Каучуковая трубная изоляция Kaiflex («Кайфлекс») от ведущего южнокорейского производителя теплоизоляционных материалов — завода Kyung Hyang Cell — это теплоизоляция, произведённая по самым высоким корейским и мировым стандартам качества и являющаяся, как и сам завод, основанный в 1994 году, образцом применения «зелёных» технологий.
Трубная теплоизоляция Kaiflex от Kyung Hyang Cell — не только экологически безопасная, но и огнестойкая, с предельным индексом кислорода Limiting Oxygen Index (LOI), равным 32%. В соответствии с международным стандартом испытаний ISO 4589–2 на территории РФ ей присвоена группа горючести Г1. Также данная изоляция практически не содержит токсичных веществ, а значит не выделяет их ни при нагреве, ни при горении (эксплуатационная температура от −184°C до +105°C).
Паропроницаемость является важным свойством для теплоизоляционного материала. Повышенная паропроницаемость приводит к ухудшению изоляционных свойств материала и утрате номинальных эксплуатационных параметров. В зависимости от величины паропроницаемости термоизоляционные характеристики изоляционных материалов изменяются со временем. Теплоизоляция Kaiflex, имеющая ячеистую структуру (рис. 1), обладает повышенным сопротивлением проникновению пара на протяжении всего срока службы.
На рис. 2 демонстрируется данный процесс, показывая существенные отклонения показателей под влиянием проникновения влаги. Ноу-хау Kyung Hyang Cell — это особая ячеистая структура изоляционного материала из вспененного каучука, имеющего независимую структуру пены (с закрытыми ячейками). Благодаря ей Kaiflex обладает более стабильными теплоизоляционными свойствами на протяжении всего срока службы по сравнению с другими материалами.
Теплоизоляция Kaiflex характеризуется следующими параметрами:
1. Коэффициент абсорбции < 1 г/см².
2. Паропроницаемость < 6 нг/( м²·с·Па).
3. Прочность на вертикальное и горизонтальное растяжение < 7% (устойчива к деформации).
Перечислим формы выпуска каучуковой теплоизоляции Kaiflex:
1. Трубная — по 2 м (при внутреннем диаметре до 20 мм, также возможно по 10 м).
2. Рулонная на клеевой основе, длина — 20 м, ширина — 1 м или 1,4 м.
3. Рулонная без клеевой основы, длина — 20 м, ширина — 1 м или 1,4 м.
4. Толщина — 9/13/19/25/32/40/50 мм.
5. Внутренний диаметр теплоизоляции 16 мм, внешний — 115 мм.
Для труб и воздуховодов с внутренним диаметром свыше 115 мм рекомендуется применение рулонной изоляции.
Более подробную информацию о теплоизоляции Kaiflex и других оригинальных теплоизоляционных материалах южнокорейского завода Kyung Hyang Cell вы можете получить, обратившись в компанию «ИСТЭК» (eastec.ru), которая является его эксклюзивным представителем на территории РФ.
