Назначение фильтров Фильтры предназначены для отделения твердых и волокнистых частиц, содержащихся в обрабатываемом воздухе как наружном, так и внутреннем. Фильтры используются для охраны окружающей среды в проветриваемых помещениях и для защиты деталей воздухотехнических устройств. Область применения Фильтры используются для очистки воздуха при непосредственной установке в прямоугольный канал систем кондиционирования воздуха и вентиляции промышленных и общественных зданий при температуре окружающей среды от - 40°С до + 70°С. Фильтры устанавливаются в прямоугольный канал воздуховода. Перемещаемый через канал воздух или другие невзрывоопасные газовые смеси, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, не должен содержать химические вещества, которые приводят к коррозии или разрушают цинк и каучук. Производственное объединение «КОРФ» в настоящее время производит 3 типа фильтров: канальные кассетные типа FK, канальные карманные типа FKR и канальные карманные укороченные типа FKU. Аэродинамические характеристики фильтров были получены в аккредитованной испытательной лаборатории радиальных и осевых вентиляторов «СантехНИИпроект». Самое низкое сопротивление у карманного фильтра, далее у карманного укороченного и самое высокое — у кассетного. Например, сопротивление фильтров типа 60х30, степени очистки EU3, при скорости 3 м/с у карманного фильтра типа FKR 60-30 равно 38 Па, у карманные укороченные типа FKU 60-30 равно 40 Па, у кассетного фильтра типа FK 60-30 равно 86 Па. Применяемые материалы при производстве фильтров ПО «КОРФ» Корпус фильтра FKU (FKR) изготовлен из оцинкованного стального листа марки 08ПС в стандартном исполнении. Сменные фильтрующие вставки WFR к карманным фильтрам типа FKR изготавливаются из фильтрующих материалов классов очистки G3 (EU3), F5 (EU5), F7 (EU7) по ГОСТ 51251-99 EN 779. Сменные фильтрующие укороченные вставки WFU к карманным укороченным фильтрам типа FKU изготавливаются из фильтрующих материалов класса очистки G3 (EU3), а при специальном заказе из материала класса очистки F5 (EU5) с длиной кармана 210 мм. Производственное объединение «КОРФ» изготавливает высококачественное вентиляционное оборудование. Современные немецкие технологии производства, немецкое оборудование, наладка и тестирование рабочих параметров обеспечивает высокое качество производимой продукции. На оборудование ПО «Корф» распространяется гарантия 2 года с момента покупки. Вся продукция сертифицирована в России. Мы обеспечиваем каталогами на производимую продукцию. Отгрузка товара производится в течение 3-х дней с момента оплаты.
Сравнение аэродинамических характеристик фильтров
Опубликовано в журнале СОК №4 | 2003
