Экономия и комфорт
По сравнению с традиционными системами управления теплым полом система DEM не требует балансировки петель напольного отопления. Уникальное инновационное решение Uponor дает монтажным компаниям, конструкторам и домовладельцам множество преимуществ при оснащении новых зданий, а также в процессе модернизации старых. И что самое привлекательное — по сравнению с другими способами модернизации зданий, такими как теплоизоляция, полная модернизация радиаторного или воздушного отопления, инвестиции в систему DEM окупаются до трех раз быстрее.
Радиоконтроллер от компании Uponor и панель управления с технологией Uponor DEM — это все что нужно для обеспечения высокого уровня комфорта в вашем доме.
Технология Uponor DEM сочетает в себе эффективное использование энергии и новый уровень комфорта. Система, созданная специалистами компании Uponor, включает в себя радиоконтроллер и панель управления с системой динамического управления энергией DEM, обеспечивая как прием и обработку сигналов от радиотермостатов, так и управление исполнительными механизмами. Все элементы системы управления Uponor DEM — это идеальная совместимость и простая эксплуатация.
Радиоконтроллер С-56
Функция DEM в радиоконтроллере C-56 работает при подключении его к панели управления с ЖК-дисплеем Uponor I-76. Радиоконтроллер обеспечивает прием и обработку радиосигналов от радиотермостатов и управление исполнительными механизмами на 24 В. Кроме того, связку «радиоконтроллер + панель управления» можно расширить дополнительными радиоконтроллерами. Возможно подключение к одной панели управления I-76 до трех радиоконтроллеров C-56.
Радиотермостат Т-75 с дисплеем
Термостат отображает температуру в помещении вашего дома или заданную температуру. Предварительная установка температуры выполняется с помощью клавиш «+» и «-» на передней панели. Датчик определяет «ощущаемую» температуру воздуха в помещении с учетом теплового излучения окружающих поверхностей и других источников тепла.
Радиотермостат Т-55
Регулировка температуры выполняется с помощью дискового регулятора, который можно снять для установки ограничения минимальной или максимальной температуры.
Радиотермостат Public Т-54
В радиотермостате Uponor Public Т-54 регулятор температуры скрыт внутри корпуса, крышку которого пользователю необходимо снимать для установки требуемой температуры. При открытии крышки на радиоконтроллер передается сигнал тревоги. Для установки минимальной или максимальной температуры поверхности пола или для отображения наружной температуры воздуха к радиотермостатам Т-54 могут подключаться внешние датчики температуры. Термостат Public Т-54 также необходимо применять, если вы хотите использовать SMS- модуль Uponor R-56.
Радиоконтроллер, радиотермастат и панель управления - эта система Uponor DEM
SMS-модуль R-56
SMS-модуль Uponor R-56 подключается к радиотермостату Uponor Public Т-54. Модуль обеспечивает удаленный запуск энергосберегающего режима с помощью SMS-сообщения и мониторит фактическую ситуацию в контролируемом помещении. В случае неожиданного понижения температуры в помещении, которое система отопления не смогла компенсировать, владельцу направляется SMS-сообщение об ошибке. В дополнение, возможна удаленная проверка фактической температуры с помощью SMS. Для работы SMS- модуля необходима установка обычной SIM-карты от мобильного телефона.
Беспроводная технология управления системой «теплый пол» Uponor DEM — это множество преимуществ и полный комфорт:
□ улучшенные показатели распределения тепла;
□ возможность сохранения до 12 % энергии за счет высокой энергоэффективности системы;
□ более точное и быстрое управление, время отклика системы сокращается на величину 25 %;
□ простота эксплуатации, настройки и техобслуживания;
дополнительная функция управления
□ SMS-сообщениями;
□ изменение змеевиков и площади обогрева без повторной настройки системы;
□ система не затрагивается при смене напольного покрытия;
□ не требуется балансировка петель вручную;
□ простое устранения неполадок.
_________________________________________________________________
Статья подготовлена пресс-службой компании Uponor
