Европейский опыт решения проблемы энергосбережения сегодня отчасти заимствован нашей страной. Появление на российском рынке зарубежных, а позже и отечественных теплоизоляционных материалов (ТИМ) нового поколения способствовало использованию в строительстве более прогрессивных технологий и эффективных ограждающих конструкций. А это в свою очередь положительно сказывается не только на теплосберегающих свойствах возводимых зданий, но и на качестве и сроках эксплуатации последних. Так, применение ТИМ в строительстве позволяет снизить массу конструкций, уменьшить потребность в других строительных материалах, увеличить полезную площадь за счет уменьшения толщины стен. Представители фирмы Ursa, одного из европейских лидеров по производству ТИМ, приводят простое сравнение. Плита Ursa толщиной 18 см по своим теплозащитным характеристикам соответствует стене из железобетона толщиной 4 м 20 см, кирпичной конструкции толщиной 2 м 10 см. При всем разнообразии Номенклатура теплоизоляционных материалов разнообразна. Это минеральная вата, пенополистирол, вермикулит, перлит, шунгузит, древесностружечные плиты, камышит, фибролит и т.д. Основной особенностью большинства ТИМ является их высокая пористость и, следовательно, малая средняя плотность и низкая теплопроводность. Несмотря на разнообразие теплоизоляционых материалов около 80% всех применяемых в строительстве ТИМ составляют изделия из минеральной ваты. Ее основа -- тонкие гибкие волокна, полученные при охлаждении предварительно раздробленного в капли и вытянутого в нити минерального расплава. Волокна минеральной ваты обычно имеют длину от 2 до 10 мм, их диаметр -- не более 8 мк. Как за рубежом, так и в родном отечестве есть ряд заводов по производству ТИМ из минеральной ваты. Чаще всего выпускаются теплоизоляционные плиты на основе фенольной смолы. На территории г. Колпино, под СанктПетербургом, действует один из старейших заводов на Северо-Западе России-- Изотек. Сегодня ОАО Изотек выпускает около 70 тыс. м3 в год различных теплоизоляционных изделий на базе габробазальтового волокна. В частности, здесь выпускаются плиты ППЖГС 175 для утепления нагружаемых поверхностей: крыш, полов, потолков, стеновых панелей. Такая плита при толщине 60 мм по теплопроводности заменит деревянную стену шириной 150 мм. Заводом также выпускаются плиты марки ПГ 125 для утепления ненагружаемых горизонтальных поверхностей и плиты П 125 размером 1000 мм для тех же целей. Из зарубежных производителей минераловатных изделий на петербургском рынке особенно известны фирмы Rockwool (Дания), финские Ursa, Parok, Isover, Partek. На примере последней можно оценить разнообразие ассортимента финских производителей, знающих цену теплу. Для изоляции металлических, кирпичных и бетонных частей зданий Partek предлагает строителям плиты IL, ILP. Они монтируются посредством запрессовывания между элементами конструкций. Для утепления стропильных и подпольных конструкций фирма рекомендует применять маты IM, IMP, A-IL. Последние изготовлены специально для объектов, где пространство для размещения изоляции ограничено. Размеры плит по ширине -- 565–675 мм, длина -- 1320 мм, толщина -- от 30 до 230 мм. Эта же фирма выпускает ветрозащитные плиты TSL, IRL, VUL для стеновых и стропильных конструкций. Что касается остальных западных компаний, предлагающих ТИМ на отечественном рынке, то их изделия имеют относительно сходные технические характеристики. Если же говорить о стоимости утеплителей на минераловатной основе, то, например, 1 м3 продукции колпинской фирмы «Изотек» колеблется от 20 до 40 у.е. Его западные конкуренты предлагают более широкий спектр изделий, но несколько дороже. Так, теплоизоляционные минераловатные маты Partek и Rockwool площадью 5 м2 обойдутся покупателю в 18–20 у.е., а полужесткие маты-- 5–6 у.е./м2 при толщине 100 мм. Вспененные и вспученные После минераловатных материалов одним из наиболее популярных утеплителей следовало бы назвать пенобетон. Он относится к группе вспененных ТИМ. Из пенобетона формируют плиты, скорлупы и монолитную теплоизоляцию. В СанктПетербурге подобную продукцию производит фирма «Изоляционный завод». Среди неорганических ТИМ в отдельную группу выделяются материалы, полученные путем вспучивания. Это вермикулит и перлит. «Изотек» -- не единственное предприятие в Колпино, выпускающее теплоизоляционные материалы. Там же ЗАО «Слюдяная фабрика» производит вспученный вермикулит. Он представляет собой сыпучий пористый материал в виде чешуйчатых частиц серебристого и золотистого оттенков. Вермикулит обладает высокими теплоизоляционными качествами, огнестойкий, не подвержен гниению, препятствует развитию плесени. На его основе изготавливают теплоизоляционные маты, теплоизоляцию для полов и целый ряд других изделий. Еще один вид рассматриваемой группы -- вспученный перлит. Материал получают путем вспучивания перлита, обсидана и других вулканических горных пород стекловидного строения. Обычно его используют как засыпной материал. На основе перлита также изготавливают растворные и бетонные смеси, из которых производят теплостойкие плиты и кирпич. В Санкт-Петербурге вспученный перлит марки М-100 выпускает фирма Стройдеталь по цене 50 у.е./м2. Две стороны одной плиты В особый вид неорганических ТИМ выделяют пенопласты. По структуре полимера их разделяют на две группы: термопластичные и термореактивные. Наиболее известный ТИМ первой группы-- полистирол, второй -- пенополиуретан. Пенопласты обладают повышенной удельной прочностью, низкой плотностью, высокими теплоизоляционными качествами (пенополиуретан превосходит по этим свойствам минеральную и базальтовую вату в два раза, газобетон-- в шесть раз, бетон -- в 40 раз), легко монтируются. Однако эти материалы обладают и рядом недостатков. Во-первых, полистирол при температуре выше 60С начинает плавиться. Более стойко ведет себя пенополиуретан, сохраняя свои качества при температуре от 100С до 160С. Во-вторых, в отличие от других ТИМ, пенопласты, хотя и не в большой мере, подвержены старению. В России немало производителей пенопласта. Тот же колпинский завод Изотек помимо минеральной ваты выпускает и полистирол. Достаточно мощное производство полистирола налажено во Владимирской области предприятием Эксстройпласт. Из зарубежных фирм особенно активно на рынке ведут себя Dow и Knauf. У фирмы Knauf цены на полистирол колеблются от 25 до 125 у.е. в зависимости от плотности материала-- чем выше удельная плотность, тем выше цена. Так, плиты Ml5 плотностью 9 кг/м3 стоят около 25 у.е., а М50 плотностью 38 кг/м3 -- 125 у.е. Пенополиуретан может быть жестким и мягким (поролон), Итальянская фирма Mappy, например, поставляет на российский рынок поролоновые прокладки и ленты, а также жесткий пенополиуретан в виде блоков и плит. На основе полиуретана также производят теплоизолирующие герметики. В последнее время популярностью у строителей пользуется однокомпонентный герметик Macroflex, предназначенный для изоляции стыков в строительных конструкциях. Также на отечественном рынке хорошо известны аналогичные материалы под марками Shoudal и Bostik. Полиуретановые герметики хорошо пристают к дереву, металлу, кирпичу, бетону. Поверхности не требуют предварительной обработки, что очень удобно. Полиуретан не гниет, не плесневеет, не впитывает влагу. В ход идет все Среди органических ТИМ наиболее распространены изделия, получаемые путем смешения древесной стружки и синтетических смол. Самый простой пример-- ДСП (древесностружечная плита). Поскольку такие плиты бывают различной плотности, то их разделяют на тяжелые, полутяжелые и легкие. Утеплителями являются только легкие ДСП. Остальные применяются для конструктивно-отделочных работ. Древесностружечные плиты выпускает Лодейнопольский « ДОК», а также петербургская фирма ДОЗ«-2». Ряд российских леспромхозов производят достаточно эффективный теплоизоляционный материал арболит -- легкий бетон на основе органических заполнителей. При изготовлении арболита идет в ход все подряд: древесные отходы, подсолнечная лузга, сечка камыша и многое другое. К достоинствам материала относится стойкость к образованию грибков и трудногорючесть. Он пригоден для утепления стен, перегородок и покрытий любых зданий. Арболитовую теплоизоляцию производят предприятия Метробетон и Доможировский леспромхоз. Ближайший родственник арболита-- фибролит, изготавливаемый на основе древесной шерсти. Связующим веществом выступает портландцемент. Материал хорошо держит гвозди, пилится и сверлится. Его применяют в тех же случаях, что и арболит. Конструкция из теплоизоляционного фибролита шириной 15 см по теплопроводности заменит стену в два кирпича. Существенный недостаток -- склонность к грибковым заболеваниям, поэтому в зданиях, где предполагается повышенная влажность, его не используют. Среди зарубежных производителей ТИМ на основе древесины на рынке особенно заметна фирма Riwe (Финляндия). Материал Райв готовится из распушенных волокон хвойных пород в виде ленточного или блочного утеплителей. Первая разновидность утеплителя поставляется в виде трехслойной ленты толщиной 8–10 мм в рулонах по 20 м. Ширина ленты варьирует от 20 до 200 мм. Отдельно предлагается в виде оконного утеплителя в рулонах по 10 м шириной 30–40 мм. Блочный утеплитель представляет собой многослойные блоки размером 0,56,87 м, толщиной от 50 до 150 мм. Упаковывается в пакеты по 14 блоков в каждом. Райв выдерживает достаточно высокие температуры, а также не впитывает влагу. Поэтому его можно использовать при строительстве бань и саун. По заверению представителей фирмы, материал может использоваться в любых климатических условиях. У природы своя технология Главная особенность большинства ТИМ, как уже отмечалось, высокая пористость. В мире существуют десятки технологий, благодаря которым искусственно выращиваются пористые материалы. Между тем, один такой материал создан самой природой. Это кора пробкового дуба, состоящая из мириадов воздушных пузырьков, плотно спрессованных и пропитанных природным пробковым веществом -- суберином. Пробковый слой защищает растение от излишних испарений, механических воздействий и резких колебаний температуры. Основной поставщик пробковых изделий в Россию -- Португалия, в лице таких фирм, как Ipocork и Wicanders. Именно в этой стране произрастает большая часть всех пробковых лесов. Ipocork, например, выпускает изоляцию из агломерированной пробки типа Мультирок и Флексирок толщиной от 2 до 10 мм в плитах или рулонах. Изделия применяются для внутренней теплои звукоизоляции стен и полов. Они же могут выполнять декоративную функцию, так как с внешней стороны пропитаны воском и не требуют дополнительной обработки. В строительных магазинах можно также встретить прессованную пробку Минеролло польского производства, предназначенную исключительно для технических целей. У пробки, пожалуй, нет недостатков. Она практически не впитывает влагу, в отличие от многих ТИМ не стареет, не притягивает пыль. Единственное, в чем можно упрекнуть этот уникальный материал, -- его дороговизна. Средняя цена технической пробки толщиной 2 мм составляет около 1,5 у.е.
Тепло, еще теплее, горячо (рынок теплоизоляционных материалов)
Несмотря на введение новых норм по теплоизоляции (постановление №18-81 Минстроя РФ «О принятии изменения №3 строительных норм и правил СНиП 11-3–79 «Строительная теплотехника») Россия по сей день значительно отстает по энергосбережению от стран Европы, переживших еще в 70-х годах настоящую революцию в сфере производства строительной изоляции. Энергетический кризис, обрушившийся тогда на многие западные государства, помог понять, что выгоднее тратить средства на улучшение качества теплоизоляции зданий, чем на их отопление. Например, в Финляндии с 1974 г. здания стали строить с учетом новых теплотехнических норм. В результате к 1991 г. потребление энергии в стране снизилось на 46%!
