Усовершенствуются технологии, и отопительные котлы теперь работают придерживаясь заданного температурного режима, на более экономически выгодном жидком или газообразном топливе. Дымоход в таких условиях редко нагревается до «точки росы», что приводит к накоплению водяного пара, который, смешиваясь с окисью серы, образует серную кислоту. Кирпичные дымоходы по своей структуре имеют шероховатости, неровности и создают благоприятную ситуацию для впитывания и накопления паров серной кислоты, что приводит к разрушению дымохода в течении пяти-семи лет. В меньшей степени, но все же подвержены коррозии и стальные дымоходы, имеющие на своей протяженности стыки и пазы. Нарушение целостности конструкции приводит к появлению пятен и трещин на стенах, попадания угарного газа в дом. Чтобы избежать подобного, чтобы сохранить свое жилье и здоровье, и был разработан полимерный материал FURANFLEX, обладающий свойствами, которые помогут сохранить ваш дымоход в течение длительного времени. FURANFLEX — это полимерный вкладыш, имеющий цельнокроеную структуру и абсолютно гладкую внутреннюю поверхность, благодаря чему исключается скапливание разрушающих кислот на стенках дымохода. Полимерный материал FURANFLEX также обладает повышенной кислотостойкостью и прослужит как минимум в 2,5 раза дольше, чем нержавеющая сталь. Уникальность технологии FURANFLEX заключается и в способе монтажа. Гибкий, неограниченный в размерах, полимерный рукав (вкладыш) опускается в дымоход, подключается к паровому генератору и под давлением раскрывается, точно повторяя форму дымохода, в результате необратимой реакции материал полностью затвердевает. Непосредственный монтаж без подготовительных работ занимает от 1,5 до 3 ч.Что, в свою очередь, позволяет не откладывать ремонт и профилактические работы до наступления теплого времени года. Технология FURANFLEX нашла свое применение и в промышленных масштабах. На сегодняшний день максимальная высота смонтированных разово промышленных труб составляет 46 м при диаметре 1250 мм. Благодаря техническим разработкам наших специалистов теперь мы можем предложить вам новый продукт с теплоизоляцией — FURANFLEX IZOL. Он имеет теплозащитную оболочку, что позволяет его монтировать независимо от кирпичного дымового канала, как внутри, так и снаружи здания. Обладая относительно небольшим весом (9,5 кг на п.м., Ø200), не требует закладки фундамента. А внешняя отделка FURANFLEX IZOL может быть выполнена в любой цветовой гамме, для более полного стилистического соответствия зданию. Основные преимущества материала FURANFLEX: ❏ монолитность; ❏ возможность использования для дымоходов любой длины и диаметра; ❏ установка для любой формы трубы по сечению дымохода; ❏ тепло-, холодо- и коррозиестойкость; ❏ гладкая внутренняя поверхность; ❏ осуществление монтажа без разлома стен; ❏ 30 лет заводской гарантии.
Современным котлам и котельным — современный дымоход Furanflex
Опубликовано в журнале СОК №3 | 2007
С появлением на отопительном рынке современных котлов, работающих на жидком топливе и имеющих высокие показатели КПД, особо остро встала проблема разрушения дымоходов. Причина кроется в следующем. Практически на протяжении всего существования очага с дымоотводящим каналом человек использовал твердое топливо (дрова, уголь), при сгорании которого выделяется большое количество тепла. Температура в дымоходе достигала более 300°С, стенки дымохода прогревались лучше и продукты сгорания удалялись, оставляя только копоть.
