Стальные панельные радиаторы
При выборе отопительного прибора следует не забывать, что в первую очередь это элемент инженерного оборудования, выполненный в соответсвии с современными эргономическими и эстетическими требованиями. На внутреннем рынке России присутствует радиаторная продукция более десяти основных мировых производителей. Главным отличием является область их применения, поэтому в производственной гамме продукции присутствуют радиаторы с разнообразными техническими и эксплуатационными характеристиками. Главная проблема — это правильный выбор с учетом особенностей отечественных систем отопления. Во всем мире принята двухтрубная система отопления, подразумевающая параллельное подсоединение отопительных приборов — по одной трубе теплоноситель подводится, по второй отводится. В России система подвода теплоносителя осталась однотрубной. Это означает, что необходимо применение труб большого диаметра и последовательное подсоединение приборов отопления.
Важно прокачивать по системе как можно большее количество теплоносителя по системе отопления в единицу времени, что влечет за собой повышенные характеристики систем отопления — давление и температура. Соответственно, регулированию в индивидуальном порядке, без изменения параметров всех подключенных агрегатов, такая система поддается плохо. Двухтрубная система этого недостатка лишена.
В РФ необходимо использовать отопительные приборы, имеющие большой запас по прочности и малое гидравлическое сопротивление. Другой аспект «русской национальной особенности» заключается в том, что если на Западе не сливают теплоноситель из системы отопления, то у нас обеспечивают увеличение скорости коррозионных процессов, так как происходит слив теплоносителя, и система заполняется воздухом. Кроме этого, подача теплоносителя сразу на полную мощность без специальных преобразователей для плавного пуска приводит к так называемым гидравлическим ударам, которые просто “разваливают” радиатор.
Стальные панельные радиаторы — это высокоэффективные тепловые приборы, рассчитанные в большинстве случаев на рабочее давление 8,7 атм., при опрессовочном — 13 атм. Рекомендуется использовать в первую очередь в индивидуальном жилом секторе, в многоэтажном строительстве — в зданиях повышенной этажности для применения необходим индивидуальный тепловой пункт. Список лидеров-производителей все время дополняется и кроме хорошо зарекомендовавших себя стальных панельных радиаторов фирм “KERMI”, “DELONGHI”, “KORADO”, “PURMO” на рынок вышли панельные радиаторы завода “DEMIRDOKUM” (Турция) — серия “DEMRAD”, фирмы RADSON (Бельгия), фирмы “BIASI” (Италия).
“KERMI” (Германия)
Серия профильных радиаторов фирмы “Керми” — оборудование, затраты на которое оправданы. Радиаторы можно подключать к одно- или двухтрубной системе отопления. Они выпускаются в компактном исполнении или в виде вентильных радиаторов со встроенной арматурой вентиля и заранее установленным на заводе уровнем нагревательной мощности. Имеют регулируемый энергосберегающий режим, точно согласованный с нагревательной мощностью радиаторов, а также оптимальную возможность подключения радиатора снизу. Ровная и блестящая поверхность везде покрыта высококачественным лаковым покрытием по особой двухслойной технологии, разработанной фирмой “Керми”.
«Purmo», «Retting Heating” (Финляндия)
Материал исполнения – высококачественный низкоуглеродистый холоднокатанный листовой металл для глубокой штамповки FePO1. Толщина листа — для штамповки панели радиатора — 1,25 мм, для штамповки ребер— 0,5 мм. Расстановка вертикальных каналов — 33 1/3 мм. Высота радиаторов: 300, 450, 600, 900мм. Длина радиаторов: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 мм. Максимальное рабочее давление — 10 бар, испытательное — 13 бар Максимальная температура — 95°C. Цвет — RAL 9010 — снежно-белый, другие цвета — по заказу. Грунтовочная окраска — KTL2. Гарантия — 6 лет.
“De’ Longhi” (Италия)
Стальные панельные радиаторы “Dе’Longhi” рассчитаны на рабочее давление 8,7 атмосферы и испытательное 13 атмосфер, максимальная температура теплоносителя 110°C. Серия вертикальных стальных радиаторов отличается небольшой шириной при высоте от 1,4 м до 2,3 м. Модель PLATELLA — это оптимальная конфигурация конвекторного оребрения. Горизонтальные — модель LINEAR – имеет плоскую гладкую лицевую поверхность, пять значений высоты (от 300 до 900 мм) и шестнадцать значений длины (от 400 мм до 3 000 мм). В комплект радиатора входят заглушка, воздуховыпускной клапан, скобы для настенного монтажа. Все панельные радиаторы, предлагаемые фирмой, выполняются в вариантах: “Standart” — с боковой подводкой “Universal” — с нижней подводкой, со встроенным терморегулятором, автоматически поддерживающим, при наличии термостатической головки, заданную температуру в помещении. Выбор мощности радиатора ведется из расчета: при стандартных потолках до 3-х метров, 1 м2 требует 100 Вт тепловой мощности батареи; при высоте потолков > чем 3 м, 1 м3 требует 35 Вт тепловой мощности батареи. Для угловой комнаты вводится дополнительный коэффициент 1,2.
“KORADO” (Чехия)
Стальные панельные радиаторы водяного отопления KORADO RADIK — современная отопительная техника европейского стандарта. Радиаторы KORADO RADIK производятся с одинарной, сдвоенной или трехпанельной конструкцией. Для повышения тепловой мощности радиаторы дополняются конвекторами (тип 11, 21, 22, 33), что позволяет увеличить эффективность радиатора до 60%. Греющая панель отопительного радиатора KORADO RADIK изготовлена из двух штампованных листов с горизонтальными и вертикальными каналами, сваренных по периметру роликовым швом, а в местах соединения штампованных элементов — точечной сваркой. Стальной лист изготовлен из высококачественной холоднокатанной стали толщиной 1,25 мм с низким содержанием углерода, соответствующей европейским стандартам EN 10130 и EN 10131. Конвектор штампуется из стального листа толщиной 0,5 мм и приварен точечной сваркой к вертикальным каналам панели. Эта компоновка увеличивает эффективность теплоотдачи радиатора. Радиаторы KORADO RADIK поставляются в комплекте с верхней решеткой, боковинами, заглушками, краном Маевского и кронштейнами крепления.
Все отопительные панельные радиаторы с задней стороны оснащены верхними и нижними захватами для крепления к стенам. Радиаторы RADIK предназначены для использования в закрытых отопительных системах жилых, общественных и промышленных зданиях, в индивидуальных домах, коттеджах, садовых домиках, гаражах при максимальном рабочем давлении 0,87 МПа. В отопительных системах должна применяться вода или водные растворы с максимальной рабочей температурой 110°С, отвечающая требованиям СниП 2.04.05-91 “Отопление, вентиляция и кондиционирование” и п. 22.16 “Правил технической эксплуатации электростанций и сетей”. Небольшое содержание воды в радиаторе позволяет отопительной системе гибко реагировать на потребность тепла в помещении и дает возможность эффективной терморегуляции.
“Demrad” (Турция)
Радиаторы стальные панельные “DEMRAD” рассчитаны на рабочее давление 8,7 атмосферы и испытательное 13 атмосфер. Изготавливаются на заводе “Demir Dokum”, крупнейшей турецкой финансово-промышленной группы “КОЧ”. Производство оснащено современными, полностью автоматизированными поточными линиями концерна “EISENMANN” (Германия) и сварочным оборудованием “Schlater” (Германия). Для производства применяется низкоуглеродистая (3–4%) сталь с повышенной антикоррозионной стойкостью. Двойное покрытие (цинково-фосфатное плюс эмаль) создает эффективную защиту поверхности радиаторов от внешних воздействий и коррозии. Современные технические решения позволили повысить теплоотдачу на 15–20 % по сравнению с аналогичными приборами других заводов, что значительно уменьшило цену за 1 кВт тепловой мощности.
Радиаторы имеют сертификаты: “DIN” (Германия), “BSI” (Англия), “NF” (Франция), “Ростест” (Россия). До 70% продукции продается в Европе. Основные параметры: длина: от 400 до 3000 мм (с шагом 100мм) высота: от 300 до 900 мм (с шагом 100мм) глубина: от 62 до 158 мм расстояние между центрами меньше высоты прибора на 55мм диаметр входных отверстий 1/2 дюйма Радиаторы выполняются в вариантах: “Standart” – с боковой подводкой; “Universal” – с нижней подводкой, со встроенным терморегулятором, автоматически поддерживающим, при наличии термостатической головки, заданную температуру в помещении.
Biasi S.p.A. (Италия)
Стальные радиаторы от Biasi S.p.A. серии EGB, благодаря точному проектированию и инновационным производственным методам, обеспечивают большую теплоотдачу, максимальное использование эффекта конвекции, самое быстрое введение в рабочий режим системы и отличные возможности эксплуатации при низкой температуре. Точность производственных этапов, с проверками качества, согласно нормам ISO 9002, обеспечивают высокое качество изделия. Завод производит широкую линейку типоразмеров: от 350 до 850мм по высоте, от 300 до 3000мм по длине. Для российского рынка предлагаются радиаторы типа 22 К с монтажной высотой — 500 мм, окрашенные в белый цвет RAL 9010. Рабочее давление — 9 атм. Испытательное давление — 13 атм. Диаметр соединений 1/2 дюйма.
RADSON (Бельгия)
Основная особенность стальных панельных радиаторов Radson Comact — уникальная конструкция “два в одном”. Это означает, что на каждый вертикальный канал панели приварено по 2 ребра конвекционных элементов. При такой конструкции достигается самый высокий выход тепла и быстрое температурное регулирование, существенно увеличивается теплоотдача. Проектировщиками автономных систем отопления будет оценено и другое преимущество повышенной теплоотдачи — радиаторы Radson допускают использовать меньший объем воды, циркулирующей в системе отопления. В результате нагревание теплоносителя осуществляется быстрее, ускоряется термостатическое регулирование температуры. Другое следствие принципа “2 в 1” отражено в названии одной из моделей радиаторов Radson — Compact — они действительно компактны и позволяют существенно сэкономить место в помещениях без ущерба для отопления. Радиаторы Compact изготавливаются в нескольких типовых исполнениях. Это типы 11, 21, 22, 33: первая цифра индекса показывает количество панелей с циркулирующим теплоносителем, вторая — число конвекционных элементов.
Чем выше значение индекса, тем выше мощность радиатора: благодаря этому можно подобрать необходимую интенсивность отопления. Другие преимущества радиаторов Radson — результат высокой культуры производства, отличающей европейскую промышленность зи ряда технологических решений производителя. Еще одной особенностью производства стальных радиаторов Radson является современная технология окраски KTL2. Она была разработана в автомобильной промышленности, где приоритетной является защита кузова от коррозии. Особенностью технологии KTL2 является то, что благодаря используемому в ней принципу катафорекции, грунтовочный слой равномерно распределяется по всему радиатору, проникает в труднодоступные места, в том числе в середину радиатора. В результате на панелях и пластинах радиатора не образуется так называемых “черных зон” — неокрашенных мест, доступных для коррозии. Кроме того, под радиатором не образуется капельных образований: это достигается благодаря улучшенному покрытию грунтовочного слоя на панелях, что позволяет добиться улучшенного последнего лакировочного слоя на радиаторе.
Общий слой покрытия составляет по крайней мере 50 микрон. В результате параметры радиаторов Radson в 5 раз превышают требования немецкого стандарта DIN по стойкости к коррозии — это подтверждено как опытом эксплуатации, так и лабораторными испытаниями. Со всех четырех сторон радиаторы защищены специальными металлическими накладками. Базовый цвет изделия — белый, однако по заказу возможна поставка других 12 вариантов заводской окраски. Рекомендуемое рабочее давление составляет 10 бар, однако каждое изделие испытывается на заводе давлением до 12 бар.
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Знак качества RAL
В настоящий момент в России предлагается более 10 марок панельных радиаторов, внешне почти неотличимых друг от друга. В сопроводительных материалах и рекламных проспектах большинства из них имеется ссылка на стандарт EN 442. Этот стандарт содержит минимальные требования к отопительным приборам и описывает методы измерения тепловой мощности, но не контролирует полностью качество их изготовления.
Немецкий институт обеспечения качества (Deutsches Institut fur Gutesicherung und Kennzeichnung e.V.) занимается в том числе разработкой критериев оценки качества товаров и услуг. Знак качества RAL может быть присвоен товару или услуге, в полной мере отвечающим установленным критериям общего качества. Такие критерии разрабатываются для отдельных товаров и услуг или их групп, при этом принимаются во внимание стандарты, действующие в различных областях. При разработке критериев качества для стальных отопительных приборов полностью или частично учтены положения следующих стандартов: EN 442-1, 442-2, 442-3, EN 10131, EN 10204, EN ISO 2409, EN ISO 9002, ISO 2768-1, DIN 55900-1, 55900-2. Знак качества стальных отопительных приборов RAL означает:
- материал (стальной лист, трубы и т.д.) полностью соответствует требованиям стандарта EN 442-1, его качество подтверждается свидетельством изготовителя или собственной испытательной лабораторией, постоянно контролируется, организация складского хранения исключает его механические повреждения или коррозию, что означает безопасность изделия, надежность и длительный срок службы;
- применяемые сварочные линии полностью исправны, обслуживаются и проверяются надлежащим образом;
- процесс сварки полностью соответствует технологии изготовления отопительных приборов с соблюдением всех конструктивных требований, таких, как длины швов, количество точек сварки и т.п.;
- окраска выполняется в соответствии с DIN 55900-1, 2 и гарантирует оптимальную защиту и привлекательный внешний вид на много лет;
- все стадии производственного процесса контролируются и полностью документируются изготовителем как доказательство качества продукции, используемые измерительные приборы и испытательные стенды ежегодно проходят метрологические поверки;
- каждый отопительный прибор подвергается испытанию избыточным давлением, превышающим заявленное изготовителем рабочее в 1,3 раза, что соответствует действующим в Германии предписаниям (DIN 18380, ч. С);
- не реже одного раза в год независимая лаборатория осуществляет обширную проверку соблюдения правил и предписаний производственного процесса, ведения документации без предварительного уведомления изготовителя, что исключает какие-либо манипуляции;
- точность определения тепловой мощности отопительных приборов в соответствии с EN 442 регулярно контролируется независимой лабораторией, позволяет осуществить оптимальный выбор отопительного прибора;
- за обнаруженные нарушения и отступления от предписаний в зависимости от их значимости изготовитель может быть лишен знака качества RAL, тем самым потребители надежно защищены от недоброкачественной продукции;
- отмеченные знаком качества RAL отопительные приборы обеспечивают выполнение всех заявленных характеристик и гарантируют максимальные удобство и безопасность для архитекторов, проектировщиков, монтажников и домовладельцев. Знаком качества RAL отмечены следующие отопительные приборы «Kermi»: радиаторы «Profil», «Plan», «X-Therm», «Decor», дизайн-радиаторы, конвекторы.
Стандарт EN 442. Тепловая мощность отопительных приборов
EN 442 — единый стандарт стран Европейского Союза, регламентирующий в том числе методы измерения тепловой мощности радиаторов. Основной эффект введения общеевропейского стандарта заключается в появившейся вместе с ним возможности прямого и достоверного сравнения характеристик различных отопительных приборов, производимых в разных странах Европейского Союза. Ранее испытания проводились в соответствии с национальными стандартами (например, DIN 4704, UNI 6514/87), отличными друг от друга. Соответственно различными были результаты испытаний. В настоящее время в распоряжении проектировщиков имеются данные по тепловой мощности отопительных приборов, определенной в соответствии с DIN 4704, EN 442 и по отечественной методике (Рекомендации, выполненные ТОО «Витатерм»).
Отличия при проведении испытаний по различным методикам заключаются в конструкциях испытательных кабин и выборе нормативных параметров — температур теплоносителя и воздуха в кабине: DIN 4704 — кабина с 6 водоохлаждаемыми ограждениями, нормативные параметры 90/70/20°С; EN 442 — 5 водоохлаждаемых ограждений, стенка, противоположная установленному в кабине прибору, не охлаждается, нормативные параметры 75/65/20°С; НИИСТ — 4 водоохлаждаемых ограждения, не охлаждаются противоположная прибору стенка и пол кабины, заприборный участок утеплен, температурный напор составляет 70°С. Для сравнения значений тепловой мощности, полученных по различным методикам, их необходимо привести к единому значению температурного напора. По методике НИИСТ температурный напор определяется как разность между полусуммой температур теплоносителя на входе и выходе из отопительного прибора и температурой окружающего воздуха. Ранее неоднократно отмечалось, что действительная средняя температура теплоносителя в приборе несколько ниже среднеарифметического значения, и логарифмический способ определения температурного напора дает более точные результаты. Приведенные в таблице значения удельной мощности в соответствии с EN 442 определены по точным значениям экспонент и логарифмическим температурным напорам.
Прямое сравнение приведенных к параметрам 90/70/20°С тепловых мощностей панельных радиаторов «Kermi» показывает, что данные, полученные по отечественной методике, незначительно (на 1-2 %) выше данных, определенных в соответствии с EN 442. Отклонения такой величины находятся в пределах погрешности проводимых при испытаниях измерений. Значения тепловой мощности по DIN 4704 превышают соответствующие данные EN 442 на 5–8 % в зависимости от типа прибора и лучистой составляющей его теплового потока. Такое расхождение является следствием различий в конструкциях испытательных кабин, когда противоположная прибору стенка кабины при ее охлаждении повышает лучистую теплоотдачу прибора и общее значение его тепловой мощности. Неохлаждаемая противоположная прибору стенка кабины позволяет получить значения тепловой мощности близкие к реальным условиям эксплуатации, когда отопительный прибор устанавливается у наружного ограждения здания, а напротив находится внутренняя стена с температурой поверхности, близкой к температуре внутреннего воздуха. Можно рекомендовать к применению данные тепловых мощностей, определенных в соответствии с EN 442 как гарантированно достоверные (не завышенные) и максимально полные по отношению к отечественной методике.
