Буквальный перевод Low-H2O— «мало воды». Эта уникальная технология была разработана бельгийскими специалистами завода JAGA, благодаря которой стало возможным обеспечение комфортных условий при компактных размерах отопительных приборов. Еще одна уникальная особенность этих радиаторов — температура их поверхности не превышает 43°С даже при температуре теплоносителя 90°С, что исключает получение ожогов и открывает дополнительные возможности для дизайна вашего помещения: любые предметы и элементы интерьера, в том числе электрическое оборудование, можно размещать в непосредственной близости от отопительного прибора. Отопительные приборы Low-H2O отличаются не только отличными техническими характеристиками. Благодаря целому ряду инноваций в области дизайна JAGA завоевала заслуженную репутацию законодателей моды в этом направлении как минимум на несколько ближайших десятилетий. Сегодня мы рассмотрим самые популярные модели и оригинальные новинки от JAGA, которые на российский рынок поставляет компания «Терморос». JAGA продолжает радовать нас изысканными формами производимых изделий. Оригинальный, превосходный внешний вид, высокое качество, возможность регулирования — вот далеко не полный перечень отличительных особенностей радиаторов JAGA. Каждый год компания вкладывает более $ 3 млн во внедрение новых технологий и оборудования. А над дизайном работают всемирно известные специалисты: Ivo Nysten, Gunter Flossie, Jimmy Budenaers. Отопительный прибор Strada — модель, выполненная в классическом стиле. Вертикальные линии алюминиевой решетки и гладкая передняя панель придают радиатору вид жесткого, прочного и надежного прибора. Технология, которая скрывается за формой, производит такое же глубокое впечатление. Сверхмощный теплообменник Low-H2O обеспечивает сверхбыстрое отопление любого здания. Каждый теплообменник прошел испытания при давлении 22,5 атм. Радиатор не подвержен коррозии и имеет гарантию 10 лет. Корпус— съемный, покрыт грязеотталкивающим пыленепроницаемым устойчивым к царапинам лаком, имеющим структурированную матовую или глянцевую поверхность. Широкая цветовая гамма позволит органично вписать радиатор в любое помещение. Температура поверхности не превышает 43°С, даже при температуре теплоносителя 90°С. Клапаны и соединения невидимы. Некоторые технические характеристики: . рабочее давление — 15 атм; . испытательное давление — 22,5 атм; . теплоотдача — 451–11 448 Вт. Еще одна классическая модель — LineaPlus. Утонченный и сдержанный внешний вид, настенный и напольный варианты установки, возможность применения удлиненного корпуса, позволяющего полностью скрыть элементы трубопроводов и электрические кабели — это далеко не все преимущества Linea-Plus. «Идеальный источник тепла»— именно так позиционирует JAGA приборы отопления Tempo. Мягкий классический дизайн с округлыми формами поверхности в сочетании с быстрой и легкой регулировкой открывают практически неограниченные возможности размещения этих радиаторов. Мягкое шелковистое отделочное покрытие белого цвета создает ощущение полной гармонии. Комплектация Tempo двойным теплообменником обеспечит большую выходную мощность и экономичный режим, создаст дополнительный комфорт. В специальном исполнении возможно применение удлиненного корпуса: от стенки до стенки, что дает возможность полностью скрыть подводящие элементы и проводку за элегантной панелью. Отопительные приборы Mini — идеальное решение для помещений с большими окнами и низкими подоконниками, например для оранжерей, ниш и т.д. Благодаря исключительной компактности— всего 8 см! — такой прибор отопления не нарушит легкий прозрачный стиль, а прекрасные теплотехнические характеристики будут способствовать созданию идеального комфорта. Модель Mini предназначена как для настенной, так и для напольной установки. Принцип работы Mini основан на создании завесы теплого воздуха, которая поддерживает возврат тяги холодного потока, что при отсутствии обратного излучения минимизирует теплопотери. Существует отдельная группа отопительных приборов Mini Canal, Canal Plus и Clima Canal, которые монтируются непосредственно в пол (или даже в мебель) в заранее подготовленную для этого нишу. Все приборы этой серии поставляются в заводской сборке, полностью готовыми к установке. Безопасность теплообменников JAGA Low-H2O позволяет установку радиаторов даже в ванной комнате или других помещениях с повышенной влажностью. Отдельно остановимся на разработке Clima Canal, т.к. помимо привлекательного внешнего вида эту серию отличают уникальные технические характеристики. Производитель недаром называет его «маленькой революцией» — на сегодня это самый компактный прибор, предназначенный не только для отопления, но и охлаждения помещения. Разрабатывая Clima Canal, JAGA преследовала цель обеспечить рекордную мощность при компактных размерах и минимальном уровне шума. Прибор снабжен тангенциальным малошумным вентилятором и высокотехнологичным теплообменником Low-H2O, который обладает высокой теплоотдачей даже при низкой температуре потока. Clima Canal встраивается в ограждения помещения. Благодаря уникальной телескопической системе регулировки высоты, уровень системы идеально совпадает с уровнем пола, даже при последующей установке. Это оптимальное решение для помещений с большими застекленными поверхностями и холодными стенами. Экономичный расход теплоносителя и динамический эффект увеличения теплопередачи с помощью вентилятора обеспечивают быстрый прогрев помещения. Clima Canal можно применять в системах центрального отопления. Некоторые технические характеристики: . рабочее давление — 16 атм; . испытательное давление — 25 атм; . макс. температура теплоносителя— 130°С; . средний уровень шума — 29 дБ; . возможно изготовление 4-х размеров, 2-х типов решеток 32 цветов. Knockonwood — новинка модельного ряда JAGA, основанная на технологии Low-H2O. Буквальный перевод Knockonwood — «постучи по дереву». Этот отопительный прибор c деревянным корпусом олицетворяет экологическую концепцию JAGA еще и потому, что за каждый проданный Knockonwood концерн JAGA высаживает новое дерево. Knockonwood удостоен престижной награды Design Award Winner 2003. Несомненный плюс этой модели — возможность использования всех типов медно-алюминиевых теплообменников JAGA, включая теплообменник с вентилятором. Knockonwood JAGA легок в монтаже, удобен в поставке: все комплектующие умещаются в одной упаковке. Базовый вариант исполнения деревянного кожуха — дуб различных оттенков. Возможно использование других пород дерева. Некоторые технические характеристики: . макс. рабочее давление — 15 атм; . опрессовочное давление — 22,5 атм; . макс. темп. теплоносителя — 110°С; . диаметр подводящих труб — 1/2″; . гарантия — 10 лет. Неповторимый, экстравагантный, стильный дизайн-радиатор IGUANA недаром был отмечен одной из самых престижных премий в области дизайна IF-design top 10 Award. Вид радиатора сверху напоминает детский рисунок солнца, что символизирует лучистое тепло. Широкий ряд вариаций: настенный или свободностоящий в виде полумесяца, круглый или слегка изогнутый, плоский или угловой — IGUANA станет ярким акцентом любого помещения. Авангардное исполнение дополняют различные функциональные принадлежности: зеркала, большие или маленькие полочки, всевозможные вешалки, крепежи и ножки — все это бесконечный простор для вашей фантазии в создании собственного неповторимого стиля. Дополнительный плюс — нестандартная цветовая гамма. IGUANA— лучшее решение для интерьера прихожей, кухни, ванной или жилой комнаты. Дизайн-радиатор Geo — еще одно уникальное предложение от JAGA. Его абсолютно гладкая, слегка выгнутая тепловая панель полностью сделана из крошки гранулированного натурального природного камня 8 цветов. Дизайн этого радиатора классически строгий, без единого шва, поверхность излучает мягкое, проникающее в каждый уголок помещения, тепло. Для любого прибора возможно как вертикальное, так и горизонтальное исполнение. В модельном ряду радиаторов Geo десять различных типоразмеров. Новинка в серии Geo — Geo Mosis — представляет собой сочетание радиатора с раковиной из натурального камня и нержавеющей стали. Еще одно интересное предложение для ванных комнат дизайн-радиатор JAGA Aristocrat. Ни для кого не секрет, что водоподготовка в российских тепловых сетях оставляет желать лучшего, и большинство красивых импортных полотенцесушителей нельзя устанавливать в систему горячего водоснабжения по причине перенасыщенности теплоносителя кислородом. В очередной раз разрушая привычные стереотипы, JAGA представляет очередную новинку — полотенцесушитель Aristocrat, изготовленный из нержавеющей стали. Поэтому даже несмотря на «суровые» российские условия он прослужит вам долгие годы. Дизайн прибора — классическая лестница с изогнутыми (модель Aristocrat wave) или прямыми (модель Aristo-crat nautica) трубками. Покрытие может быть самое разное—глянцевая или матовая сталь натурального цвета любого из 36 цветов: от темно-серого металлика до золотистожелтого. Высота моделей — от 685 до 2110 мм. Ширина — 500, 600, 800 мм. Пространства для размещения полотенец — 82 мм. Мощность радиатора варьируется в зависимости от размера от 332 до 2445 Вт, что позволяет решить вопрос отопления в ванной комнате любого размера. Одно из последних интересных предложений на рынке отопительной техники от JAGA — тепловентиляторы и фанкойлы. Тепловентилятор JAGA представляет собой прибор, состоящий из осевого вентилятора фирмы Ziehl-Abegg, медно-алюминиевого теплообменника и корпуса с системой AVS. Конструкция корпуса заслуживает отдельного внимания— в ней не используются видимые винты и заклепки, высококачественный металл обработан пескоструйным способом и покрыт грязеотталкивающим лакокрасочным покрытием, устойчивым к царапинам. Аэродинамический выпуск из алюминия покрыт черным матовым лаком. При необходимости поставляются соответствующие аксессуары того же цвета. Jaga AVS снабжена системой плавного регулирования Air-Venturi-System, которая обеспечивает перемешивание нагретого воздуха с окружающим. Отверстия Venturi и аэродинамические регулируемые жалюзи выхода могут быть установлены в нормальное параллельное положение или попарно развернуты друг к другу. Во втором случае выходное отверстие уменьшается, и, благодаря форме регулируемых заслонок, на отверстиях Venturi создается пониженное давление. Окружающий воздух с маленькой скоростью втягивается и немедленно смешивается с нагретой выходящей воздушной струей, что в итоге приводит к снижению температуры выходящего воздушного потока. Таким образом, удалось ограничить свойство теплого воздуха подниматься, что обеспечивает, во-первых, более равномерную температуру, а, во-вторых, быстрый прогрев помещения. Температура «рабочей зоны», т.е. нижнего яруса помещения, более комфортная благодаря тому, что нагреваемый окружающий воздух втягивается очень медленно. Регулировать положение заслонок можно как автоматически, так и вручную. Тепловентилятор JAGA AVS совершенно безопасен и соответствует европейским и российским стандартам. Промышленные здания, спортивные центры, автомобильные стоянки, гаражи, склады, супермаркеты, выставочные залы, коммерческие центры, консерватории — это основные потенциальные потребители данного прибора. Оснащение дополнительными элементами позволяет использовать тепловентилятор JAGA AVS в качестве приточно-обогревательной установки. Некоторые технические характеристики: . тепловая мощность —от 5 до 106 кВт; . рабочее давление 16 бар при 130°С; . напряжение питания — 230 В, 400 В; . цена — 570–2000 евро; . базовый цвет — серый металлик. Радиаторы JAGA по достоинству оценили российские потребители. Достаточно взглянуть на географию и крупные корпоративные контракты: жилой комплекс «Алые паруса» (Москва), МДМ-Банк (Москва), фитнес-центр на Рублевском шоссе (Москва), Дворец Конгрессов в Санкт-Петербурге, аэропорт в Новосибирске, аквапарк в Магнитогорске —всех зданий, которые украшают радиаторы JAGA, не перечесть. Совсем скоро этот список пополнится еще одним объектом — медно-алюминиевые радиаторы JAGA Tempo будут установлены в старинном здании московского Манежа, восстановление которого близится к завершению. Руководитель отдела комплектации строительных объектов компании «Терморос» Олег Вакуров комментирует это событие: «В первую очередь хочется отметить профессионализм специалистов мастерской №14 «Моспроект-2». Они очень обстоятельно подошли к решению поставленной перед ними задачи. Судите сами: Манеж был построен в 1817 г. в честь победы над Наполеоном и изначально предназначался для проведения военных смотров и парадов. Именно этим объясняются объемы здания — оно должно было вмещать пехотный полк, т.е. более 2 тыс. солдат! Усложняли задачу архитектурные особенности и ветхость строения. Предстояло подобрать мощные, надежные и безопасные настенные отопительные приборы, которые к тому же, легко бы монтировались и обслуживались. Рассматривались и такие критерии, как коррозийная устойчивость, прочность, габаритные размеры, вес, температура поверхности и возможность эффективного терморегулирования. В отличие от многих других настенных приборов медно-алюминиевые радиаторы JAGA Tempo полностью подошли под требования объекта. В Манеже будут применены приборы Tempo тип 21, высота 090, длина 200, с терморегулирующей и запорной арматурой FAR. Я очень рад тому, что в нашем городе появился еще один объект, где отопление организовано на самом современном уровне: эффективно, надежно и красиво с помощью медно-алюминиевых радиаторов JAGA. Бесспорно, московский Манеж займет особое место во внушительном списке объектов компании Терморос по всей России.
Тепло можно не только ощутить, на него можно любоваться
Для кого-то начало отопительного сезона стало долгожданным событием, а кому-то принесло «сюрприз» в виде протечки радиатора отопления. Эта тенденция повторяется из года в год: сказывается ветхость отопительных систем в большинстве домов массовой застройки. В очередной раз подтверждается известная истина: «скупой платит дважды», ведь установка дешевого прибора низкого качества часто выливается не только в расходы на замену самого радиатора, но и грозит необходимостью полностью переделывать ремонт помещения. А если прибавить к низкой надежности еще и непрезентабельный внешний вид, выбор в пользу качественных радиаторов становится очевидным. Мы уже неоднократно рассказывали на страницах нашего журнала о достоинствах отопительных приборов JAGA и сегодня хотели бы в очередной раз обратить на них ваше внимание.
