Общие сведения о шуме Низкий уровень шума при работе систем вентиляции и кондиционирования воздуха является очень важным показателем. Шум является одним из основных источников нарушения комфортного состояния. Поэтому при разработке систем и подборе соответствующего оборудования обязательно должен учитываться акустический фактор. Шумы и звуки создаются волнами, возникающими при сжатии и расширении, в воздухе, воздуховодах системе гидравлики, в жидкостях, передвигающихся по трубам. Скорость распространения звука в воздухе – около 340 м/с. Основным параметром шума является его частота. Она соответствует количеству колебаний в секунду волн расширения и сжатия. Единицей измерения частоты является герц. Один герц (1 Гц) равен одному колебанию в секунду. Человек способен различать звуки в пределах от 20 Гц до 20000 Гц. При нормальных условиях работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха рассмотрению подлежит узкий спектр частот, как правило, от 63 Гц до 8000 Гц. Полоса частот подразделяется на восемь стандартных групп волн, называемых “октавными полосами частот”. Каждая группа определяется средней для нее частотой волн: 63 Гц, 125 Гц, 250 Гц, 500 Гц, 1000 Гц, 2000 Гц, 4000 Гц, 8000 Гц. Подразделение по октавным полосам частот помогает представить звуковой спектр шума с распределением звуковой энергии по разным частотам. Для правильного осуществления контроля за уровнем шума при работе систем вентиляции и кондиционирования воздуха важно учитывать следующие основополагающие правила:
- Наличие некоторого шума в помещении неизбежно.
- Система вентиляции и кондиционирования может непосредственно является источником шума либо передавать его в другие помещения с меньшим уровнем шума.
- Для обеспечения максимальной эффективности при умеренных затратах меры по контролю за уровнем шума должна предусматриваться на стадии проектирования системы.
- Одним из наиболее эффективных способов снижения уровня шума в системах вентиляции и кондиционирования воздуха является наличие в системе шумоглушителей, которые снижают уровень шума, создаваемый агрегатами вентиляционной системы.
- Шумоглушители Производственного объединения “КОРФ” предназначены для снижения уровня шума от вентиляторов в канале воздуховода как на входе, так и на выходе.
ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ при производстве шумоглушителей ПО “КОРФ” Корпус шумоглушителя изготовлен из оцинкованного стального листа марки 08ПС в стандартном исполнении. В качестве шумопоглащающего материала в пластинах шумоглушителя применяется базальтоволокнистая минераловатная плита, обтянутая стекловолокнистым войлоком для предотвращения выдувания минераловатной стружки в проходящий через шумоглушитель воздух. Покрытие крепится к плите полиэтиленом. Основные технические характеристики применяемого шумопоглащающего материала приведены ниже:
- Удельная плотность – 80 кг/м³
- Прочность на сжатие – 3 кН/м² (при деформации 5%)
- Пожарная классификация пластины – негорючий (ВНИИПО, МВД России)
- Максимальная рабочая температура – +250°С (температура поверхности покрытия не должна превышать +80°С)
- Теплопроводность, Вт/мК, при разных средних температурах: 10°С – 0,034 100°С – 0,046 200°С – 0,065
Шумоглушители стандартно изготавливаются в девяти типоразмерах в зависимости от размеров соединительного фланца. В случае необходимости возможно изготовление шумоглушителя с любыми необходимыми заказчику геометрическими размерами. Акустические характеристики шумоглушителей фирмы “КОРФ” были получены в специальных лабораториях ЦАГИ (Центральный Аэродинамический Институт им. Профессора Н. Е. Жуковского). Измерения снижения шума глушителями проводились в заглушенной камере. В качестве источников шума использовались громкоговорители, сигнал на которые подавался через усилитель мощности от генератора белого шума. При измерениях уровней шума на входе в глушитель и на выходе из глушителя использовались конденсаторные микрофоны типа 4133 фирмы “Брюль и Къер”. Условия проведения испытаний соответствовали требованиям ГОСТ (а) 23793-79. На шумоглушители типа SG распространяется гарантийный срок 2 года с момента покупки. Производственное объединение “КОРФ” представляет высококачественное вентиляционное оборудование. Современные немецкие технологии производства , наладка и тестирование рабочих параметров обеспечивает высокое качество производимой продукции. Вся продукция сертифицирована в России. Мы обеспечиваем каталогами на всю производимую продукцию. Отгрузка товара производится в течение 3-х дней с момента оплаты. ПО “КОРФ” выполнит весь комплекс услуг: проектирование, изготовление, поставку, монтаж, шеф-монтаж, пуско-наладку, сервис вентиляционного оборудования. Объекты, на которых установлено вентиляционное оборудование фирмы ТКОРФУ: офисное здание холдинга “Технониколь” (г. Москва), сеть ресторанов “Елки-палки” (г. Москва), сеть ресторанов “Патио Пицца” (г. Москва, г. Омск), школа пилотов “Боинг” (г. Москва), “Екатерининский музей” в Царицыно (г. Москва), музей-усадьба “Остафьево” (г. Москва), музей “Эрмитаж” (г. Санкт-Петербург), концерн “Калина” (г. Екатеринбург), аэропорт “Кольцово” (г. Екатеринбург), отель “Центральный” (г. Екатеринбург), “Промстройбанк” (г. Омск), “Сбербанк” (г. Тольятти). По всем вопросам обращайтесь по телефонам в Москве: (095) 550-72-30, в Санкт-Петербурге: (812) 542-99-53, в Новосибирске: (3832) 22-98-87. Всю информацию о Производственном объединении “КОРФ” можете посмотреть на нашей страничке в Интернете по адресу: www.po-korf.ru. Информация предоставлена отделом маркетинга ООО ПО “КОРФ”.
