Теплоизоляция Unionflex благодаря химической основе и своей структуре сокращает тепловые потери, предотвращает конденсацию влаги на поверхности оборудования и трубопроводов, препятствует остыванию теплоносителей.
Продукция ценится и активно используется во многих областях: при многоэтажном строительстве, на промышленных предприятиях, при создании тепловых сетей, на муниципальных и спортивных сооружениях, для теплоизоляции вентиляционного и холодильного оборудования, в частном строительстве — для изоляции трубопроводов, систем отопления, а также для теплоизоляции инженерных коммуникаций в целом. Одной из самых важных характеристик теплоизоляции является износостойкость, что повышает её эксплуатационные свойства.
Производитель теплоизоляции Unionflex — компания Union Polymer Technology (ООО «Юнион Полимер Технолоджи») — динамично развивающееся предприятие. Менее чем за 20 лет своей истории компании удалось стать лидером поставок и крупнейшим производителем, в том числе ряда резинотехнических изделий для промышленного, строительного рынков и рынка СПК в России.
ООО «Юнион Полимер Технолоджи» — один из крупнейших в России производителей резино-технической продукции для промышленного и строительного рынков и рынка СПК
Материал. Продукт. Процесс
Почему же теплоизоляция из Unionflex сохраняет свои свойства годами, несмотря на различные, в том числе не самые благоприятные условия эксплуатации? Секрет высоких эксплуатационных свойств и долговечности заключается в одновременном вспенивании и вулканизации полимерной смеси в печах тоннельного типа.
Вулканизация улучшает свойства каучука — после вулканизации полимерная композиция из пластического состояния переходит в высокоэластическое. Материал получает ряд дополнительных ценных свойств, таких как прочность, сопротивление остаточной деформации сжатия, термостойкость, маслои бензиностойкость, а также затухает при удалении источника пламени.
В зависимости от состава полимерной смеси и вулканизующей группы можно получать изделия различных типоразмеров (ширина, толщина, диаметр).
Продукция Unionflex
Теплоизоляция Unionflex выпускается в виде трубок, листов и рулонов и представлена достаточно широкой линейкой:
1. Unionflex STD — универсальный теплоизоляционный материал для всех областей применения, предназначен для поверхностей с положительными и отрицательными температурами от −200 до +105°C.
2. Unionflex STD/SK — предварительно разрезанная трубная эластичная теплоизоляция со специальным контактным клеем; разработана для экономии времени монтажа и уменьшения использования других клеящих материалов. Данное исполнение стандартной трубной теплоизоляции обеспечивает универсальную и простую установку даже при низких температурах. Экономия времени монтажа до четырёх раз.
3. Unionflex HT — высокотемпературная теплоизоляция. Широко используется для теплоизоляции промышленных трубопроводов и оборудования с температурами поверхностей до 150–180°C.
4. Unionflex Vent — теплоизоляция и звукоизоляция для воздуховодов.
5. Unionflex HS — теплоизоляция для всех областей применения с повышенными прочностными характеристиками. Unionflex HS рекомендуется для тепловой изоляции трубопроводов (включая элементы: отводы, тройники, переходы, фланцы, запорно-регулирующую и другую арматуру), прокладываемых подземным или надземным способом, а также для изоляции сварных стыков трубопроводов в качестве теплоизоляционного слоя в конструкции тепловой изоляции. Возможно использовать в подземной прокладке с электрообогревом.
6. Unionflex FR — трубная эластичная теплоизоляция для систем кондиционирования, смотанная в бухту. Unionflex FR разработана для экономии клея и времени монтажа. Данное исполнение стандартной трубной теплоизоляции обеспечивает минимальное количество поперечных швов.
Материалы Unionflex рулонного типа выпускаются в том числе и с различными типами покрытия:
- METALL — покрытие из армированной алюминиевой фольги снаружи;
- PROM ALU — комбинированный материал из ПВХ, алюминиевой фольги и ПЭТФ-плёнки;
- ALU — это алюминиевое покрытие с ПЭТФ-плёнкой;
- PVC — ПВХ-покрытие с гладкой поверхностью;
- PROM FORMA — стеклоткань, алюминиевая фольга.
Производство. Контроль качества
Производство Union Polymer Technology оснащено современным высокотехнологичным оборудованием с высокой степенью автоматизации. На заводе имеются центр управления производственным процессом, химико-рецептурная лаборатория, испытательный центр и отдел технического контроля, что в совокупности с командой высококвалифицированных специалистов гарантирует широкий ассортимент и высокое качество продукции. Проектная мощность завода рассчитана на обеспечение всего объёма российского рынка пенокаучуковой теплоизоляции и будет увеличиваться в соответствии с запросами потребителей. «Юнион Полимер Технолоджи» исповедует принципы командной работы, уважения и оценки вклада каждого сотрудника, его бережливого отношения к природным ресурсам.
