Сравнение технологий увлажнения часть I: изотермические технологии Электродный пароувлажнитель Физический принцип Металлические электроды погружены в воду. За счет электрического сопротивления воды при протекании тока образуется тепло, которое приводит к образованию пара. Качество воды Поскольку вода является нагревательным элементом, качество воды оказывает большое влияние на функционирование модуля. Большинство производителей предлагают проводимость 125 до 1250 µσ/см. Опресненная вода не предназначена для этих целей. Управление известковым налетом В паровых цилиндрах откладывается известь. Цилиндры должны выбираться в зависимости от степени жесткости воды. Некоторые производители предлагают цилиндры, которые подлежат очистке. Как такового управления известковым налетом в электродных пароувлажнителях нет. Энергопотребление Теоретически для создания 1 кг пара необходимо 0,73 кВт. Дополнительная энергия необходима для выравнивания потерь воды/пара в процессе слива, распределения пара и т.д. По этой причине энергопотребление может возрасти до 20%. Распределение пара Если имеется достаточное пространство, то используются стандартные распределительные паровые трубки. Некоторые поставщики предлагают специальные трубы с форсунками, что приводит к снижению абсорбционных расстояний. Производительность Обычно от 2 до 180 кг/ч. Обслуживание Относительно интенсивное по причине образования известкового налета. Очистка сливных клапанов/насосов, паровых цилиндров. Гигиена Пар очень гигиеничен. Не существует проблем с микроорганизмами. Возможность регулирования По причине необходимости контакта электродов с водой возможность регулирования ограничена. Регулирование мощности достигается за счет изменения сопротивления воды. Большинство поставщиков предлагают от 15 до 100%. Точность регулирования также зависит от качества воды, в среднем ±5%. Участок увлажнения С распределителями пара (стандарт) от 2 до 3 м. При распределителях с макротрубами и тип форсунок снижает участок увлажнения до 10 см. Бесплатные преимущества Технология изготовления электродных пароувлажнителей известная уже давно. Первый электродный пароувлажнитель Condair был введен 50 лет назад. Незначительные капиталовложения, легкая установка и обслуживание. Примеры товаров Существует большое количество производителей. Типичными товарами являются Condair CP2 и Optisorp с трубными магистралями с форсунками. Пароувлажнитель с нагревательными элементами резисторного типа Физический принцип В воде находятся нагревательные элементы резисторного типа. Качество воды Поскольку пар производят нагревательные элементы, качество воды не оказывает влияния на работу увлажнителя. Может быть использована вода любого качества, также и опресненная. Управление известковым налетом Существует только один производитель, который предлагает систему управления известковым налетом с емкостью для извести для более легкого облуживания. Все остальные цилиндры необходимо периодически очищать вручную (частота зависит от степени жесткости воды). Энергопотребление Такое же, как и в электродных пароувлажнителях. Распределение пара Такое же, как и в электродных пароувлажнителях. Производительность В зависимости от производителя от 5 до 80 кг/ч. Обслуживание Без системы управления известковым налетом и водой относительно интенсивное. Очистка парового цилиндра может быть очень трудоемкой. При наличии системы управления известковым налетом и емкостью для извести обслуживание занимает всего несколько минут. Гигиена Также как и для электродных пароувлажнителей. Возможность регулирования В противоположность к электродным пароувлажнителям сопротивление здесь постоянное. Нагревательные элементы постоянно находятся в воде. Мощность парообразования управляется при помощи энергопотребления. Вследствие этого возможно регулирование в диапазоне от 0 до 100%. Точность регулирования лежит в диапазоне ±2–3%. Производитель предлагает версию с точностью ±1%. Участок увлажнения Такой же, как и для электродных пароувлажнителей. Бесплатные преимущества Очень надежная технология, так как качество воды не оказывает влияния на мощность. Благодаря наличию системы управления образованием известкового налета проста в применении и обращении. Примеры товаров Производителей пароувлажнителей с нагревательными элементами резисторного типа меньше, чем производителей электродных пароувлажнителей. Defensor Mk5 является единственной моделью с системой управления известковым налетом Газовый пароувлажнитель Физический принцип Для образования пара вместо тока используется газ. Газ сгорает, тепло от сгорания газа передается на воду через теплообменник. Качество воды Так же как и в пароувлажнителях с нагревательными элементами резисторного типа, качество воды не оказывает влияния на работу устройства. Единственное влияние, которое оказывает вода, — это образование известкового налета (обслуживание). Газовые установки предназначены для работы на опресненной воде. Управление известковым налетом В наличии нет установки с системой управления известковым налетом. Бак для воды необходимо очищать вручную (частота зависит от степени жесткости воды). Удобство доступа к баку для его очистки и обслуживания зависит от соответствующего производителя/марки установки. Энергопотребление По причине низкой эффективности отдельные процентные точки больше, чем в электродных пароувлажнителях. Но энергия газа в любом случае дороже, чем ток.В большинстве стран соотношение тока и газа составляет около 3:1. Распределение пара Такое же, как и в других электрических пароувлажнителях. Производительность В зависимости от производителя от 40 до 240 кг/ч. Производитель предлагает систему Master-Slave, при которой существует возможность соединения до 10 модулей друг с другом. Обслуживание В зависимости от степени жесткости воды и доступу к емкости с известью. Из всех пароувлажнителей обслуживание газового пароувлажнителя— самое трудоемкое. Гигиена Также как и в других электрических пароувлажнителях. Возможность регулирования Ограничена за счет технологии изготовления газовой горелки. Остальные горелки используют для работы минимальное количество газа и воздуха. Как следствие, регулирование начинается при 10 кг/ч. Регулируемость при высоких нагрузках, например при 120 кг/ч, составляет от 8 до 100%. В общем случае точность составляет приблизительно от ±3 до 5%. Участок увлажнения Такой же, как и в других электрических пароувлажнителях. Бесплатные преимущества Работает на всех типах воды, включая опресненную воду. Примеры товаров Существует три производителягазовых пароувлажнителей.Первым производителем, который вывел на рынок газовый пароувлажнитель 10 лет назад, был Nortec/Axair с Condair GS. Пароувлажнитель высокого давления Физический принцип Иногда пар используется и для других целей, например в производственных процессах. В этом случае пар может использоваться для увлажнения. Единственным условием для этого является то, что пар должен быть чистым и не содержать никаких добавок. Паровые клапаны и распределительные трубки подключены к паровой магистрали. Качество воды Поскольку используется пар из паровых магистралей, качество воды не оказывает непосредственного воздействия на увлажнение. Но она может оказывает влияние на центральный пароувлажнитель. Управление известковым налетом Система управления известковым налетом соединена с центральным пароувлажнителем. В пароувлажнителях высокого давления известковый налет не образуется, если система используется надлежащим образом и производится регулярное обслуживание. Энергопотребление Такое же, как и в других пароувлажнителях. Распределение пара Существуют различные системы, от простой распределительной трубки до высокоразвитых трубных магистралей с форсунками, которые предлагают низкое абсорбционное расстояние и равномерное распределение пара по сечению магистрали. Производитель предлагает специально изготовленные системы. Производительность До 1000 кг/ч и больше при использовании мультиклапанов. Обслуживание Пароувлажнители высокого давления почти не требуют обслуживания. Гигиена В основном также, как в электродных и газовых пароувлажнителях. Но негерметичные ходовые клапаны могут привести к образованию конденсата и застою воды с опасностью роста микроорганизмов. Производитель предлагает абсолютно герметичный поворотный клапан. За счет этого, особенно при высоких нагрузках, имеет большое значение равномерное распределение пара по сечению магистрали. Неравномерное распределение приводит к образованию конденсата и росту микроорганизмов. Для решения этих проблем предлагаются специальные системы. Возможность регулирования В зависимости от сервопривода и парового клапана. Как правило, от 2 до 5%. Участок увлажнения Такой же, как и для других пароувлажнителей. При высокой мощности или при коротких абсорбционных участках рекомендованы системы с форсунками. Бесплатные преимущества Простая установка, не требует обслуживания. Примеры товаров Существует множество производителей компонентов паровых систем, включая также применение их для увлажнения. Несмотря на этого, лишь немногие специализируются на производстве пароувлажнителей высокого давления, такие как, например Condair Esco. Продолжение статьи «Сравнение технологий увлажнения часть II: адиабатическое» читайте в следующем номере.
Технологии увлажнения воздуха: оптимальный выбор
Уровень влажности окружающей среды очень важен для того, чтобы обеспечивать комфорт и соответственно состояние здоровья людей, а также определенный процесс производства. Само увлажнение и его необходимость — это темы, которым мы уже неоднократно посвящали статьи. Существуют различные способы увлажнения воздуха. В некоторых случаях не всегда сразу очевидно, какой продукт или какая технология подходит лучше всего для соответствующего применения. В этой статье собраны несколько критериев, которые могут помочь при выборе наилучшей технологии. При этом две основные технологии — изотермическая и адиабатическая — рассматриваются подробно. Выбирайте из обширного ассортимента технологий и продуктов наилучшее индивидуальное решение.
