Необычное расположение солнечных панелей в рассматриваемом проекте обусловлено двумя факторами:
1. Эффективная установка солнечных панелей возможна только на одну сторону кровли дома в зависимости от азимута и угла её наклона, и оптимальным оказалось именно такое расположение.
2. При вертикальном расположении солнечных панелей они оказываются защищены от снега и грязи во время осеннезимнего сезона в Московской области, что значительно облегчает их эксплуатацию.
Важным преимуществом системы является её комплексность: для слаженной совместной работы оба солнечных контроллера соединены между собой и с инверторами МАП Dominator по цифровой шине связи. Причём в этой связке «главным» назначается один из инверторов МАП. Он управляет всей системой посредством специального программного обеспечения, разработанного специалистами компании «Микроарт».
Система энергообеспечения дома на основе солнечной электростанции
Система энергообеспечения «умного дома» заказчика состоит из следующих компонентов:
1. Трёхфазной системы инверторов МАП Dominator компании «Микроарт» (российской разработки и производства, мощностью 27 кВт, 48 В по 9 кВт на фазу).
2. 24-х аккумуляторных батарей типа AGM (ёмкостью 200 А·ч и напряжением 12 В).
3. Двух солнечных контроллеров КЭС Dominator MPPT компании «Микроарт» (российской разработки и производства, напряжением до 200 В и током до 100 А).
4. УЗП «Микроарт» (устройство защиты от молний и «выбросов» сети с байпасом).
5. Монокристаллических солнечных панелей Black Mono (48 штук по 200 Вт), установленных вертикально.
6. Системы удалённого мониторинга — ПАК «Малина» (встроенной в инверторы).
Взаимодействие и регулирование происходит автоматически, а владелец системы осуществляет контроль и управление как удалённо (через смартфон, планшет или персональный компьютер), так и через интерфейс самого прибора, но делает это только при необходимости, ведь система построена по принципу «один раз настроил и забыл».
Заказчик сделал выбор в пользу инверторов МАП благодаря их надёжности и функциональности, а также удобному и доступному сервису и возможности гарантийного и постгарантийного обслуживания. Также немаловажным фактором оказался долгий проектный срок службы и пятилетняя гарантия на трёхфазную систему за счёт профессионального монтажа, который осуществили инженеры компании «Микроарт».
«Отмечу, что при подборе системы были учтены все особенности условий эксплуатации, — уточняет инженер-проектировщик компании «Микроарт» Алексей Иванов. — Это потребляемая всеми нагрузками мощность, время возможного отключения промышленной сети, а также пусковые токи электроприборов».
Советы эксперта
1. Подкачка в сеть: учёт мощных нагрузок и пусковых токов
При подборе резервной системы важно просчитать суммарную электрическую мощность электрооборудования, которое функционирует одновременно.
Итоговая мощность, требуемая на объекте, должна быть примерно на 20–30% выше максимальной мощности всех электроприборов, подключённых к электросети.
Необходимо учитывать и пусковые токи (превышение нагрузки относительно номинала в два-семь раз в момент запуска). Пусковые токи имеют глубинные насосы, холодильники и другая техника, в конструкции которой есть электродвигатель, насос или компрессор.
Использование правильно подобранного инвертора и комплекта АКБ позволяет обеспечить в случае необходимости «подкачку» к промышленной сети дополнительной мощности со стороны аккумуляторных батарей с помощью инвертора. Таким образом, при наличии мощных нагрузок в доме, превышающих мощность входящей электросети, а также оборудования с пусковыми токами, система автоматически «подкачивает» дополнительную необходимую мощность и обеспечивает работу электроприборов в штатном режиме.
2. Подбор массива АКБ: оптимальное количество и тип АКБ под задачу
Любого свинцово-кислотного аккумулятора ёмкостью 100 А·ч будет достаточно для получения мощности всего лишь 1 кВт (при температуре эксплуатации не ниже +20°C). При снижении температуры снижается и выдаваемая мощность, и эффективная ёмкость.
Разные типы АКБ имеют различную устойчивость к количеству «глубоких» разрядов (минимально возможный порог разряда батареи, при котором плотность электролита падает до величин, близких к плотности дистиллированной воды). Так, например, панцирные АКБ служат 1500 циклов разряда/заряда (на 80%), а гелевые АКБ — около 500.
Таким образом, при подборе АКБ важно учитывать необходимую для ваших задач мощность, условия эксплуатации (в первую очередь температуру), а также предполагаемое время работы без промышленной сети.
