПа). Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции — величина, выражающая удельный тепловой поток, проходящий за 1 ч через 1 м2 поверхности ограждения при разности температур на ее поверхности, равной 1 °С, Вт/(м2°С): а. трансмиссионный — величина, равная поверхностной плотности теплового потока, проходящего через конструкцию при разности внутренней и наружной температуры в 1 °C; б. приведенный — средневзвешенный коэффициент теплопередачи тепла технически неоднородной ограждающей конструкции. Коэффициент теплоотдачи у внутренней (или у наружной) поверхности — величина, выражающая тепловой поток, проходящий между воздухом и поверхностью ограждения при разности температур между ними, равной 1 °С, Вт/(м2°С). Коэффициент теплопроводности материала — величина, выражающая удельный тепловой поток, проходящий за 1 ч через 1 м2 материала толщиной 1 м при разности температур на ее поверхности, равной 1 °С, Вт/(м°С). Коэффициент теплотехнической однородности — отношение приведенного сопротивления теплопередаче неоднородной ограждающей конструкции к расчетному или условному сопротивлению теплопередаче (в сечении без теплопроводных включений). Коэффициент теплоусвоения материала — способность материла воспринимать теплоту при колебании температуры на его поверхности в 1 °С, Вт/(м2°С), или отношение амплитуды колебаний плотности теплового потока через материал к амплитуде колебаний его температуры при переменном тепловом воздействии. Кратность воздухообмена — отношение количества воздуха, м3/ч, подаваемого в помещение или удаляемого из него, к внутреннему объему помещения, м3. Местный отсос — устройство для улавливания вредных и взрывоопасных газов, пыли, аэрозолей и паров (зонт, бортовой отсос, вытяжной шкаф, кожух — воздухоприемник и т.п.), устанавливаемое у мест их образования (станок, аппарат, ванна, рабочий стол, камера, шкаф и т.п.), присоединяемое к воздуховодам систем местной вентиляции и являющееся, как правило, составной частью технологического оборудования. Место постоянного пребывания людей в помещении — место, где люди находятся более двух часов непрерывно. Микроклимат помещения — состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих конструкций, относительной влажностью и подвижностью воздуха в рабочей зоне. Многоэтажное здание — здание с двумя этажами и более. Насос — устройство для перемещения жидкости путем преобразования механической энергии двигателя в энергию жидкости Непостоянное рабочее место — место, где люди работают менее двух часов в смену непрерывно или менее 50 % рабочего времени. Обслуживаемая зона — пространство в помещении высотой 2 м с постоянным пребыванием людей, стоящих или двигающихся, и высотой 1,5 м — людей сидящих. Объем помещения — объем, ограниченный внутренними поверхностями внутренних и наружных ограждений помещения — стен, покрытий (чердачных перекрытий), перекрытий, пола. Огнестойкий воздуховод — плотный воздуховод со стенками, имеющими нормируемый предел огнестойкости. Отопление — поддержание в закрытых помещениях нормируемой температуры со средней необеспеченностью 50 ч/гили искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них тепловых потерь и поддержания на заданном уровне температуры, определяемой условиями теплового комфорта для находящихся в помещении людей или требованиями происходящего в нем технологического процесса. Отступка — расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы) до защищенной или не защищенной от возгорания стены или перегородки из горючих или трудно горючих материалов. Параметры микроклимата: а. допустимые — сочетания значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызвать общее и локальное ощущение дискомфорта, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности при усиленном напряжении механизмов терморегуляции и не вызывают повреждений или ухудшения состояния здоровья; б. оптимальные — сочетание значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают нормальное тепловое состояние организма при минимальном напряжении механизмов терморегуляции и ощущение комфорта не менее чем у 80 % людей, находящихся в помещении. Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне помещений жилых зданий и общежитий (ГОСТ 30494–96) — табл. 3. Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне общественных зданий (ГОСТ 30494–96) — табл. 4. Локальная асимметрия результирующей температуры должна быть не более 2,5 °С для оптимальных и не более 3,5 °С для допустимых показателей — табл. 5. Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений (ГОСТ 12.1.005–88). Допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне жилых, общественных, административно-бытовых и производственных помещений в теплый период года (СНиП 41–01) — табл. 6. ❏ Продолжение в следующем номере. 1. ГОСТ 12.1.007–76. Вредные вещества. Классификация и требования безопасности. 2. ГОСТ 12.1.005–88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (переиздание от 07.1998). 3. ГОСТ 30494–96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. 4. ГОСТ 12.1.003–83. Шум. Общие требования безопасности. 5. СН 2.2.4/2.18.562–96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и территории жилой застройки. 6. СанПиН 2.1.2.1002–00. Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям. 7. СанПиН 2.2.4.548–96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы. 8. СанПиН 2.1.3.1375–03. Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров. 9. СанПиН 2.3.6.1079–01. Санитарноэпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. 10. СНиП 1–2. Строительная терминология / Госстрой СССР. — М.: Стройиздат, 1980. 11. СНиП 2.04.05–91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование. 12. СНиП 4101–2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование. 13. СНиП II3–79*. Строительная теплотехника. 14. СП 23101–2004. Проектирование теплозащиты зданий. 15. СНиП 2302–2003. Тепловая защита зданий. 16. СНиП 2303–2003. Защита от шума. 17. СНиП 2301–99*. Строительная климатология. 18. СНиП 21.01–97. Пожарная безопасность зданий и сооружений. 19. НПБ 105–95. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.
Терминология по строительной теплофизике, отоплению, вентиляции, кондиционированию и теплоснабжению
Опубликовано в журнале СОК №9 | 2009
Абсорбция — свойство вещества захватывать молекулы другого вещества. Адсорбция — явление, заключающееся в поглощении свободных молекул газа или жидкости поверхностным слоем не-которого тела.
