Сплит-системы
Чем отличается сплит-система от “обычного” кондиционера? Русское словосочетание “сплит-система” произошло от английского слова split — “расщеплять, раскалывать”. Это означает, что сплит-система состоит из двух отдельных блоков: внутреннего (испарителя) и наружного или внешнего (компрессорно-конденсаторного агрегата). Во внешнем блоке находятся компрессор, конденсатор и вентилятор. Он может быть установлен на стене здания, на крыше, балконе, чердаке, в подсобном помещении. Внутренний блок устанавливается непосредственно в кондиционируемом помещении и предназначен для охлаждения или нагревания воздуха и его фильтрации.
Блоки соединены между собой двумя тонкими медными трубками в теплоизоляции, которые прокладывают за подвесными потолками, в штробах стен или закрывают декоративными пластиковыми коробами. Точка зрения об относительной простоте конструкции, быстром и легком монтаже сплит-системы на самом деле ошибочна. Монтаж такого оборудования достаточно трудоемкий и ни в коей мере не сопоставим с установкой холодильника или стиральной машины. Принцип работы сплит-системы заключается в том, что если помещение требуется охладить, то из теплообменника внешнего блока по одной медной трубке фреон поступает в теплообменник внутреннего блока, а там обдувается вентилятором, в результате чего из внутреннего блока выходит холодный воздух. Если воздух в помещении надо нагреть, то при помощи теплового насоса внешний конденсатор превращается в испаритель, а испаритель становится конденсатором.
Кроме конденсатора и испарителя, в сплит-систему входит компрессор, который устанавливается во внешнем блоке. Основная функция компрессора — сжимать фреон для придания этому газу свойств, которые значительно повышают КПД кондиционера. При возможности подключения к одному наружному блоку нескольких внутренних сплит-система называется мультисплит-системой. По конструктивному исполнению внутренних блоков сплит-систем они бывают: напольные, настенные, потолочные; колонные, кассетные и канальные. Напольные сплит-системы достаточно легко перемещать из комнаты в комнату и даже с квартиры на квартиру или дачу. Одна из положительных характеристик таких систем — хорошая работа на обогрев. Недостатком является необходимость удалять наружу тепло трубопровода (через окно, форточку). Эти системы имеют низкую эффективность из-за подсоса наружного воздуха.
Настенные сплит-системы позволяют отводить тепло (холод) максимально эффективно за счет выноса шумящей части кондиционера на улицу. Это наиболее популярные бытовые кондиционеры для квартир и офисов. Они имеют высокое качество сборки, компрессор (с подогревом дренажа, роторный или поршневой), блокировку по давлению, электронный тормоз, интеллектуальную систему разморозки и т.д. Потолочные сплит-системы рассчитаны на не очень большие объемы в помещениях вытянутой конфигурации. Они позволяют направить сильную струю вдоль стены или потолка и таким образом обеспечить равномерное распределение кондиционируемого воздуха в помещении. У канальных сплит-систем внутренние блоки монтируются за подвесным потолком (необходимо 30-40 см межпотолочного пространства) и производят забор воздуха из помещения и подачу его в помещение через воздуховоды, которые можно подвести в любую точку. Внутренний блок может забирать воздух из помещения и свежий воздух с улицы (до 25% ). Канальные кондиционеры имеют следующие особенности:
- отсутствие автономного управления климатом по помещениям;
- необходимость постоянной работы системы в случае забора свежего воздуха;
- необходимость наличия подпотолочных пространств для воздуховодов;
- необходимость обеспечения свободного воздухотока из всех кондиционируемых помещений к месту забора воздуха внутренним блоком на рециркуляцию;
- очень равномерная раздача холода при правильном проектировании, незаметность процесса климатизации.
Кассетные сплит-системы предназначены для больших помещений с подвесными потолками (требуется 25 см межпотолочного пространства), в них имеется возможность подмеса свежего воздуха (до 10%). Внутренний блок монтируется в пространстве за подвесным потолком, при этом видна только декоративная решетка. Воздух из помещения забирается через центральную решетку внутреннего блока, проходит в нем все виды обработки и далее распределяется через регулируемые жалюзи по 4-м направлениям. Колонные сплит-системы используются в помещениях большого объема, где нет подвесных потолков. Они создают сильный воздушный поток, который может первоначально подаваться в потолочное пространство, а затем равномерно распределяться на весь объем помещения. В России представлены практически все бренды-производители сплит-систем.
Учитывая специфику взаимоотношений бизнеса и государства вряд ли возможно получить “правильные цифры” продаж тех или иных систем для кондиционирования воздуха. Постоянная борьба за покупателя в России, как и во всем мире, одинакова — для каждой новой идеи, воплощенной в той или иной модели, моментально находится своеобразный брат-близнец под чужой “фамилией”. Поэтому в ракурсе технических новинок самым важным является опережение конкурентов в скорости выхода на рынок, которое в свою очередь зависит от правильного позиционирования рекламной компании и совершенства дилерской сети. Фирма DAIKIN существует с 1924 года и занимается исключительно кондиционерами. Для сплит-систем этой марки длина трасс между внутренним и внешним блоками может достигать 75 м, а перепады по высоте — 30 м. Наличие системы VRV с полной утилизацией тепла позволяет экономить до 20% электроэнергии и увеличивать до 100 м максимальную длину трубопровода и разность уровней установки внутреннего и внешних блоков до 50 м. В установке — компрессор собственной разработки и производства, а также автоматическая установка жалюзи в горизонтальное положение после отключения. Очень низкий уровень шума.
Сборка — Тайланд, Бельгия. Кондиционеры PANASONIC являются лидером мировых продаж (16-18 %). Особенности — большая доля ручной сборки (пайка соединений теплообменника), полный автоматический режим работы, 3 скорости вентилятора, система тройной фильтрации, обеспечивающая более совершенную очистку и дезодорирование воздуха. Им присущи высокое качество, гарантия от производителя — 2 года, малошумные. Сборка — Малайзия. MITSUBISHI — одна из самых мощных компаний семейства Мицубиси. Кондиционеры ее производства характеризует наличие расширенных систем управления для централизованного контроля, полуавтоматический режим, 3 скорости вентилятора. Функция I FEEL позволяет запомнить и поддерживать оптимальную температуру в конкретной точке помещения. Система электростатической и абсорбционной очистки воздуха устраняет мельчайшую пыль и запахи. Сборка — Малайзия, Сингапур.
Кондиционеры GENERAL — в производственной линейке бытовая гамма со сборкой исключительно в Японии. Малошумные, полностью автоматические с мощностью от 5 кВт. Установка жалюзи в оптимальное положение происходит согласно режиму работы, независимо от положения, в котором кондиционер был выключен. Размер внутреннего блока меньше, чем у других кондиционеров, за счет применения лямбда-образного теплообменника и, как следствие, меньшая производительность. Gree Electric Applliances, Inc. (Гонгонг) — одна из новых компаний, активно продвигающая свои кондиционеры на российский рынок в этом году. Сейчас в ассортименте компании более 320 моделей. Согласно данным китайского бюро статистики компания Gree получила целый ряд престижных наград: “Самая большая доля рынка в Китае”, “Самый большой объем продаж на внутреннем рынке”, “Самое высокое качество”, “Лучшее послепродажное обслуживание”, “Лучшая торговая марка кондиционеров”. Группа De Longhi — крупнейший европейский производитель климатического оборудования. Особое признание в России получили бытовые кондиционеры серии СР — сплит-системы настенного типа, разработанные специально для стран с суровым климатом и адаптированные для эффективной работы на тепло в холодное время года. Работают на охлаждение, обогрев и снижение влажности. Имеется автоматический выбор режима работы и трехскоростной вентилятор плюс “бесшумный” режим, осуществляется очистка воздуха от пыли, табачного дыма и запахов. В квартирах устанавливают чаще всего именно настенные внутренние блоки. С помощью подвижных жалюзи настенного блока можно менять направление потока воздуха. Но мощность настенных блоков специально ограничена — иначе сильная струя холодного воздуха будет просто “сдувать” все на своем пути. Но если в помещении требуется более мощный кондиционер, то устанавливают напольно-потолочный блок, позволяющий направить сильную струю вдоль стены или потолка и таким образом обеспечить равномерное распределение температуры в помещении. Если длина комнаты значительно превышает ее ширину, гораздо эффективнее установить именно напольно-потолочный кондиционер. Сплит-системы различаются по мощности (производительности) и дизайну. Выбор дизайна — дело покупателя, а при выборе мощности необходимо проконсультироваться со специалистом.
Характеристики помещения, необходимые при выборе кондиционера:
1. Площадь (объем) помещения.
2. Размеры окна, сторона света, на которую оно выходит.
3. Наличие (отсутствие) жалюзи на окнах.
4. Количество постоянно работающей техники, выделяющей тепло (телевизор, компьютер и др.).
5. Число батарей отопления в комнатах.
6. Количество людей, постоянно находящихся в помещении.
7. Наличие или отсутствие принудительной вентиляции.
Устанавливать СПЛИТ-СИСТЕМУ специалисты рекомендуют до или во время ремонта. Дело в том, что даже простой монтаж требует значительных строительных работ в помещении. К любому, даже маломощному кондиционеру необходима отдельная электропроводка и отдельный автомат в электрощите. В старых домах проводка не рассчитана на нагрузки от использования мощного электрооборудования. Правильная установка внешнего блока требует профессионального подхода. На высоких этажах “наружник” монтируется с машины, снабженной раздвижной лестницей. Иногда приходится вызывать альпинистов (в случае монтаж на этажах выше пятого). Такие вызовы оплачиваются отдельно и стоят от 40 до 150 долларов. При расположении места установки внешнего блока на первом этаже рекомендуется повесить внешний блок выше двух метров над землей и “спрятать” его в антивандальную клетку.
Ограничения по установке внешнего (наружного) блока:
1. Поверхность стены, на которую будет установлен блок, должна быть прочная (иначе под тяжестью блока она может разрушиться) и гладкая (иначе блок будет вибрировать и деформироваться).
2. Нельзя перегибать трубки с хладагентом несколько раз на небольшом участке и развинчиватъ их соединения (это приведет к утечке хладагента). Если трубки закрутились в кольцо радиусом менее 100 мм, то компрессору будет сложнее качать фреон. Внутренний блок нельзя устанавливать над источником тепла (например, над батареей), в помещениях, где постоянно работают приборы с высокочастотными электромагнитными колебаниями (например, дрель, сверлильный станок, СВЧ), непосредственно над кроватью или рабочим местом, а также там, где будет затруднена циркуляция воздуха, например, за шторами, шкафом и т.п. Расстояние до препятствия не должно быть менее 3 метров. Иначе кондиционер даст сбой. Охлажденный (или нагретый) поток воздуха из кондиционера отразится от препятствия и вернется обратно с той же температурой, с какой “вышел”. Кондиционер решит, что работа проделана, нужный климат установлен и отключится. Не допускается “перекос” — иначе из него на пол будет вытекать вода (конденсат), которая по правилам монтажа должна отводиться по дренажной трубке в специальный резервуар. Для того, чтобы соединить электропровода и фреоновые трубки между блоками кондиционера, монтажники пробивают желоба в стенах или на потолке. Также можно спрятать провода в декоративные пластиковые короба (иногда короба убирают под плинтус). Но перед этим установщики должны будут соединить две медных трубки (для хладагента) и “концы” электропроводки между внешним и внутренним блоками. В предварительно пробитое отверстие в наружной стене необходимо не забыть проложить “гидроизоляционный стакан” с соединительным шлангом. Дренажная трубка, по которой отводится накопившаяся влага, должна идти обязательно под наклоном 5-10 мм, чтобы был естественный сток воды. Если наклон сделать по каким-то причинам не удается, вам должны установить специальный насос для “принудительного отсоса влаги”. Такой насос обычно не входит в комплект, и его нужно покупать отдельно (от 50 до 200 долларов — в зависимости от выбранной вами модели насоса). Первый этап любой покупки начинается с обзвона торгующих фирм.
Редакция журнала “С.О.К.” предлагает ознакомиться с результатами подбора сплит-системы по телефону, проведенного в феврале 2002 г., в предверии летнего сезона. Характеристики помещения, для которого “приобретался” кондиционер были таковы: Площадь — 50 кв. м, два окна — север и северо-восток, потолки высотой 3 м, количество людей — 4 человека, техника — 2 компьютера и ксерокс. Данные этого мероприятия представлены в таблице.
